Anonym
Türverkleidung
6.757 Bytes hinzugefügt, 22:55, 18. Dez. 2018
→‎Dichtungen
An dieser befinden sich die Schalter für die elektrischen Fensterheber und die Zentralverriegelung (nur Fahrerseitig).
An der oberen Außenkante zum Heck hin befindet sich noch die LED der Wegfahrsperre/Alarmanlage (nur FahrerseitgFahrerseitig). = Türverkleidung vorne demontieren =Die Demonatgeanleitung dient für die linke und rechte Türverkleidung vorne.
= Türverkleidung demontieren =
==== Vorarbeiten ====
* [[Batterie ]] abklemmen um eventuelle Kurzschlüsse durch das [[Türsteuergerät ]] zu vermeiden.
==== Benötigtes Werkzeug ====
[[Bild:06-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Schlitz]]
* Der Schlitz zum lösen der Türverkleidung befindet sich unten, mittig in der Türverkleidung.
* Finger hinein stecken und die Türverkleidung vorsichtig von der Tür nach außen hin wegziehen.
[[Bild:07-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Arbeitsrichtung]]
* '''Die Pfeile markieren nur die Arbeitsrichtung!'''* Haltenasen in Pfeilrichtung Arbeitsrichtung '''vorsichtig''' lösen(von der Tür wegziehen).
[[Bild:08-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Türverkleidung abnehmen]]
* Wenn alle Haltenasen gelöst sind, Türverkleidung nach oben hin abnehmen und festhalten.
* '''Vorsicht''': Es befinden sich noch Kabel und der Öffnungsmechanismus an der Türverkleidung, '''nicht ziehen!'''
[[Bild:11-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Hochtöner lösenabstecken]]* Hochtöner aus der Halterung lösen Arretierungen des Steckers nach außen drücken und am Kabel hängen lassenStecker abziehen.
[[Bild:12-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Stecker lösen]]
* Rosafarbene Arretierung des grauen Steckers am Türsteuergerät umklappen.
* Stecker vom Türsteuergerät lösenabnehmen.
= Türverkleidung hinten demontieren =
Die Demonatgeanleitung dient für die linke und rechte Türverkleidung hinten.
* [[Batterie]] abklemmen um eventuelle Kurzschlüsse durch das [[Türsteuergerät]] (hinten nur in Verbindung mit 4x elektrischen Fensterhebern) zu vermeiden.
!! style="text-align:left" width="200" | Bezeichnung
!! style="text-align:center" width="50" | Größe
| style="text-align:left" | Torx
| style="text-align:center" | T 25
| style="text-align:left" | Kreuzschlitzschraubendreher
== Arbeitsgänge ohne elektrische Fensterheber ==
{| border="0"| width="800"
[[Bild:01-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Hochtönerabdeckung entfernen]]
* Mit einem kleinen Schlitzschraubendreher '''vorsichtig''' unter die Abdeckung fahren und leicht hebeln.
* Hochtönerabdeckung abziehen und beiseite legen.
[[Bild:02-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Schraube lösen]]
* Torx Schraube beim Hochtöner lösen.
* Schraube sicher in der Hochtönerabdeckung lagern.
[[Bild:16-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Schraube links lösen]]
* Torx Schraube links unter dem Türgriff lösen.
[[Bild:17-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Schraube rechts lösen]]
* Torxschraube rechts unter dem Türgriff lösen.
[[Bild:27-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Abdeckung lösen]]
* Abdeckung der Fensterkurbel lösen.
* Abdeckung sicher lagern.
[[Bild:28-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Schraube lösen]]
* Kreuzschlitzschraube der Kurbel lösen.
* Kurbel abnehmen und sicher lagern.
[[Bild:18-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Übersicht der Haltenasen]]
* Übersicht aller Haltenasen der Türverkleidung.
* Es können unter umständen ein paar kaputt gehen, am besten vorher neue kaufen.
[[Bild:19-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Schlitz]]
[[Bild:20-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Arbeitsrichtung]]
* Haltenasen in Arbeitsrichtung '''vorsichtig''' lösen (von der Tür wegziehen).
[[Bild:21-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Türverkleidung abnehmen]]
[[Bild:09-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Öffnungsmechanismus lösen]]
* Haltenasen vorsichtig auseinander drücken und gleichzeitig den Bowdenzug aus den Haltenasen ziehen.
[[Bild:10-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Haken ausfädeln]]
* Haken des Bowdenzugs ausfädeln.
[[Bild:11-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Hochtöner abstecken]]
* Arretierungen des Steckers nach außen drücken und Stecker abziehen.
[[Bild:26-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Türverkleidung abnehmen]]
* Jetzt kann die komplette Türverkleidung abgenommen werden.
== Arbeitsgänge mit elektrischen Fensterhebern ==
* Stecker vom Türsteuergerät abnehmen.
= Dichtungen =
In der umlaufenden Sicke des Türblechs ist eine Dichtschnur (Butyl?) eingelegt. Die Maße sind 5x5mm.
Zwischen dem Türblech und der Querstrebe ist eine Schaumstoffdichtung eingeklebt. Die Maße können dem folgenden Bild entnommen werden.
Schaumstoff : 64cm x 8,5cm und 16mm dick
|[[Datei:Schaumstoffdichtung in der Tür.jpg|400px|thumb|left|Schaumstoffdichtung in der Tür]]
4.259
