__FORCETOC__
= Tankklappe = Die Tankklappe am A2 ist mit einem elektrischen Aktuator (Motor, Stellantrieb) ausgeführt. Der Stellantrieb versteckt sich hinter der rechten seitlichen Kofferraumverkleidung. {| |[[BildDatei:Antrieb Tankklappe.jpg|200pxthumb|rightleft|thumb250px|Antrieb Tankklappe]]Die Tankklappe am A2 ist mit einem elektrischen Aktuator ausgeführt.|}
Der Aktuator wird über den Schalter in der fahrerseitigen B-Säule aktiviert und öffnet so die Tankklappe.
Dem Schalter wird nur Strom zugeführt, wenn das Fahrzeug steht und die Tür Fahrertür geöffnet ist.
Bei Fehlern in der elektrischen Anlage (z.B. Ein defekter Mikroschalter im [[Türschloss]](oder bei einem Fehler in der elektrischen Anlage) kann es unter Umständen seindazu kommen, das sich die Tankklappe nicht mehr elektrisch öffnen lässt.Für dieses Szenario gibt Wenn sich die Tankklappe nicht mehr elektrisch öffnen lässt, so kann die Tankklappe per Notentriegelung geöffnet werden. = Defekter Mikroschalter =Ein defekter Mikroschalter in der Fahrertür führt zu dem Problem, dass die Tankentriegelung nicht mehr funktioniert und die Innenraumbeleuchtung beim Öffnen der Türe nicht mehr angeht. Bei Fahrzeugen mit Funkfernbedienung fällt es in diesem Artikel eine manuelle Prozedurmeist nicht auf, dass die Innenraumbeleuchtung beim Öffnen der Türe nicht angeht, da beim Entriegeln per Funk die Innenraumbeleuchtung automatisch angeht. {| |[[Datei:Tür Auf ohne Fis.png|thumb|left|250px|Tür Auf, ohne FIS]]|-|[[Datei:Tür Auf mit FIS.png|thumb|left|250px|Tür Auf, mit FIS]]|} == Kontrolle ==Um zu kontrollieren, ob der Mikroschalter defekt ist, prüfen Sie, ob * im Tacho die Tür auf Anzeige aufleuchtet und* die Datum/Uhrzeit-Anzeige sowie der Tachostand aufleuchtet. Sollten diese Anzeigen aus bleiben, deutet das auf einen defekten Mikroschalter im Türschloss hin. Alternativ kann auch der Türkontaktschalter wie folgt geprüft werden: * Licht an* Schlüssel raus* Tür auf Wenn dann der Lichtwarner nicht piept, fehlt das "Tür auf" Signal.
= Notentriegelung =
* Gestänge nach unten drücken, Tankklappe öffnet sich.
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/92225-tankklappe-entriegelt-nicht-schalter-i-o/https://a2-freun.de/forum/forums/topic/92225-tankklappe-entriegelt-nicht-schalter-i-o/ Tankklappe entriegelt nicht, Schalter i. O.]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/101207-keine-masse-am-taster-f%C3%BCr-tankentriegelung Keine Masse am Taster für Tankentriegelung]
[[Kategorie:Karosserie]]
