Anonym
Reifenkombinationen
1.360 Bytes hinzugefügt, 23:53, 22. Nov. 2022
14 Zoll
=Reifenkombinationen=
==Allgemeines==
Auf dem A2 sind ab Werk wenige Reifenkombinationen eingetragen. Die Reifen, die ohne Eintragung gefahren werden dürfen, sind je nach Fahrzeug unterschiedlich und stehen in der jeweiligen [[CoC]]. Eine Übersicht der verschiedenen Serienfelgen gibt es unter [[Leichtmetallfelgen]]. In der nachfolgenden Übersicht werden die wichtigsten Reifendimensionen, die auf dem A2 durch eine amtlich Anerkannte Prüfstelle (TÜV, Dekra, etc.) eingetragen werden können, aufgelistet.
Bezüglich der Felgenbreite sollte beachtet werden, dass die empfohlene Reifenbreite auch zur Felgenbreite passt. Dazu sind beim jeweiligen Reifenhersteller die entsprechende Unbedenklichkeitsbescheinigung anforderbar.'''Achtung:'''Diese Seite stellt keine Rechtsverbindliche Empfehlung dar, nach der sich Prüforganisationen richten dürfen oder sollen. Sofern die Eintragung einer auf dem A2 passenden Reifenkombination erfolgen soll, kontaktieren Sie ihre ortliche anerkannte Prüfstelle diesbezüglich. Weiterhin sind bei einer Reifeneintragung die Faktoren Traglastindex, Tragfähigkeit der Felge und der Geschwindigkeitsindex zu beachteneinforderbar.
'''Achtung:'''Diese Seite stellt keine Rechtsverbindliche Empfehlung dar, nach der sich Prüforganisationen richten dürfen oder sollen. Sofern die Eintragung einer auf dem A2 passenden Reifenkombination erfolgen soll, kontaktieren Sie ihre örtliche anerkannte Prüfstelle diesbezüglich. Weiterhin sind bei einer Reifeneintragung die Faktoren Traglastindex, Tragfähigkeit der Felge und der Geschwindigkeitsindex zu beachten. Die häufigste Substition Substitution erfolgt bei Sommerreifen der Dimension 185/50R16 durch 195/45R16.
==Eco-Reifen==
Die umgangssprachlich als Spritsparreifen bezeichneten Reifen, sind für den A2 am Besten in der Dimension 165/65R15 verfügbar.
'''Achtung:'''Den [[http://de.wikipedia.org/wiki/Geschwindigkeitsindex| Geschwindigkeitsindex]] beachten! Die meisten Eco-Reifen tragen nur den Index T und bei Sommerreifen, muss die im Fahrzeugschein angegebene Höchstgeschwindigkeit gesichert sein.
==Grundlage der Eintragung==
Nach §36 StVZO, Erläuterung 5->Quelle?
*Eine Nachlauf-Abweichung von 0%-1% vom größten Serienrad ist eintragungsfähig. Über 1% nicht.*Eine Vorlauf-Abweichung von 0%-4% vom kleinsten Serienrad ist eintragungsfähig. Über 4% nicht
Bezugspunkt ist stets die kleinste und die größte Serienbereifung.
*Abrollumfang kleinstes Serienrad 155/65 R15=1829,98mm
==14 Zoll==
:145/80R14 '''Serienbereifung 1.2TDI''':165/70R14 -0.17% Umfang zu 145/80R14 * [https://a2-freun.de/forum/uploads/monthly_2015_12/589343085b308_A2Reifenab2016.jpg.1cc05d4fe753f99515c78428be6cfda7.jpg Schreiben von Bridgestone: Alternativbereifung Audi A2 1.2 TDI]* [https://a2-freun.de/forum/uploads/monthly_2015_12/589343086a914_AudiReifen.jpg.4ef83649ac202f6b5f02d5411a7c5652.jpg Schreiben von Audi: Alternativ Bereifung], [https://a2-freun.de/forum/uploads/monthly_2015_12/589343085b308_A2Reifenab2016.jpg.1cc05d4fe753f99515c78428be6cfda7.jpg Schreiben von Bridgestone]
==15 Zoll==
:155/60R15 -2,66% Umfang zum kleinsten Serienrad:155/65R15 '''Serienbereifung''', kleinstes Serienrad:155/70R15 +0,37% Umfang zum größten Serienrad:165/55R15 -3,43% Umfang zum kleinsten Serienrad:165/65R15 bis MJ2003 in der COC enthalten:175/55R15 -1,55% Umfang zum kleinsten Serienrad:175/60R15 '''Serienbereifung''':185/55R15 +0,3% Umfang zum kleinsten Serienrad:185/60R15 +1,21% Umfang zum größten Serienrad:195/50R15 -1,12% Umfang zum kleinsten Serienrad:195/55R15:205/50R15:205/55R15 +1,80% Umfang zum größten Serienrad:215/45R15 -1,37% Umfang zum kleinsten Serienrad:225/50R15 +1,71% Umfang zum größten Serienrad
==16 Zoll==
:175/50R16 -0,19% Umfang zum kleinsten Serienrad:185/50R16 '''Serienbereifung''', 16 Zoll Felgen:195/40R16 -3,45% Umfang zum kleinsten Serienrad:195/45R16 bis MJ2003 in der COC enthalten(abhängig von der Ausstattung, daher COC prüfen):195/50R16 +0,94% Umfang zum größten Serienrad:205/40R16 -2,08% Umfang zum kleinsten Serienrad:215/40R16 -0,70% Umfang zum kleinsten Serienrad:215/45R16 +0,69% Umfang zum größten Serienrad:225/40R16
==17 Zoll==
:205/45R17 40R17 '''Serienbereifung''', S-Line, größtes Serienrad:215/35R17 -0,03% Umfang zum kleinsten Serienrad:215/40R17 +1,34% Umfang zum größten Serienrad:225/35R17:245/35R17 +1,26% Umfang zum größten Serienrad
==18 Zoll==
:205/35R18 +0,82% Umfang zum größten Serienrad:215/35R18 +2,00% Umfang zum größten Serienrad =Quellen=* [[http://www.a2-freun.de/forum/showthread.php?p=724212#post724212 Übersicht zu allen möglichen Kombinationen]]* [[http://www.e34-welt.de/technik/reifen/berechnung.htm Berechnung Abrollumfang Serien im Vergleich zu Wunschdimension]]* [[http://www.reifen-pneus-online.de/zustandstabelle-ratschlaege.html Tabelle Felgenbreiten]]* [[http://www.reifen-pneus-online.de/gleichwertigkeit-der-reifen-ratschlaege.html Gleichwertigkeit der Reifen]] =Links=* [[https://a2-freun.de/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=39085 Zender-Gutachten]]* [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/39557-a3-schmiedefelgen-f%C3%BCr-meine-kugel/?do=findComment&comment=826616 TÜV Gutachten für Wählscheiben mit 185/60 R 15]] [[https://a2-freun.de/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=67899 DOC-Datei]]
==Quellen==[[httpKategorie://www.a2-freun.de/forum/showthread.php?p=724212#post724212| schnelletreckers Übersicht zu allen möglichen Kombinationen]][[http://www.e34-welt.de/technik/reifen/berechnung.htm| Berechnung Abrollumfang Serien im Vergleich zu Wunschdimension]][[http://www.reifen-pneus-online.de/zustandstabelle-ratschlaege.html| Tabelle FelgenbreiteRäder]]
4.102
