Anonym
Schalttafel
4.310 Bytes hinzugefügt, 18:24, 27. Okt. 2017
__FORCETOC__
[[Bild:00-schalttafel.jpg|200px|right|thumb|Schalttafel (LHD)]]
Die Schalttafel (Armaturenbrett) ist die Schaltzentrale des Audi A2. Das Armaturenbrett wurde je nach Radio mit einem DIN- oder [[Doppel-DIN Radioschacht]] ausgestattet.
= Schalttafel demontieren =
== Vorarbeiten ==
* [[Handschuhfach|Handschuhfach demontieren]] .
* Fußraumverkleidungen links und rechts demontieren.
* A-Säulenverkleidung links und rechts demontieren.
* [[Ascher|Ascher demontieren]].
* Mittelkonsole demontieren.
* [[Kombiinstrument|Kombiinstrument demontieren]].
* Lenkrad demontieren.
* Lenksäulenverkleidung demontieren.
* Lenkwinkelsensor G85 demontieren.
* Blinker- und Wischerhebel demontieren.
* Klimabedienteil demontieren.
* Radio demontieren.
* [[Luftausströmer|Luftausströmer Mitte demontieren]].
* Lichtschalter demontieren.
* [[G107 - Fotosensor für Sonneneinstrahlung|Sonnenstandssensor G107 demontieren]].
* Beifahrerairbag demontieren.
== Benötigtes Werkzeug ==
!! style="text-align:left" width="250" | Bezeichnung
!! style="text-align:center" width="50" | Größe
| style="text-align:left" | Gabelschlüssel
| style="text-align:center" | SW 8
| style="text-align:left" | Ringschlüssel gekröpft
| style="text-align:center" | SW 10
| style="text-align:left" | Stecknuss 1/4"
| style="text-align:left" | Torx 1/4"
| style="text-align:center" | T 20
| style="text-align:left" | Kreuzschlitzschraubendreher 1/4"
| style="text-align:left" | Schlitzschraubendreher 1/4"
| style="text-align:left" | Ratsche
| style="text-align:center" | 1/4"
| style="text-align:left" | Ratschenverlängerungen
| style="text-align:left" | Kardangelenk
== Benötigtes Material ==
* Kabelbinder für das einfädeln von Kabeln der Bordelektronik bei Wiedereinbau der Schalttafel.
* Isolierband für die Fixierung der Schrauben am Werkzeug.
== Arbeitsgänge ==
{| border="0"| width="800"
[[Bild:0001-schalttafel.jpg|thumb|left|200px250px|Schraube SW 8]]* Schraube SW 8 oben hinter dem Lichtschalter herraus schrauben.|- |[[Bild:02-schalttafel.jpg|thumb|left|250px|Schraube SW 8]]* Schraube SW 8 links hinter dem Lichtschalter herraus schrauben.|-|[[Bild:03-schalttafel.jpg|thumb|left|250px|Schraube SW 8]]* Schraube SW 8 links neben der Lenksäule herraus schrauben.|- |[[Bild:04-schalttafel.jpg|thumb|left|250px|Schraube SW 8]]* Schraube SW 8 rechts neben der Lenksäule herraus schrauben.|-|[[Bild:05-schalttafel.jpg|thumb|left|250px|Schraube SW 8]]* Zwei Schrauben SW 8 rechts auf Höhe des Radioschachts im mittleren Geräteträger herraus schrauben.* Die erste Schraube sitzt sitzt in der runden Ausfräsung.* Die zweite Schraube sitzt auf gleicher Höhe weiter hinten in einer halbrunden Ausfräsung. |-|[[Bild:06-schalttafel.jpg|thumb|left|250px|Schraube SW 8]]* Schraube SW 8 rechts auf Höhe des Ablagefachs (bei Doppel-DIN = Klimabedienteil) im mittleren Geräteträger herraus schrauben.|-|[[Bild:07-schalttafel.jpg|thumb|left|250px|Schraube SW 8]]* Schraube SW 8 links auf Höhe des Ablagefachs (bei Doppel-DIN = Klimabedienteil) im mittleren Geräteträger herraus schrauben.|-|[[Bild:08-schalttafel.jpg|thumb|left|250px|Schraube Torx T 20]]* Schraube Torx T20 links an der Mittelkonsole heraus schrauben.|-|[[Bild:09-schalttafel.jpg|thumb|left|250px|Schraube Torx T 20]]* Schraube Torx T20 rechts an der Mittelkonsole heraus schrauben.|-|[[Bild:10-schalttafel.jpg|thumb|left|250px|Schraube SW 10]]* Zwei Schrauben SW 10 rechts oben Nähe Beifahrerairbag heraus schrauben.|-|[[Bild:11-schalttafel.jpg|thumb|left|250px|Schraube SW 10]]* Zwei Schrauben SW 10 links unten Nähe Beifahrerairbag heraus schrauben.|-|[[Bild:12-schalttafel.jpg|thumb|left|250px|Schraube SW 8]]* Schraube SW 8 rechts hinter der Lüftungsdüse heraus schrauben.|-|[[Bild:13-schalttafel.jpg|thumb|left|250px|Schraube Torx T 20]]* Schraube Torx T 20 unter dem Luftkanal der Lüftungsdüse heraus schrauben.|-|[[Bild:16-schalttafel.jpg|thumb|left|250px|Schalttafelheraus ziehen]]* Die Schalttafel, auch Armaturenbrett genanntwird nun einfach ins Wageninnere gezogen und aus dem Fahrzeug heraus genommen.* '''Bitte auf das Kabel vom Sonnenstandssensor achten!'''|-
= Schalttafel demontage ===== <u>Vorarbeiten</u> Tipps für den Wiedereinbau =={| border="0"| width="800"|* Hände waschen um Verschmutzungen an Verkleidungsteilen auszuschließenDen Kabelbinder am Sonnenstandssensor unter dem Stecker befestigen.* Handschuhfach demontierenDie Schalttafel nun wieder ins Fahrzeug legen aber noch nicht nach vorne schieben.* Fußraumverkleidung demontierenDen Kabelbinder nun durch die Öffnung des Sonnenstandssensors ziehen.* Ascherkonstruktion demontierenStecker des Warnblinkschalters wieder einfädeln.* Mittelkonsole demontierenSchalttafel mit einem leichten Ruck nach vorn schieben und darauf achten das die Nasen am vorderen Ende einrasten.* Kombiinstrument demontierenKabel kontrollieren, es darf nichts eingeklemmt oder an scharfen Schnittkanten liegen!* Sonnenstandssensor demontierenSpaltmaße Kontrollieren und Schalttafel auf korrekten sitz Prüfen.* Lenkrad demontierenSchalttafel in umgekehrter Reihenfolge wieder anschrauben.* Blinker|- und Wischerhebel demontieren* Lenksäulenverkleidung demontieren* Klimabedienteil demontieren* Radio demontieren* Lüftungsdüse Mitte demontieren|}
=Links === <u>Benötigtes Werkzeug</u> ====* Gabelschlüssel SW 8* Ringschlüssel SW 8 gekröpft* Gabelschlüssel SW 10* Ringschlüssel SW 10 gekröpft* Ratsche mit mehreren Verlängerungen* Stecknuss SW 8* Stecknuss SW 10* kleiner Schlitzschraubendreher* kleiner Kreuzschlitzschraubendreher[[Doppel-DIN Radioschacht]]
==== <u>Benötigtes Material</u> ====* lange Kabelbinder----[[Kategorie:Innenausstattung]]
4.255
