Anonym
Türverkleidung
3.381 Bytes hinzugefügt, 21:55, 18. Dez. 2018
Dichtungen
= Türverkleidung vorne demontieren =
Die Demonatgeanleitung dient für die linke und rechte Türverkleidungvorne.
==== Vorarbeiten ====
[[Bild:06-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Schlitz]]
* Der Schlitz zum lösen der Türverkleidung befindet sich unten, mittig in der Türverkleidung.
* Finger hinein stecken und die Türverkleidung vorsichtig von der Tür nach außen hin wegziehen.
= Türverkleidung hinten demontieren =
Die Demonatgeanleitung dient für die linke und rechte Türverkleidunghinten.
!! style="text-align:center" width="50" | Größe
| style="text-align:left" |Torx| style="text-align:center" |T 25|-| style="text-align:left" | Schlitzschraubendreher| style="text-align:center" | ---|-| style="text-align:left" | Kreuzschlitzschraubendreher| style="text-align:center" | ---
== Arbeitsgänge ohne elektrische Fensterheber ==
{| border="0"| width="800"
[[Bild:1401-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Hochtönerabdeckung entfernen]]
* Mit einem kleinen Schlitzschraubendreher '''vorsichtig''' unter die Abdeckung fahren und leicht hebeln.
* Hochtönerabdeckung abziehen und beiseite legen.
[[Bild:1502-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Schraube lösen]]
* Torx Schraube beim Hochtöner lösen.
* Schraube sicher in der Hochtönerabdeckung lagern.
* Torxschraube rechts unter dem Türgriff lösen.
[[Bild:27-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Abdeckung lösen]]
* Abdeckung der Fensterkurbel lösen.
* Abdeckung sicher lagern.
[[Bild:28-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Schraube lösen]]
* Kreuzschlitzschraube der Kurbel lösen.
* Kurbel abnehmen und sicher lagern.
[[Bild:19-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Schlitz]]
* '''Die Pfeile markieren nur die Arbeitsrichtung!'''
* Haltenasen in Arbeitsrichtung '''vorsichtig''' lösen (von der Tür wegziehen).
[[Bild:21-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Türverkleidung abnehmen]]
* Wenn alle Haltenasen gelöst sind, Türverkleidung nach oben hin abnehmen und festhalten.
* '''Vorsicht''': Es befinden sich noch Kabel und der Öffnungsmechanismus an der Türverkleidung, '''nicht ziehen!'''
[[Bild:09-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Öffnungsmechanismus lösen]]
* Haltenasen vorsichtig auseinander drücken und gleichzeitig den Bowdenzug aus den Haltenasen ziehen.
[[Bild:10-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Haken ausfädeln]]
* Haken des Bowdenzugs ausfädeln.
[[Bild:11-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Hochtöner abstecken]]
* Arretierungen des Steckers nach außen drücken und Stecker abziehen.
[[Bild:26-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Türverkleidung abnehmen]]
* Jetzt kann die komplette Türverkleidung abgenommen werden.
== Arbeitsgänge mit elektrischen Fensterhebern ==
[[Bild:01-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Hochtönerabdeckung entfernen]]
[[Bild:02-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Schraube lösen]]
[[Bild:16-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Schraube links lösen]]
* Torx Schraube links unter dem Türgriff lösen.
[[Bild:17-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Schraube rechts lösen]]
[[Bild:18-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Übersicht der Haltenasen]]
* Übersicht aller Haltenasen der Türverkleidung.
* Es können unter umständen ein paar kaputt gehen, am besten vorher neue kaufen.
[[Bild:20-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Arbeitsrichtung]]
[[Bild:2209-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Öffnungsmechanismus lösen]]
[[Bild:2310-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Haken ausfädeln]]
[[Bild:2411-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Hochtöner abstecken]]
[[Bild:2512-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Stecker lösen]]
* Rosafarbene Arretierung des grauen Steckers am Türsteuergerät umklappen.
* Stecker vom Türsteuergerät abnehmen.
= Dichtungen =
In der umlaufenden Sicke des Türblechs ist eine Dichtschnur (Butyl?) eingelegt. Die Maße sind 5x5mm.
Zwischen dem Türblech und der Querstrebe ist eine Schaumstoffdichtung eingeklebt. Die Maße können dem folgenden Bild entnommen werden.
Schaumstoff : 64cm x 8,5cm und 16mm dick
|[[Datei:Schaumstoffdichtung in der Tür.jpg|400px|thumb|left|Schaumstoffdichtung in der Tür]]
4.062
