Anonym
Heckklappe
2.713 Bytes hinzugefügt, 19:11, 30. Sep. 2025
Entriegelung der Heckklappe
__FORCETOC__
[[Bild:= Heckklappe.jpg|200px|right|thumb|Heckklappe]]=
{||- style="vertical-align:top;"|[[Bild:Heckklappe.jpg|500px|right|thumb|Heckklappe]]|} == Notentriegelung Heckklappenschloss =={| border|- style="0vertical-align:top;" |[[Bild:01-Schloss.JPG|thumb|left|250px| width="800"Darstellung des Heckklappenschlosses im eingebauten Zustand]]|} == Schloss =={| border|- style="0vertical-align:top;" |[[Bild:02-Schloss-Bruchkante.JPG|thumb|left|500px|Schloss hinter der Heckklappenverkleidung]]| width} * A Bohrung zum Einklipsen des Seilzuges der Notentriegelung* B Bruchkante. Teile des Schlossgehäuses können abbrechen und beim Bewegen der Heckklappe im Schloss selbst zur Blockade der Funktion führen. '''Heckklappe nicht zuwerfen!''' =Entriegelung der Heckklappe =Die Heckklappe wird elektrisch entriegelt. Das bedeutet, dass die Heckklappe nur geöffnet werden kann, wenn die [[Batterie]] "800genug Saft"hat. |In der Heckklappe befindet sich ein Taster, der ein Signal an das Komfortsteuergerät sendet. Das Komfortsteuergerät steuert dann den [https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Heckklappe#Stellmotor Stellmotor] an, der das Hecklappenschloss (mechanisch) entriegelt. Bei einer schwächelnden [[Batterie]] hört man noch, wie der Stellmotor anzieht, aber nicht mehr genug Kraft aufbringt, das Schloss (mechanisch) zu entriegeln.
''Diese Seite befindet sich gerade im Aufbau== Schalter/Taster ==Da es den Mikroschalter leider nicht einzeln zu kaufen gibt, hier meine Reparatur : [https://a2-freun.''de/forum/forums/topic/100682-heckklappenschalter-ersatz-reparatur/ Beitrag]
[[Bild:01-Schloss.JPG|thumb|left|250px|]]== Stellmotor ==* Darstellung des Heckklappenschlosses im eingebauten ZustandEs gab 2 verschiedene, nicht untereinander kompatible Stellmotoren für die Heckklappenentriegelung.
[[Bild:02-Schloss-Bruchkante.JPG|thumb|left|250px|]]A) ist die Trägerplatte unterschiedlich, kann aber übernommen werden* Schloss hinter B) ist einer der Heckklappenverkleidungbeiden Motoren schwächer (ich weiß es leider nicht mehr, welcher), so dass er zwar etwas anzieht, aber das Schloß nicht entriegelt. A Bohrung zum Einklipsen des Seilzuges der Notentriegelung B Bruchkante
Zu * alte Version bis Fahrgestellnummer 8Z-1-049 715: TN 8Z0 962 115: wird in Langlöcher geschoben (oben im Bild).* neue Version ab Fahrgestellnummer 8Z-1-049 716: TN 8Z0 962 115 B:mit zusätzlicher Rückenplatte (unten im Bild). Dazugehörige Befestigungsplatte: 8Z0 827 833  Teile des Schlossgehäuses können abbrechen [[Datei:Heckklappenstellmotoren.jpg]] [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/16280-heckklappe-%C3%B6ffnet-manchmal-nicht/#findComment-357295 Heckklappe öffnet manchmal schwer] == Notentriegelung ==Lässt sich die Heckklappe nicht mehr elektrisch öffnen, so kann die Heckklappe mit der Notentriegelung geöffnet werden.  * Klappen sie den hinteren Sitz auf der Beifahrerseite um oder knieen sie sich auf den hinteren rechten Sitz. * Stecken sie den Zündschlüssel in die Aussparung, die sich in der Heckenklappenverkleidung befindet, und beim Bewegen hebeln sie den Deckel heraus. * Ziehen Sie nun an der Notriegelung. Sie sollten das (gewohnte) (mechanische) Entriegelungsgeräusch hören* Gehen Sie zur Heckklappe im Schloss selbst zur Blockade der Funktion führenund heben Sie diese an. '''{||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Notentriegelung Heckklappe.JPG|thumb|left|500px|Notentriegelung für Heckklappe nicht zuwerfen!''']]
= Heckklappenverkleidung ausbauen =
Wie die Heckklappenverkleidung, die (äußere) Kunststoffverkleidung der Heckklappe abgebaut und die Kennzeichenbeleuchtung ausgetauscht wird, siehe Video im Abschnitt Links.
= Heckspoiler =
Siehe [[Heckspoiler]]
* [https://www.youtube.com/watch?v=CwFraVASccY Audi A2 Kennzeichenbeleuchtung (8Z0943021) oder Schalter Heckklappe (8D0827565C) tauschen]
* [[Heckspoiler]]
[[Kategorie:Karosserie]]
4.070
