Anonym
Scheinwerfer
3.282 Bytes hinzugefügt, 19:07, 3. Dez. 2025
__FORCETOC__
= Scheinwerfer =
[[Bild:00-scheinwerfer.jpg|200px|right|thumb|Scheinwerfer]]
Die Scheinwerfer befinden sich an der Front des Fahrzeugs und bieten folgende Beleuchtung:
* Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker)
* Stand- und Parklicht
* [[Fernlicht]]
Die Scheinwerfer sind in Klarglasoptik ausgeführt.
= Sicherungen ={| class="wikitable"|- class="hintergrundfarbe6"!! style="text-align:center" widthAlte und neue Bauform ="100" | '''Nummer''' !! style="text-align:left" width="300" | '''Verbraucher'''!! style="text-align:center" width="100" | '''Ampere'''!! style="text-align:center" width="100" | '''Farbe'''!! style="text-align:center" width="100" | '''Typ''' !! style="text-align:center" width="100" | '''Bild'''|-| style="text-align:center" | 7| style="text-align:left" | Warnblinkanlage| style="text-align:center" | 15| style="text-align:center" | blau| style="text-align:center" | Standard| style="text-align:center" | [[Bild:15ABis MJ 2001 (ungefähr) wurde die alte Bauform verbaut.jpg|100px]]|-| style="text-align:center" | 21| style="text-align:left" | Fernlicht rechts| style="text-align:center" | 10| style="text-align:center" | rot| style="text-align:center" | Mini| style="text-align:center" | [[Bild:Mini10ABei der ist das Glas geklammert und es gibt eine umlaufende Dichtung, die ausgewechselt werden kann.jpg|100px]]|-| style="text-align:center" | 22| style="text-align:left" | Fernlicht links| style="text-align:center" | 10| style="text-align:center" | rot| style="text-align:center" | Mini| style="text-align:center" | [[Bild:Mini10ABei der neuen Bauform ist das Glas geklebt und kann deshalb auch nicht abgenommen werden.jpg|100px]]|-| style="text-align:centerDer " | 23| style=Fuß"text-align:left" | Abblendlicht rechts(für die untere Schraube) ist bei der älteren Bauform etwas niedriger als bei den neueren Scheinwerfern, so dass längere Schrauben benötigt werden, Leuchtweitenregulierung rechtsfalls ein Scheinwerfer alter Bauform durch einen neuerer Bauform ersetzt werden soll.| style="text-align:center" | 15| style="text-align:center" | blau| style="text-align[https:center" | Mini| style="text//a2-align:center" | [[Bild:Mini15Afreun.jpg|100px]]|de/forum/forums/topic/34154-| style="texthilfe-align:center" | 24| style="texttorx-align:left" | Abblendlicht links, Leuchtweitenregulierung links| style="textschrauben-align:center" | 15| style="textf%C3%BCr-align:center" | blau| style="textdie-align:center" | Mini| style="textbefestigung-align:center" | [[Bild:Mini15A.jpg|100px]]|der-| stylescheinwerfer/?do="text-align:center" | 26| stylefindComment&comment="text-align:left" | Stand- und Parklicht rechts893258 Beitrag, Rücklicht rechts| style="text-align:center" | 5| style="text-align:center" | hellbraun| style="text-align:center" | Mini| style="text-align:center" | [[Bild:Mini5A.jpg|100px]]|-| style="text-align:center" | 27| style="text-align:left" | Stand- in dem alte und Parklicht links, Rücklicht links| style="text-align:center" | 5| style="text-align:center" | hellbraun| style="text-align:center" | Mini| style="text-align:center" | [[Bild:Mini5A.jpg|100px]]|-| style="text-align:center" | 34| style="text-align:left" | Blinker| style="text-align:center" | 10| style="text-align:center" | rot| style="text-align:center" | Mini| style="text-align:center" | [[Bild:Mini10A.jpg|100px]neue Scheinwerfer gezeigt werden]|-|}
= Scheinwerfereinheit demontieren =
==== Vorarbeiten ====
* Zündung einschalten und Leuchtweitenregulierung auf 0 stellen.
* Zündung abschalten.
* Position der Schrauben mit einem wasserfesten Stift markieren um die Scheinwerfereinheit nach dem Wiedereinbau an die eingestellte Position zu bringen.
==== Benötigtes Werkzeug ====
=== Arbeitsgänge ===
{| border="0"| width="800"
Für den Ausbau des Scheinwerfers siehe auch [https://www.youtube.com/watch?v=am4G7czCY3E Audi A2 Headlight / Headlamp Removal]
= Leuchtmittel austauschen =
* Licht abschalten um eventuelle Kurzschlüsse durch den Leuchtmittelaustausch zu vermeiden.
* Eventuell ganzen Scheinwerfer wie in Punkt 2 beschrieben ausbauen.
==== Benötigte Leuchtmittel ====
Bemerkung: Wird eine Stand-/Parklichtlampe mit zu hoher Watt-Zahl eingebaut, so "schmilzt" und verfärbt sich das Kunststoffrohr bräunlich.
== Arbeitsgänge ==
==== Deckel demontieren ====
==== Stand- und Parklicht ====
==== Blinker ====
==== Abblendlicht ====
==== Fernlicht ====
= Sicherungen =
!! style="text-align:center" width="100" | '''Nummer'''
| style="text-align:center" | [[Bild:15A.jpg|100px]]
| style="text-align:center" | [[Bild:Mini10A.jpg|100px]]
| style="text-align:center" | 23
| style="text-align:left" | Abblendlicht rechts, Leuchtweitenregulierung rechts
| style="text-align:center" | [[Bild:Mini15A.jpg|100px]]
| style="text-align:center" | 24
| style="text-align:left" | Abblendlicht links, Leuchtweitenregulierung links
| style="text-align:center" | 26
| style="text-align:left" | Stand- und Parklicht rechts, Rücklicht rechts
| style="text-align:left" | Stand- und Parklicht links, Rücklicht links
= Oberer Halter abgebrochen =
Für den oberen Halter am Scheinwerfer <del>gibt</del> gab es einen Reparatursatz.
Teilenummer: 8Z0 998 121
Der Halter aus dem Reparatursatz wird mit 2 Schrauben am Scheinwerfergehäuse befestigt. Die dafür notwendigen Löcher sind vorhanden.
|[[Datei:8Z0998121 Repsatz Halter Scheinwerfer.jpg|600px|thumb|left|Reparatursatz Halter Scheinwerfer 8Z0 998 121]]
Eine Nachfertigung wurde von den Usern [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/45495-8z0998121-repsatz-halter-sw-noch-zu-bekommen/#comment-1006723 A2-Nerd] und [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/64790-audi-a2-scheinwerfer-reparatur-satz-nachbau-8z0-998121 Zw3rg85] angefertigt.
= Abblendlicht defekt trotz neuem Lichtschalter =
Wenn Fernlicht und Abblendlicht nicht mehr funktionieren, die Sicherungen ok sind und auch noch die Lichthupe funktioniert, so kann es am Entlastungsrelais (J59) liegen.
Siehe [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/78640-abblendlicht-defekt-trotz-neuem-lichtschalter/?do=findComment&comment=991191 Abblendlicht defekt trotz neuem Lichtschalter]
* [https://www.youtube.com/watch?v=am4G7czCY3E Audi A2 Headlight / Headlamp Removal]
[[Kategorie:Beleuchtung]]
* [https://a2-freun.de/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=77769 Scheinwerfer Schleif- und Lackieranleitung]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/25726-scheinwerfer-halterung-reparatursatz/ Scheinwerfer Halterung Reparatursatz]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/64790-audi-a2-scheinwerfer-reparatur-satz-nachbau-8z0-998121 Audi A2 Scheinwerfer Reparatur Satz (Nachbau 8Z0 998121)]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/45495-8z0998121-repsatz-halter-sw-noch-zu-bekommen 8Z0998121 Repsatz Halter SW noch zu bekommen?]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/36413-frontscheinwerfer-reparatursatz Frontscheinwerfer Reparatursatz]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/41744-valeo-frontscheinwerfer-halterung-gebrochen-reparatursatz Valeo Frontscheinwerfer - Halterung gebrochen - Reparatursatz?]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/78640-abblendlicht-defekt-trotz-neuem-lichtschalter/?do=findComment&comment=991191 Abblendlicht defekt trotz neuem Lichtschalter]
* [https://youtu.be/Q9k32dzpFFI Scheinwerfer Klarlack richtig lackieren (Presto)]
4.102
