4.346
→Rücksetzen mit Longlife
== zusätzlich alle 60000km ==
* [[Zündkerzen]] wechseln (Benziner)
* [[Keilrippenriemen+ Spannrolle]] Sichtprüfung
* Hydraulik (Bremsen, Schaltung): Flüssigkeitsstand prüfen/auffüllen, Sichtprüfung auf Leckagen
* [[Kraftstoffilter]] TDI-Motoren ersetzen
* Zahnriemen, Spannrolle, Wasserpumpe ersetzen (Diesel ab ca. 10/2003 mit Motorkennbuchstabe BHC, ATL)
== alle 2Jahre 2 Jahre ==* Bremsflüssigkeit ersetzen == alle 6-8 Jahre ==* Zahnriemen, Spannrolle, Wasserpumpe ersetzen (Empfehlung des A2Club für Benziner)
= Rücksetzen der Serviceintervallanzeige =
== Rücksetzen ohne Longlife ==
Ein Rücksetzen des Service Intervalls ist auf 15000km/12Monate (festes Intervall) durch folgende vorgehensweise Vorgehensweise möglich.
* Zündung aus
* Druckknopf am Tageskilometerzähler (rechter Knopf) im Kombiinstrument drücken und halten
* Zündung anschalten
* Loslassen des Tageskilometerzähler Tageskilometerzählers, im Display erscheint: "SERVICE IN ????KM" bzw. "SERVICE!"* Innerhalb von 5 Sekunden den Stellknopf für Uhrzeit im Kombiinstrument (linker Knopf) drücken und solange gedrückt halten, bis "SERVICE IN 15000 KM" erscheint
* Zündung ausschalten
Quelle: Handbuch Audi A2, Audi AG, 1999-2005, Ingolstadt
nach [[http://de.openobd.org/audi/a2_8z.htm#17| KI-Anpassung bei de.openobd.org]]:
* STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
* STG Anpassung* (Funktion 10)
* Kanal 02 (Service zurücksetzen)
* Rücksetzen der Serviceanzeige nach dem Service, durch Anpassungswert: 00000 (Anmerkung: der Wert 00001 zeigt das eingetretene Serviceereignis an). Soll der Service vor Erreichen des Soll-Zeitpunktes zurückgesetzt werden, den Wert erst auf 1 einstellen und dann wieder auf 0.'''Achtung:''' * Das Kombiinstrument muss anschließend auf die richtigen Werte in den Kanälen 40,41,42,43,44,45 eingestellt seinwerden. Ansonsten wechselt das KI zum Festintervall. Näheres dazu unter [[httphttps://dewww.openobddieselschrauber.org/audi/a2_8zService_Intervall_Audi.htmhtml| de.openobd.org - audi - a2 (8z)diesem Link]]
= Links im Forum =
