4.062
→Links
__FORCETOC__
[[Bild:Fahrerinformationssystem.jpg|200px||right|thumb|Fahrerinformationssystem]]
Das Fahrerinformationssystem (FIS) ist war eine Sonderausstattung im Audi A2, einzige . Einzige Ausnahme bildet der Audi A2 1.2 TDI der ab Werk wegen der Fahrstufenanzeige immer mit einem Fahrerinformationssystem ausgestattet wurde.
Das Display befindet sich direkt und gut sichtbar in der Mitte des [[Kombiinstrument|Kombiinstruments]].
| style="text-align:center" width="200" | [[Ausstattungscodes|Ausstattungscode]]: '''9Q2'''
= Fahrerinformationssystem im Detail =
Siehe auch [[Kombiinstrument#Piktogramme|Piktogramme]]
==== Warnungen ====
===== Warnmeldungen: =====
==== Radio- und Telefonanzeige ====
==== Bordcomputer ====
Die Bordcomputerfunktionen können am Wischerhebel mittels Wippschalter durchgeschaltet werden, ein . Ein Zurücksetzen der Daten ist mit dem Resetschalter an der Unterseite des Wischerhebels möglich. Durch kurzes Antippen des Resetschalters kann das Display ein- und ausgeschaltet werden.
===== Funktionen: =====
* Verbrauch in l/100km
==== Navigation ====
Die Navigatiosdaten Navigationsdaten des BNS oder Navi+ Navigatiossystems Navigationssystems werden in Pfeildarstellung angezeigt.
==== Fahrstufenanzeige (1.2 TDI) ====
* [[Kombiinstrument]] demontieren.
* Fußraumverkleidung demontieren.
|[[Datei:Schaltplan FIS.jpg|400px|thumb|left|Schaltplan FIS (Nachrüstung)]]
|[[Datei:Nachrüstkabelbaum für graunen FIS-Stecker.JPG|400px|thumb|left|Nachrüstkabelbaum für graunen FIS-Stecker]]
|[[Datei:Stecker für FIS-Hebel.JPG|400px|thumb|left|Stecker für FIS-Hebel]]
Steckerbelegung Stecker FIS-Hebel:
{|class="wikitable"
!Pin
!Belegung
|1
|blau
|2
|rot
|3
|braun
|4
|weiß
==== Benötigtes Werkzeug ====
* [[Flachkontaktstecker 32X GRAU - Kombiinstrument|Flachkontaktstecker 32X GRAU]]
* Schaltdraht
* ISO PINs für den Anschluß Anschluss an den Wischerhebel
* Neue Lenkradschraube
* Isolierband
!Beschreibung
!Teilenummer
!Hinweis
|Lenkstockschalter FIS
|4B0 953 503G
|Febi 21592
|Einzelleitung passend für Radiostecker I:
|000 979 131
|Für CD-Wechsler, Telefon, Navi und CAN/Dreileiter-BUS
|Grauer Stecker am Kombiinstrument
|8L0 972 977 G
|IdR. sind hier die Einzelkontakte dabei
|Schwarzer Stecker für GRA (linker Lenkstockschalter)
|8L0 972 980
|Manchmal sind hier auch Kontakte dabei. Falls nicht können diese Einzelleitungen verwendet werden: 000 979 003
|Einzelleitung für Stecker am Motorsteuergerät
|000 979 003
|IdR. sind aber bereits Kontakte im Stecker
|Wasserstandsschalter (Wischwasser)
|7M0 919 376
|Dichtung für Wasserstandsschalter
|7M0 919 382
|Flachkontaktgehäuse für Wasserstandsschalter
|7M0 973 202
|Einzelleitung für Flachkontaktgehäuse für Wasserstandsschalter
|000 979 133
* 4x 000 979 133 A Einzelleitung 1mm²
* 3x 000 979 131 A Einzelleitung 1mm²
* 1x 000 979 137 Einzelleitung 1mm²
== Arbeitsgänge ==
==== Wegfahrsperre des neuen Kombiinstruments anpassen ====
Um das neue Kombiinstrument anzulernen kommt man um einen Besuch bei Audi nicht herum, egal ob ein gebrauchtes oder neues [[Kombiinstrument]] verbaut wird.
Am besten ist es vor dem Einbau eines gebrauchten [[Kombiinstrument|Kombiinstruments]] die [[Wegfahrsperre]] Anpassen anpassen zu lassen.
==== Kilometerstand anpassen ====
Bei neuen Kombiinstrumenten kann Audi den Kilometerstand ohne weiteres übernehmen, bei . Bei gebrauchten Kombiinstrumenten kann Audi den Kilometerstand leider nicht mehr anpassen.
Entweder damit leben oder einen Tachospezialisten zum Anpassen kontaktieren.
= Anpassung KI =
Das KI sollte angepasst werden, damit z.B. die Radio-Infos angezeigt werden.
Kanal 62:
* + 00001: Radio
* + 00002: Telefon
* + 00001: Navigation
* + 00001: Telematik
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/86-fis-fahrerinformationssystem-nachrüsten FIS (Fahrerinformationssystem) nachrüsten]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/86-fis-fahrerinformationssystem-nachr%C3%BCsten/?do=findComment&comment=17839 FIS Schaltplan und Materialliste]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/38175-gro%C3%9Fes-fis-ganz-fein-colormfa/?do=findComment&comment=779781 ColorMFA im KI ohne FIS einbauen]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/53823-wer-hat-erfahrungen-mit-3dcolormfd/?do=findComment&comment=997649 ColorMFA im KI ohne FIS einbauen, Einbau-Hinweise]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/53823-wer-hat-erfahrungen-mit-3dcolormfd Wer hat Erfahrungen mit 3DColorMFD?]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/38175-gro%C3%9Fes-fis-ganz-fein-colormfa Großes FIS ganz fein (ColorMFA)]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/32242-erweiterungsmodul-fis-control-obd-diagnose-mit-anzeige-im-fis Erweiterungsmodul [[FIS-Control]] (OBD-Diagnose mit Anzeige im FIS)]
* [[FIS-Control]]
