Anonym
Türverkleidung
10.345 Bytes hinzugefügt, 19 Oktober
→‎Dichtungen
__FORCETOC__
[[Bild:Tuerverkleidung.jpg|200px|right|thumb|Türverkleidung]]
Die Türverkleidung gibt es, je nach Austattungsvariante, in verschiedenen Farben.
An dieser befinden sich die Schalter für die elektrischen Fensterheber und die Zentralverriegelung (nur Fahrerseitig).
= Türverkleidung vorne demontieren =
= Türverkleidung demontieren =
==== Vorarbeiten ====
* Zündung abschalten [[Batterie]] abklemmen um eventuelle Kurzschlüsse durch das [[Türsteuergerät ]] zu vermeiden.
==== Benötigtes Werkzeug ====
{| border="0"| width="800"
[[Bild:01-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Ascher ausfahrenHochtönerabdeckung entfernen]]* Mit einem kleinen Schlitzschraubendreher '''vorsichtig''' unter die Abdeckung fahren und leicht hebeln.* Hochtönerabdeckung entfernenabziehen und beiseite legen.
[[Bild:02-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Ablagefach entfernenSchraube lösen]]
* Torx Schraube beim Hochtöner lösen.
* Schraube sicher in der Hochtönerabdeckung lagern.
[[Bild:03-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Schraube links lösen]]
* Torx Schraube links unter dem Türgriff lösen.
[[Bild:04-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Schraube rechts lösen]]
* Torxschraube rechts unter dem Türgriff lösen.
[[Bild:05-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Übersicht der Haltenasen]]
* Übersicht aller Haltenasen der Türverkleidung.
* Es können unter umständen ein paar kaputt gehen, am besten vorher neue kaufen.
[[Bild:06-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Schlitz]]
* Der Schlitz zum lösen der Türverkleidung befindet sich unten, mittig in der Türverkleidung.
* Finger hinein stecken und die Türverkleidung vorsichtig von der Tür nach außen hin wegziehen.
[[Bild:0307-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Schrauben lösenArbeitsrichtung]]* Torx Schraube rechts unter dem Türgriff '''Die Pfeile markieren nur die Arbeitsrichtung!'''* Haltenasen in Arbeitsrichtung '''vorsichtig''' lösen(von der Tür wegziehen).
[[Bild:0408-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Stecker für die AscherbeleuchtungTürverkleidung abnehmen]]* Torxschraube links unter dem Türgriff lösenWenn alle Haltenasen gelöst sind, Türverkleidung nach oben hin abnehmen und festhalten.* '''Vorsicht''': Es befinden sich noch Kabel und der Öffnungsmechanismus an der Türverkleidung, '''nicht ziehen!'''
[[Bild:0509-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|DemontiertÖffnungsmechanismus lösen]]*Haltenasen vorsichtig auseinander drücken und gleichzeitig den Bowdenzug aus den Haltenasen ziehen.|-|[[Bild:10-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Haken ausfädeln]]* Haken des Bowdenzugs ausfädeln.|-|[[Bild:11-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Hochtöner abstecken]]* Arretierungen des Steckers nach außen drücken und Stecker abziehen.|-|[[Bild:12-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Stecker lösen]]* Rosafarbene Arretierung des grauen Steckers am Türsteuergerät umklappen.* Stecker vom Türsteuergerät abnehmen.|-|[[Bild:13-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Türverkleidung abnehmen]]* Jetzt kann die komplette Türverkleidung abgenommen werden.* Der Wiedereinbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.|} = Türverkleidung hinten demontieren =Die Demonatgeanleitung dient für die linke und rechte Türverkleidung hinten. ==== Vorarbeiten ====* Hände waschen um Verschmutzungen an Verkleidungsteilen auszuschließen.* [[Batterie]] abklemmen um eventuelle Kurzschlüsse durch das [[Türsteuergerät]] (hinten nur in Verbindung mit 4x elektrischen Fensterhebern) zu vermeiden. ==== Benötigtes Werkzeug ===={| class="wikitable"|-!! style="text-align:left" width="200" | Bezeichnung!! style="text-align:center" width="50" | Größe|-| style="text-align:left" | Torx| style="text-align:center" | T 25|-| style="text-align:left" | Schlitzschraubendreher| style="text-align:center" | ---
| style="text-align:left" | Kreuzschlitzschraubendreher
== Arbeitsgänge ohne elektrische Fensterheber ==
[[Bild:01-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Hochtönerabdeckung entfernen]]
* Hochtönerabdeckung abziehen und beiseite legen.
[[Bild:02-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Schraube lösen]]
[[Bild:16-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Schraube links lösen]]
[[Bild:17-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Schraube rechts lösen]]
[[Bild:27-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Abdeckung lösen]]
* Abdeckung der Fensterkurbel lösen.
* Abdeckung sicher lagern.
[[Bild:28-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Schraube lösen]]
* Kreuzschlitzschraube der Kurbel lösen.
* Kurbel abnehmen und sicher lagern.
[[Bild:18-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Übersicht der Haltenasen]]
[[Bild:19-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Schlitz]]
[[Bild:20-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Arbeitsrichtung]]
* '''Die Pfeile markieren nur die Arbeitsrichtung!'''
* Haltenasen in Arbeitsrichtung '''vorsichtig''' lösen (von der Tür wegziehen).
[[Bild:21-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Türverkleidung abnehmen]]
* Wenn alle Haltenasen gelöst sind, Türverkleidung nach oben hin abnehmen und festhalten.
[[Bild:09-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Öffnungsmechanismus lösen]]
* Haltenasen vorsichtig auseinander drücken und gleichzeitig den Bowdenzug aus den Haltenasen ziehen.
[[Bild:26-Tuerverkleidung.jpg|thumb|left|250px|Türverkleidung abnehmen]]
== Arbeitsgänge mit elektrischen Fensterhebern ==
= Dichtungen =
In der umlaufenden Sicke des Türblechs ist eine Dichtschnur (Butyl?) eingelegt. Die Maße sind 5x5mm.
Zwischen dem Türblech und der Querstrebe ist eine Schaumstoffdichtung eingeklebt. Die Maße können dem folgenden Bild entnommen werden.
Schaumstoff : 64cm x 8,5cm und 16mm dick
|[[Datei:Schaumstoffdichtung in der Tür.jpg|400px|thumb|left|Schaumstoffdichtung in der Tür]]
Man benötigt
* komprimierbares Dichtband 20mm breit (ca. 3-6mm im gepressten Zustand) Dichtkklasse BG1,
* Butylrundschnur 5mm (in Realität eckig 5x4mm) und
* 5mm Moosgummi Rundschnur (EPDM Fugenschnur)
Wenn die Aluverkleidung innen abgebaut ist, die alte Dichtung am Alu unten bis ca. zur Hälfte komplett entfernen. Oben nur wo beschädigt. Wer will kann es auch rundrum erneuern, aber wichtig ist insbesondere unten ab der Hälfte der Tür.
Das Dichtband quer zur Tür nach dem Abreissen (beidseitig verklebt) komplett an Tür und Aluverkleidung sauber entfernen. Geht gut mit einer Cuttermesserklinge. Neues Dichtband über gesamte Breite an der Tür ankleben (ist nur noch einseitig klebend).
Direkt unter das Dichtband die Butylrundschnur auf gleicher Länge ansetzen, das klebt dann auch an der Aluverkleidung nach Montage und dichtet die Tür zusätzlich nach unten ab.
In der Aluverkleidung die EPDM Rundschnur mit Karosseriedichtmasse o.ä. (Ganz dünn auftragen) einkleben und mit Klebeband an den Kurven und engen Radien fixieren und über Nacht trocknen lassen. Am nächsten Tag dann entsprechend zusammenbauen.
Das ist bei mir jetzt seit 4 Monaten absolut dicht und Auto steht immer draussen…. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/88145-der-gelbe-atl-mit-motorproblemen-aus-dem-basar-hat-einen-neuen-besitzer/#findComment-1041032 Beitrag]
4.346
