Anonym
Heckklappe
2.499 Bytes hinzugefügt, 23:34, 5. Mai 2021
__FORCETOC__
[[Bild:= Heckklappe.jpg|200px|right|thumb|Heckklappe]]=
{||- style="vertical-align:top;"|[[Bild:Heckklappe.jpg|500px|right|thumb|Heckklappe]]|} == Notentriegelung Heckklappenschloss =={| border|- style="0vertical-align:top;" |[[Bild:01-Schloss.JPG| width="800"thumb|left|250px|Darstellung des Heckklappenschlosses im eingebauten Zustand]]|} == Schloss =={| border|- style="0vertical-align:top;" | width[[Bild:02-Schloss-Bruchkante.JPG|thumb|left|500px|Schloss hinter der Heckklappenverkleidung]]|} * A Bohrung zum Einklipsen des Seilzuges der Notentriegelung* B Bruchkante. Teile des Schlossgehäuses können abbrechen und beim Bewegen der Heckklappe im Schloss selbst zur Blockade der Funktion führen. '''Heckklappe nicht zuwerfen!''' =Entriegelung der Heckklappe =Die Heckklappe wird elektrisch entriegelt. Das bedeutet, dass die Heckklappe nur geöffnet werden kann, wenn die [[Batterie]] "800genug Saft"hat. |In der Heckklappe befindet sich ein Taster, der ein Signal an das Komfortsteuergerät sendet. Das Komfortsteuergerät steuert dann den [https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Heckklappe#Stellmotor Stellmotor] an, der das Hecklappenschloss (mechanisch) entriegelt. Bei einer schwächelnden [[Batterie]] hört man noch, wie der Stellmotor anzieht, aber nicht mehr genug Kraft aufbringt, das Schloss (mechanisch) zu entriegeln. == Stellmotor ==Es gab 2 verschiedene, nicht untereinander kompatible Stellmotoren für die Heckklappenentriegelung * alte Version bis Fahrgestellnummer 8Z-1-049 715: TN 8Z0 962 115: wird in Langlöcher geschoben (oben im Bild).* neue Version ab Fahrgestellnummer 8Z-1-049 716: TN 8Z0 962 115 B: mit zusätzlicher Rückenplatte (unten im Bild). Dazugehörige Befestigungsplatte: 8Z0 827 833  [[Datei:Heckklappenstellmotoren.jpg]]
''Diese Seite befindet == Notentriegelung ==Lässt sich gerade im Aufbaudie Heckklappe nicht mehr elektrisch öffnen, so kann die Heckklappe mit der Notentriegelung geöffnet werden.''
* Klappen sie den hinteren Sitz auf der Beifahrerseite um oder knieen sie sich auf den hinteren rechten Sitz. * Stecken sie den Zündschlüssel in die Aussparung, die sich in der Heckenklappenverkleidung befindet, und hebeln sie den Deckel heraus. * Ziehen Sie nun an der Notriegelung. Sie sollten das (gewohnte) (mechanische) Entriegelungsgeräusch hören* Gehen Sie zur Heckklappe und heben Sie diese an. {||- style="vertical-align:top;"|[[BildDatei:01-SchlossNotentriegelung Heckklappe.JPG|thumb|left|250px500px|Notentriegelung für Heckklappe]]* Darstellung des Heckklappenschlosses im eingebauten Zustand.
= Heckklappenverkleidung ausbauen =
Wie die Heckklappenverkleidung, die (äußere) Kunststoffverkleidung der Heckklappe abgebaut und die Kennzeichenbeleuchtung ausgetauscht wird, siehe Video im Abschnitt Links.
= Heckspoiler =
Siehe [[Heckspoiler]]
* [https://www.youtube.com/watch?v=CwFraVASccY Audi A2 Kennzeichenbeleuchtung (8Z0943021) oder Schalter Heckklappe (8D0827565C) tauschen]
* [[Heckspoiler]]
[[Kategorie:Karosserie]]
3.578
