Anonym
Außenrückspiegel
2.064 Bytes hinzugefügt, 26 Oktober
__FORCETOC__
Artikel ist noch in Bearbeitung; Autor= Außenrückspiegel =[[Bild: 00-spiegel.jpg|200px|right|thumb|Außenrückspiegel (links)]]Beide außen liegenden Rückspiegel des A2-D2; Stand: 18sind serienmäßig elektrisch verstellbar. Beheizt sind diese nur in Verbindung mit dem Winterpaket.Der linke Außenspiegel ist Asphärisch, der rechte Konvex. Die Heizung der Spiegel wird mit der Taste der Heckscheibenheizung eingeschaltet.10Eine Nachrüstung von beheizten Spiegel ist ohne weiteres möglich, es werden nur zwei Spiegelgläser mit Heizung benötigt, die Kabel liegen bereits bei jedem bekannten A2.2015
Das Traggelenk verbindet den [[Querlenker]] mit dem [[Radlagergehäuse]]Es wird oft erwähnt, dass die Spiegelheizung dann mittels Diagnosegerät freigeschaltet werden muss. Das Traggelenk Dies ist ein Kugelgelenk mit Konus normalerweise nicht der Fall. Es sind jedoch Fahrzeuge bekannt, bei denen eine Konfiguration im KSG erforderlich war. Grund hierfür ist nicht nachvollziehbar und Außengewinde zur Befestigung kann auch nicht am RadlagergehäuseBaujahr oder einem anderen Kriterium festgemacht werden.
= Ausführungen =Sollte die Funktion nach der Nachrüstung nicht gegeben sein, ist der Anpasskanal 60 im KSG zu prüfen und von '''„0“''' auf '''„1“''' zu stellen.
Das Traggelenk kann in den Querlenker integriert oder als abschraubbares Teil des Querlenkers ausgeführt sein.
= Spiegelglas demontieren = Audi A2 1.2TDI ==== Benötigtes Werkzeug ===={| class="wikitable"|-!! style="text-align:left" width="250" | Bezeichnung!! style="text-align:center" width="50" | Größe|-| style="text-align:left" | Haarfön| style="text-align:center" | |}
Beim A2 1== Arbeitsgänge =={| border="0"| width="800"|[[Bild:01-spiegel.jpg|thumb|left|250px|Spiegelglas drehen und erwärmen]]* Spiegelglas '''vorsichtig''' in die auf dem Bild sichtbare Position fahren.* Eventuell mit der Hand vorsichtig nachhelfen.2TDI sind * Spiegelglas mit einem Fön vorsichtig erwärmen um die Traggelenke das Plastik elastisch zu machen.|- |[[Bild:02-spiegel.jpg|thumb|left|250px|In Pfeilrichtung ziehen]]* Finger in jedem Baujahr diese Position bringen und '''vorsichtig''' in den AluminiumPfeilrichtung am Spiegelglas ziehen.|-Gußquerlenker integriert|[[Bild:03-spiegel. Wird das Traggelenk beschädigt oder ist es ausgeschlagen, muss jpg|thumb|left|250px|Stecker in Pfeilrichtung heraus ziehen]]* Die zwei Stecker der ganze Querlenker getauscht werdenSpiegelheizung* in Pfeilrichtung heraus ziehen.* Spiegelglas demontiert. Ist die Staubschutzmanschette defekt, kann diese gegen eine neue Ersetzt werden* Einbau des Spiegelglases in umgekehrter Reihenfolge. {| class="wikitable"|- class="hintergrundfarbe6"| style="text-align:center" width="140" | '''* Sonderausstattung'''|}||-|}
= Verstelleinheit demontieren == Technische Informationen ===Benötigtes Werkzeug ===={| class="wikitable"|-!! style="text-align:left" width="250" | Bezeichnung!! style="text-align:center" width="50" | Größe|-| style="text-align:left" | Torx| style="text-align:center" | T 10|}
Das Traggelenk hat ein M10x1,5 Gewinde == Arbeitsgänge =={| border="0"| width="800"|[[Bild:04-spiegel.jpg|thumb|left|250px|Markierte Schrauben lösen]]* Die drei markierten Torx T10 Schrauben lösen.* Schrauben sicher verwahren.|- |[[Bild:05-spiegel.jpg|thumb|left|250px|Verstelleinheit drehen]]* Verstelleinheit drehen um mit dem Radlagegehäuse verschraubt an den Stecker zu werden zu könnengelangen.|-|[[Bild:06-spiegel.jpg|thumb|left|250px|Stecker heraus ziehen]]* Bitte die Arretierungen des Steckers '''vorsichtig''' behandeln, '''Bruchgefahr'''!* Arretierungen in Pfeilrichtung drücken und Stecker der Verstelleinheit herraus ziehen. * Zusammen- und Einbau der Verstelleinheit in umgekehrter Reihenfolge.||-|}
= Beheizte Spiegelgläser nachrüsten =
==== Benötigtes Material ====
* Teilenummer: [[Teilenummer|'''8Z1 857 535 A''']] - Spiegelglas links, beheizt, asphärisch
* Teilenummer: [[Teilenummer|'''8Z1 857 536 A''']] - Spiegelglas rechts, beheizt, konvex
==Arbeitsgänge = Teilenummern ={| border="0"| width="800"|[[Bild:07-spiegel.jpg|thumb|left|250px|Spiegelglas lösen]]* Das alte Spiegelglas wie vorher beschrieben demontieren.|- |[[Bild:08-spiegel.jpg|thumb|left|250px|Kabel suchen]]* Zwei schwarze lose Kabel suchen.|-|[[Bild:09-spiegel.jpg|thumb|left|250px|Kabelschuhe aufstecken]]* Die Kabelschuhe der Spiegelheizung ein bisschen enger biegen um guten Halt auf den Kontakten des Spiegelglases zu gewährleisten.* Kabelschuhe auf die Kontakte aufstecken, '''Spiegelglas noch nicht montieren!'''* Motor starten und Heckscheibenheizung am Klimabedienteil einschalten.* 5-10 Minuten warten und Spiegelglas anfassen, wenn es warm ist kann das Spiegelglas '''vorsichtig''' auf die Verstelleinheit gedrückt werden.||-|}
Die Originalteilenummern für neue Querlenker für A2 1.2TDI ohne Servolenkung lautenlinks: 8Z0407151Rrechts: 8Z0407152R= Bruch des Spiegelfußes =
Die Originalteilenummern für neue Querlenker für A2 1* [https://a2-freun.2TDI mit Servolenkung lautende/forum/forums/topic/22942-au%C3%9Fenspiegel-innenmechanik-wegkorrodiert/ Spiegelfuß weg korrodiert]links* [https: 8Z0407151Srechts: 8Z0407152S//a2-freun.de/forum/forums/topic/22942-au%C3%9Fenspiegel-innenmechanik-wegkorrodiert/?do=findComment&comment=559537 Korrosion am Spiegeldreieck]
= Ersatzteileinformationen =
!! style="text-align:left" width="300" | Bezeichnung
!! style="text-align:center" width="140" | Teilenummer
!! style="text-align:center" width="100" | Einbauzeitraum
| style="text-align:left" | Spiegelglas links, asphärisch
| style="text-align:left" | Alle A2 ohne Winterpaket
| style="text-align:left" | Spiegelglas rechts, konvex
| style="text-align:left" | Spiegelglas links, beheizt, asphärisch
| style="text-align:center" | [[Teilenummer|8Z1 857 535 A]]
| style="text-align:left" | Alle A2 mit Winterpaket
| style="text-align:left" | Spiegelglas rechts, beheizt, konvex
| style="text-align:center" | [[Teilenummer|8Z1 857 536 A]]
=Spiegelheizung = Audi A2 mit [[Standardfahrwerk]] bis einschließlich [[FIN]] 8Zhttps://a2-freun.de/forum/forums/topic/40791-spiegelheizung-einseitig-defekt-ein-ic-im-t%C3%BCrsteuerger%C3%A4t-getauscht-geht-3wieder Spiegelheizung einseitig defekt. Ein IC im Türsteuergerät getauscht -019682 ==> geht wieder!]
Alle Audi A2 mit [[Standardfahrwerk]] haben bis [[FIN]] 8Z-3-019682 einen Querlenker in Gußbauweiße. Das Traggelenk ist bei diesen Querlenkern integriert. Wird das Traggelenk beschädigt oder ist es ausgeschlagen, muss der ganze Querlenker getauscht werden. Ist die Staubschutzmanschette defekt, kann diese gegen eine neue Ersetzt werden.   === Technische Informationen ==Links Das Traggelenk hat ein M12x1,5 Gewinde um mit dem Radlagegehäuse verschraubt zu werden zu können. Kontern lässt sich diese Verschraubung im Innern des Gewindes mit Torx 40* [https://a2-freun. In montiertem Zustand lässt sich das Traggelenk jedoch nur kontern, wenn keine Antriebswelle im Radlager steckt. Die ab Werk verbauten Gußquerlenker mit Traggelenk stammen von der Firma Lemförder. === Daten zur Bestimmung der Staubschutzmanschette ===  Da es keine Staubschutzmanschetten im Originalteilehandel oder im Zubehörhandel gibt, welche den Querlenkern vom A2 zugeordnet sind, muss man sich passende Universalmanschetten besorgen. Hierfür sind die Maße der Traggelenke erforderlich. Nachfolgend werden die Maße von einem ab Werk verbauten Gußquerlenker genannt, der aus einem A2 von Modelljahr 2003 stammt. Es ist nicht sichergestellt, dass es während des gesamten Produktionszeitraums unterschiedliche Ausführungen der Traggelenke oder der Staubschutzmanschetten gab.   Der Konus des Traggelenkes hat an der dünnsten Stelle einen Durchmesser von etwa 15mm und an der dicksten Stelle von etwa 18mm.Der Durchmesser unten am Querlenker beträgt etwa 31,5mm. Die montierte Staubschutzhülle eines neuwertigen Traggelenkes, welches nicht an ein Radlagergehäuse montiert ist, hat eine Höhe von etwa 25mm. Hierbei hat die Staubschutzhülle am Konus einen Durchmesser von etwa 16,5mm.Die montierte Staubschutzhülle eines neuwertigen Traggelenkes, an ein Radlagergehäuse montiert, hat eine Höhe etwa 20mm. Hierbei hat die Staubschutzhülle am Konus einen Durchmesser von etwa 18mm. Der Gesamtaußendurchmesser der Manschette beträgt in etwa 40de/forum/forums/topic/209-42mm. Bis zu einem Gesamtaußendurchmesser von etwa 46mm sollte es keine Platzprobleme geben. Die Staubschutzmanschette ist oben und unten mit einem Ring aus Federstahl fixiert.Der oberere Ring hat in demontiertem Zustand einen einen Innendurchmesser von 22mm und eine Runddrahtstärke von etwa 1,8mm, welcher einmal gewickelt ist.Der untere Ring hat einen Innendurchmesser von 32mm, eine Drahtstärke von etwa 1mm und ist meist zweimal um die Staubschutzmanschette gewickelt.   Mit diesen Daten lässt eine universelle Staubschutzmanschette finden.  == Audi A2 mit [[Standardfahrwerk]] ab einschließlich [[FIN]] 8Zbeheizte-3spiegel-019683 nachr%C3%BCsten/?do=findComment&comment=9453 Spiegelglas demontieren] Alle Audi A2 mit [[StandardfahrwerkKategorie:Karosserie]] haben ab * [[FIN]] 8Zhttps://a2-freun.de/forum/forums/topic/209-beheizte-3spiegel-019683 einen Querlenker in Verbundbauweiße. Diese Querlenker haben angeschraubte Traggelenke. Wird dieses Traggelenk beschädigt oder ist es ausgeschlagen, kann es gegen ein neues Traggelenk getauscht werden. Der separate Tausch der Staubschutzmanschette ist zudem möglich.  === Technische Informationen =nachr%C3%BCsten/?do=findComment&commentDas Traggelenk hat ein M12x1,5 Gewinde um mit dem Radlagegehäuse verschraubt zu werden zu können.      [[Kategorie:Fahrwerk]792531 Kanalanpassung]
4.058
