4.122
→Kennzeichenbeleuchtung
__FORCETOC__
{||- style="vertical-align:top;"|[[Bild:Heckklappe.jpg|500px|right|thumb|Heckklappe]]|} == Notentriegelung Heckklappenschloss =={| border|- style="0vertical-align:top;" | width="800"[[Bild:01-Schloss.JPG|thumb|left|250px|Darstellung des Heckklappenschlosses im eingebauten Zustand]]|} == Schloss =={| border|- style="0vertical-align:top;" |[[Bild:02-Schloss-Bruchkante.JPG|thumb|left|500px|Schloss hinter der Heckklappenverkleidung]]| width} * A Bohrung zum Einklipsen des Seilzuges der Notentriegelung* B Bruchkante. Teile des Schlossgehäuses können abbrechen und beim Bewegen der Heckklappe im Schloss selbst zur Blockade der Funktion führen. '''Heckklappe nicht zuwerfen!''' =Entriegelung der Heckklappe =Die Heckklappe wird elektrisch entriegelt. Das bedeutet, dass die Heckklappe nur geöffnet werden kann, wenn die [[Batterie]] "800genug Saft"hat. In der Heckklappe befindet sich ein Taster, der ein Signal an das Komfortsteuergerät sendet. Das Komfortsteuergerät steuert dann den [https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Heckklappe#Stellmotor Stellmotor] an, der das Hecklappenschloss (mechanisch) entriegelt. Bei einer schwächelnden [[Batterie]] hört man noch, wie der Stellmotor anzieht, aber nicht mehr genug Kraft aufbringt, das Schloss (mechanisch) zu entriegeln.|== Schalter/Taster ==Da es den Mikroschalter leider nicht einzeln zu kaufen gibt, hier meine Reparatur : [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/100682-heckklappenschalter-ersatz-reparatur/ Beitrag] == Stellmotor ==Es gab 2 verschiedene, nicht untereinander kompatible Stellmotoren für die Heckklappenentriegelung. A) ist die Trägerplatte unterschiedlich, kann aber übernommen werdenB) ist einer der beiden Motoren schwächer (ich weiß es leider nicht mehr, welcher), so dass er zwar etwas anzieht, aber das Schloß nicht entriegelt. * alte Version bis Fahrgestellnummer 8Z-1-049 715: TN 8Z0 962 115: wird in Langlöcher geschoben (oben im Bild).* neue Version ab Fahrgestellnummer 8Z-1-049 716: TN 8Z0 962 115 B: mit zusätzlicher Rückenplatte (unten im Bild). Dazugehörige Befestigungsplatte: 8Z0 827 833 [[Datei:Heckklappenstellmotoren.jpg]] [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/16280-heckklappe-%C3%B6ffnet-manchmal-nicht/#findComment-357295 Heckklappe öffnet manchmal schwer] == Notentriegelung ==Lässt sich die Heckklappe nicht mehr elektrisch öffnen, so kann die Heckklappe mit der Notentriegelung geöffnet werden.
= Heckklappenverkleidung ausbauen =
Wie die Heckklappenverkleidung, die (äußere) Kunststoffverkleidung der Heckklappe abgebaut und die Kennzeichenbeleuchtung ausgetauscht wird, siehe Video im Abschnitt Links.
= Heckspoiler =
Siehe [[Heckspoiler]]
= Kennzeichenbeleuchtung =
Hier eine recht zuverlässige Methode für hoffnungslose Fälle, beim dem der Schraubenkopf abgerissen ist und der Schraubenrest noch im Gehäuse steckt:
|[[Datei:Kennzeichenbeleuchtung abgerissener Schraubenkopf.jpg|400px|thumb|left|abgerissener Schraubenkopf]]
4mm Diamantbohrkrone. Da nimmt man den Schraubenrest als Zentrierung. Anschließend entweder Gewindehülse rein oder 2 Komponentenknete. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/85397-alternative-befestigungsm%C3%B6glichkeit-f%C3%BCr-die-innenverkleidung-der-heckklappe/#findComment-1081506 Beitrag]
|[[Datei:Kennzeichenbeleuchtung Stehbolzen mit 4mm Diamantbohrkrone ausgebohrt.jpg|400px|thumb|left|Kennzeichenbeleuchtung Stehbolzen mit 4mm Diamantbohrkrone ausgebohrt]]
|[[Datei:Gewindesbuchsen 1.jpg|400px|thumb|left|Gewindebuchsen]]
|[[Datei:Gewindesbuchsen mit Edelstahlschraube.jpg|400px|thumb|left|Gewindesbuchsen mit Edelstahlschraube]]
* [https://www.youtube.com/watch?v=CwFraVASccY Audi A2 Kennzeichenbeleuchtung (8Z0943021) oder Schalter Heckklappe (8D0827565C) tauschen (Video)]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/58948-kennzeichenbeleuchtung-wechseln-schrauben-%C3%BCberdreht/ Kennzeichenbeleuchtung wechseln, Schrauben überdreht]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/59302-led-kennzeichenbeleuchtung/ LED-Kennzeichenbeleuchtung], [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/91422-led-kennzeichenbeleuchtung/ LED Kennzeichenbeleuchtung]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28930-kennzeichenbeleuchtung-durch-led-stvo-ersetzen-reparaturanleitung/ Kennzeichenbeleuchtung durch LED (StVO) ersetzen - Reparaturanleitung]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/17541-premium-kennzeichenbeleuchtung/page/5/#findComment-929838 Premium-Kennzeichenbeleuchtung]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/33820-kennzeichenbeleuchtung-schrauben-abgerissen/ Kennzeichenbeleuchtung - Schrauben abgerissen]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/22246-kennzeichenbeleuchtung-instandsetzung/ Kennzeichenbeleuchtung Instandsetzung]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/44546-kennzeichenbeleuchtung-eine-seite-ohne-funktion-birne-ok/ Kennzeichenbeleuchtung eine Seite ohne Funktion - Birne ok!]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/66301-kein-strom-nach-kennzeichenbeleuchtung/ Kein Strom nach Kennzeichenbeleuchtung]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/42522-schrauben-kennzeichenbeleuchtung/ Schrauben Kennzeichenbeleuchtung]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/21688-kennzeichenbeleuchtung-auf-led-welche-leds/ Kennzeichenbeleuchtung auf LED, welche LEDs?]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/29004-rost-kennzeichenbeleuchtungsbefestigung/ ROST??? Kennzeichenbeleuchtungsbefestigung]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/101305-edelstahlschrauben-f%C3%BCr-kennzeichenbeleuchtung Edelstahlschrauben für Kennzeichenbeleuchtung]
[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/29004-rost-kennzeichenbeleuchtungsbefestigung/#findComment-622260 Bilder Schrauben Kennzeichenbeleuchtung]
Ersatz für die Schrauben: Blechschrauben 3,5mmx16mm Edelstahl
Teilenummer:
Kennzeichenbeleuchtung: 8Z0 943 021
* [https://www.youtube.com/watch?v=CwFraVASccY Audi A2 Kennzeichenbeleuchtung (8Z0943021) oder Schalter Heckklappe (8D0827565C) tauschen]
* [[Heckspoiler]]
[[Kategorie:Karosserie]]
