4.257
→Drosselklappe anlernen
Der Drosselklappenantrieb (G186) ist ein Stellmotor, der über ein Getriebe die Drosselklappe antreibt und stufenlos in jede beliebige Position zwischen den beiden Endanschlägen bringen kann.
Verschmutzungen, z.B. rückgeführte Abgase und Öl der Kurbelgehäuseentlüftung, beeinflussen den Spalt zwischen Wandung und Drosselklappe, was den Motorlauf beeinträchtigen kann. Diese Verschmutzungen können mit Aceton gereinigt werden.
* Gaspedal nicht betätigt
* Motor aus/steht
* Kein Fehler im Fehlerspeicher
* Drosselklappe nicht verschmutzt
* Ansauglufttemperatur zwischen 10 °C und 90°C90 °C* Kühlmitteltemperatur zwischen 10 °C und 95°C95 °C
* Bordspannung über 11,5V
== Anlernen ==
* In VCDS MSG (01) auswählen
* Grundeinstellung/Basic Settings (04)
* Anzeigegruppe 60 auswählen/eingeben
Wird im Anzeigefeld 4 '''"Error"''' angezeigt, so sind die oben aufgeführten Bedingungen zu überprüfen.
Wird im Anzeigefeld 4 '''"ADP i.O."''' angezeigt, so war die Grundeinstellung erfolgreich.
Nun ist die Zündung auszuschalten, so daß die Werte abgespeichert werden.
[[Kategorie:SensorenSteuergeräte/Relais]]
