Anonym
N75 - Magnetventil für Ladedruckbegrenzung
35 Bytes hinzugefügt, 18:47, 30. Mai 2011
K
Kleinigkeiten
===Position und Ausbau===
[[Bild:Postition_N75_AMF.JPG|thumb|Position des N75 beim AMF]]
Beim BHCAMF-Motor ist das Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75) beifahrerseitig auf einem Grundträger vor neben der
Federbeinaufnahme angeschraubt.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
'''Achtung:''' Auf Sauberkeit achten und keinen Dreck oder Fremdkörper in die Überdruckverschlauchung einbringen.
===Teilenummer===
===Teilenummer===
alt: 6Q0 906 625 A neu: 6Q0 906 615 F (seit 11/2008)
===Bilder===
[[Bild:IMG_7512.JPG|thumb|Position des N75 beim ATL]]
Beim ATL-Motor ist der Magneventilblock Magnetventilblock N75 beifahrerseitig auf einem Grundträger vor der Federbeinaufnahme angeschraubt.
Zum Ausbau des Magnetventilblocks sind folgende Schritte notwendig:
#Scheinwerfer der Beifahrerseite ausbauen
'''Achtung:''' Auf Sauberkeit achten und keinen Dreck oder Fremdkörper in die Unterdruckverschlauchung einbringen. Schrauben  mit Dachromet-Beschichtung ersetzen!
===Teilenummer===
===Fehlerbild bei Defekt===
Ein defektes Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75) verursacht nach Nutzer-Aussagen ein deutliches Rasslen beim  Beschleunigen (Drehzahlbereich 1600min^-1 bis 2000min^-1). Subjektiverweise wird es auch als schnelles Klappern bzw.
Schnarren bezeichnet.
**[[AGR Ventil]] offen/verschmutzt/undicht
**[[Kühler für Abgasrückführung]] undicht/gerissen
Eine elektrische Fehlfunktion des N75 wird vom Motorsteuergerät beim ATL meistens entdeckt und mit einem entsprechenden  Fehler im Fehlerspeicher abgelegt. Undichtigkeiten der Ventile im N75 können mit dieser Technik nicht erkannt werden bzw.  werden durch das über-/unterschreiten der Regelgrenzen indirekt angezeigt.
==Links==
[[Kategorie:Anbauteile MotorenVentile/Widerstände]]
0
