68
→Rücksetzen mit Longlife
* Füllstand [[Bremsflüssigkeit]]
* [[Reifendruck]]/-laufbild prüfen
* Radführung/lenkungLenkung/Achsmanschetten prüfen
* Haltbarkeit Reifendichtmittel
* Reinigung und Schmierung: [[Türfeststeller]]/Schlösser/OpenSky
* Kontrolle [[Scheinwerfer]]/[[Leuchtweitenregulierung]]/Wisch-Waschanlage-Düsen
* 1.2TDI 2 TDI Getriebegrundeinstellung durchführen
* [[Fehlerspeicher]] auslesen
* [[Batterie]] mit "magischem Auge" destiliertes Wasser auffüllen
== zusätzlich alle 60000km ==
* [[Zündkerzen]] wechseln (Benziner)
* [[Keilrippenriemen+ Spannrolle]] Sichtprüfung
* Hydraulik (Bremsen, Schaltung): Flüssigkeitsstand prüfen/auffüllen, Sichtprüfung auf Leckagen
* [[Kraftstoffilter]] TDI-Motoren ersetzen
* Zahnriemen, Spannrolle, Wasserpumpe ersetzen (Diesel ab ca. 10/2003 mit Motorkennbuchstabe BHC, ATL)
== alle 2Jahre 2 Jahre ==* Bremsflüssigkeit ersetzen == alle 6-8 Jahre ==* Zahnriemen, Spannrolle, Wasserpumpe ersetzen (Empfehlung des A2Club für Benziner)
= Rücksetzen der Serviceintervallanzeige =
nach [[http://de.openobd.org/audi/a2_8z.htm#17| KI-Anpassung bei de.openobd.org]]:
* STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
* STG Anpassung* (Funktion 10)
* Kanal 02 (Service zurücksetzen)
* Rücksetzen der Serviceanzeige nach dem Service, durch Anpassungswert: 00000 (Anmerkung: der Wert 00001 zeigt das eingetretene Serviceereignis an). Soll der Service vor Erreichen des Soll-Zeitpunktes zurückgesetzt werden, den Wert erst auf 1 einstellen und dann wieder auf 0.'''Achtung:''' * Das Kombiinstrument muss anschließend auf die richtigen Werte in den Kanälen 40,41,42,43,44,45 eingestellt seinwerden. Ansonsten wechselt das KI zum Festintervall. Näheres dazu unter [[http://dewww.openobdtuneline.orgat/audifaq/a2_8zserviceintervall.htm| de.openobd.org - audi - a2 (8z)diesem Link]]
= Links im Forum =
