3.682
→Oberer Halter abgebrochen
__FORCETOC__
= Scheinwerfer =
[[Bild:00-scheinwerfer.jpg|200px|right|thumb|Scheinwerfer]]
Die Scheinwerfer befinden sich an der Front des Fahrzeugs und bieten folgende Beleuchtung:
* Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker)
* [[Abblendlicht]]
* Stand- und Parklicht
* [[Fernlicht]]Alle Die Scheinwerfer sind in Klarglasoptik ausgeführt. = Alte und neue Bauform =Bis MJ 2001 (ungefähr) wurde die alte Bauform verbaut. Bei der ist das Glas geklammert und es gibt eine umlaufende Dichtung, die ausgewechselt werden kann.
= Scheinwerfereinheit demontieren =
* Zündung einschalten und Leuchtweitenregulierung auf 0 stellen.
* Zündung abschalten.
* Position der Schrauben mit einem wasserfesten Stift markieren um die Scheinwerfereinheit nach dem Wiedereinbau an die eingestellte Position zu bringen.
!! style="text-align:left" width="200250" | Bezeichnung
!! style="text-align:center" width="50" | Größe
=== Arbeitsgänge ===
{| border="0"| width="800"
Für den Ausbau des Scheinwerfers siehe auch [https://www.youtube.com/watch?v=am4G7czCY3E Audi A2 Headlight / Headlamp Removal]
= Leuchtmittel austauschen =
* Licht abschalten um eventuelle Kurzschlüsse durch den Leuchtmittelaustausch zu vermeiden.
* Eventuell ganzen Scheinwerfer wie in Punkt 2 beschrieben ausbauen.
== Benötigtes Werkzeug =={| class= Benötigtes Werkzeug "wikitable"|-!! style="text-align:left" width="250" | Bezeichnung!! style="text-align:center" width="50" | Größe* |-| style="text-align:left" | Fett- und Fusselfreies Tuch| style="text-align:center" | ---|}
|- class="hintergrundfarbe6"
Bemerkung: Wird eine Stand-/Parklichtlampe mit zu hoher Watt-Zahl eingebaut, so "schmilzt" und verfärbt sich das Kunststoffrohr bräunlich.
== Arbeitsgänge ==
= Sicherungen =
!! style="text-align:center" width="100" | '''Nummer'''
!! style="text-align:left" width="300" | '''Verbraucher'''
!! style="text-align:center" width="100" | '''Ampere'''
!! style="text-align:center" width="100" | '''Farbe'''
!! style="text-align:center" width="100" | '''Typ'''
!! style="text-align:center" width="100" | '''Bild'''
| style="text-align:center" | 7
| style="text-align:left" | Warnblinkanlage
| style="text-align:center" | 15
| style="text-align:center" | blau
| style="text-align:center" | Standard
| style="text-align:center" | [[Bild:15A.jpg|100px]]
| style="text-align:center" | 21
| style="text-align:left" | Fernlicht rechts
| style="text-align:center" | 10
| style="text-align:center" | rot
| style="text-align:center" | Mini
| style="text-align:center" | [[Bild:Mini10A.jpg|100px]]
| style="text-align:center" | 22
| style="text-align:left" | Fernlicht links
| style="text-align:center" | 23
| style="text-align:left" | Abblendlicht rechts, Leuchtweitenregulierung rechts
| style="text-align:center" | [[Bild:Mini15A.jpg|100px]]
| style="text-align:center" | 24
| style="text-align:left" | Abblendlicht links, Leuchtweitenregulierung links
| style="text-align:center" | 26
| style="text-align:left" | Stand- und Parklicht rechts, Rücklicht rechts
| style="text-align:center" | 5
| style="text-align:center" | hellbraun
| style="text-align:center" | [[Bild:Mini5A.jpg|100px]]
| style="text-align:center" | 27
| style="text-align:left" | Stand- und Parklicht links, Rücklicht links
| style="text-align:center" | 34
| style="text-align:left" | Blinker
= Oberer Halter abgebrochen =
Für den oberen Halter am Scheinwerfer <del>gibt</del> gab es einen Reparatursatz.
Teilenummer: 8Z0 998 121
Der Halter aus dem Reparatursatz wird mit 2 Schrauben am Scheinwerfergehäuse befestigt. Die dafür notwendigen Löcher sind vorhanden.
|[[Datei:8Z0998121 Repsatz Halter Scheinwerfer.jpg|600px|thumb|left|Reparatursatz Halter Scheinwerfer 8Z0 998 121]]
Eine Nachfertigung wurde von den Usern [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/45495-8z0998121-repsatz-halter-sw-noch-zu-bekommen/#comment-1006723 A2-Nerd] und [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/64790-audi-a2-scheinwerfer-reparatur-satz-nachbau-8z0-998121 Zw3rg85] angefertigt.
= Abblendlicht defekt trotz neuem Lichtschalter =
Wenn Fernlicht und Abblendlicht nicht mehr funktionieren, die Sicherungen ok sind und auch noch die Lichthupe funktioniert, so kann es am Entlastungsrelais (J59) liegen.
Siehe [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/78640-abblendlicht-defekt-trotz-neuem-lichtschalter/?do=findComment&comment=991191 Abblendlicht defekt trotz neuem Lichtschalter]
* [https://www.youtube.com/watch?v=am4G7czCY3E Audi A2 Headlight / Headlamp Removal]
[[Kategorie:Beleuchtung]]
* [https://a2-freun.de/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=77769 Scheinwerfer Schleif- und Lackieranleitung]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/25726-scheinwerfer-halterung-reparatursatz/ Scheinwerfer Halterung Reparatursatz]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/64790-audi-a2-scheinwerfer-reparatur-satz-nachbau-8z0-998121 Audi A2 Scheinwerfer Reparatur Satz (Nachbau 8Z0 998121)]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/45495-8z0998121-repsatz-halter-sw-noch-zu-bekommen 8Z0998121 Repsatz Halter SW noch zu bekommen?]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/36413-frontscheinwerfer-reparatursatz Frontscheinwerfer Reparatursatz]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/41744-valeo-frontscheinwerfer-halterung-gebrochen-reparatursatz Valeo Frontscheinwerfer - Halterung gebrochen - Reparatursatz?]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/78640-abblendlicht-defekt-trotz-neuem-lichtschalter/?do=findComment&comment=991191 Abblendlicht defekt trotz neuem Lichtschalter]
