3.604
→Funkschlüssel anlernen
= Komfortsteuergerät (KSG) =
== Funktionsumfang ==
=== Komfortfunktionalitäten ===
* Innenraumleuchtensteuerung
* Diebstahlwarnanlage (DWA) mit Innenraumüberwachung
* Zentralverriegelung mit Schlüssel und/oder Funkfernbedienung
* Spiegel (Heizung und Verstellung)
* Elektrische Fensterheber
* Kofferraumentriegelung
* Tankklappe
=== Funkfernbedienung ===
=== Zentralverriegelung (ZV) ===Die Zentralverriegelung arbeitet mit Elektromotoren. Jedes Schloss in einer Tür hat 2 Motoren, während die Heckklappe und Tankklappe nur einen Motor hat. Der erste Motor verriegelt die Türen, der zweite Motor setzt das Schloss in den Safe-Zustand, dass heißt nach einem Schließbefehl von außen (Schlüssel oder Funk) kann die Tür von innen nicht mehr entriegelt werden. Kontaktschalter in den Türschlösser geben Rückmeldung über den jeweiligen Zustand an das KSG.
=== Diebstahlwarnanlage (DWA) ===Der A2 konnte ab Werk mit einer DWA ausgestattet werden. Oberhalb der Innenraumleuchte befinden sich Ultraschallsensoren. Zusätlich werden auch die Türen, die Serviceklappe in der Motorhaube sowie die Heckklappe überwacht. In der Heckscheibe befindet sich ein Glasbruchsensor, der ebenfalls an die DWA angeschlossen ist. === [[Fensterheber]] ===Standardmäßig wird der A2 mit vorderen elektrischen Fensterhebern ausgestattet. Gegen Aufpreis können auch die hinteren Fenster elektrisch bedient werden.
== Einbauort ==
=== Ausbau und Einbau ===
|- ||* Entriegeln Sie mit Zahnstochern die Rastnasen, wie im Bild gezeigt. Mit einem Schraubendreher dann die Platine leicht anheben. ||[[Bild:KSG_Gehäuse_professionell_öffnen.JPG|left|400px|KSG "professionell" öffnen]] |-
* Setzen Sie den Keil wie auf den Fotos gezeigt an und entriegeln sie die Rastnasen ringsumSo sieht ein Gehäuse aus, welches mit "Gewalt" geöffnet wird. Es sieht nicht mehr schön aus.
[[Bild:KSG_oeffnen1KSG Gehäuse unprofessionell öffnen.jpgJPG|left|thumb|400px|Rastnasen öffnenKSG Gehäuse unprofessionell geöffnet]]
* Ziehen Sie anschließend die Platine aus dem Gehäuse.
[[Bild:KSG_oeffnen2.jpg|left|thumb|400px|Platine herausziehen]]
=== Codierung entschlüsseln ===
'''4096''': Quittierung Funk öffnen blinken, Wird das Fahrzeug über die FFB geöffnet, wird dies über zweimaliges Blinkerleuchten quittiert.
Dann rechnet man: 6720 - 4096 = 2624
Jetzt sucht man nach einer Wertigkeit, die kleiner als/gleich 2624 ist
'''2048''': Klemme 87 USA Türlogik, Sobald die Zündung (Klemme 15) aus ist und eine beliebige Tür geöffnet wird, können keine Fensterheber mehr betätigt werden.
Jetzt wird wieder gerechnet: 2624 - 2048 = 576
Jetzt sucht man nach einer Wertigkeit, die kleiner als/gleich 576 ist
'''512''': Quittierung Funk schließen blinken, Sind alle Türen und die Heckklappe geschlossen, erfolgt beim schließen des Fahrzeugs eine einmalige Quittierung über die Blinker.
Jetzt wird wieder gerechnet: 576 - 512 = 64
Jetzt sucht man nach einer Wertigkeit, die kleiner als/gleich 64 ist
'''64''': Komfortfunktion über Funk, Öffnet oder schließt alle elektronischen Fenster (außer OSS) bei längerem betätigen der Öffnen- oder Schließen-Taste auf der Funkfernbedienung. Über die Schließzylinder kann diese Funktion immer ausgeführt werden (hierbei öffnet/schließt dann auch das OSS).
Jetzt wird wieder gerechnet: 64 - 64 = 0
Aufgegangen. Fertig.
Solange der Rest nicht 0 ist, muss weiter gemacht werden.
=== Eigene Codierung erstellen ===
* '''2''': Quittierung DWA blinken
* '''4''': Sicherheitszentralverriegelung (SVZ)
* '''16''': Hecklappenverriegelung über Geschwindigkeit
* '''32''': Zentralverriegelung verriegeln über Geschwindigkeit
* '''512''': Quittierung Funk schließen blinken
* '''4096''': Quittierung Funk öffnen blinken
= '''4662'''
=== Anpassmöglichkeiten ===
'''Wichtig''': Nach jeder Anpassung in einem Kanal müssen Sie sich aus dem Komfortsteuergerät ausloggen und für die nächste Anpassung in einem anderen Kanal neu einloggen (und ggf. auch Zündung aus/an). Beachten sie auch, dass Sie nach der Anpassung ihre Codierung auf Plausibilität prüfen sollten.
==== Funkschlüssel ====
'''Anpasskanal 21''': Funkschlüssel anlernen (Sehen Sie hierzu bitte im Abschnitt weiter unten nach)
*8Z0 837 231
*8Z0 837 231 D
Ein einfacher Test gibt Gewissheit: Mit VCDS ins Komfortsteuergerät und in den Messwertblöcken Nummer 7 anwählen. Nun einen Knopf auf der FFB drücken. Wenn sich der Wert im Feld 2 ("Befehl Funkfernbedienung") ändert, heisst dies dass die FFB grundsätzlich kompatibel zum Komfortsteuergerät ist und sich Anlernen lassen sollte. Dabei ist es egal ob die FFB schon angelernt ist oder nicht.
==== Klima ====
'''Anpasskanal 60''': Klima
'''Anpasskanal 61''': Funk und Fensterheber
=== Codieren ===
Die Codierung kann mit einem Diagnosgerät Diagnosegerät durchgeführt werden. Um die gewünschten Funktionsumfänge zu erhalten, müssen hierzu die entsprechenden Wertigkeiten aus der Codiertabelle aufsummiert werden.
Achten Sie darauf, dass manche Codierungen nur durchgeführt werden können, sofern die entsprechende Ausstattung wie DWA im Fahrzeug verbaut ist und das KSG entsprechend angepasst ist.
Achten Sie weiterhin darauf, dass der Wert für die Codierung stets fünf Nummern lang ist. Erhalten Sie bei der Erstellung Ihrer Codierung einen vierstelligen Wert wie z.B. 6720, so muss die Summe mit einer 0 aufgeführt werden (06720).
==== Codiertabelle ====
==== Standardcodierungen ====
* Hierfür gehen Sie in den Anpasskanal 21 vom Komfortsteuergerät.
* Den gewünschten Speicherplatz (1, 2, 3, 4) für den anzulernenden Funkschlüssel auswählen. Entweder mit Hilfe der Tasten "Auf"/"Ab" bzw. manuell die Nummer eingeben und mit der '''Entertaste''' oder Klick auf '''Test''' bestätigen.
* Im Anzeigefeld steht zunächst '''Schlüssel Einstell.''' oder ähnliches.
* Drücken Sie nun die '''Öffnen-Taste''' des anzulernenden Schlüssels für ca. 2 Sekunden.
* Wurde der Schlüssel erkannt wechselt das Anzeigefeld nun von Schlüssel Einstell. nach '''Schlüssel erkannt''' oder ähnlich.
* Mit einem Druck auf '''Speichern''' wird der erkannte Schlüssel auf dem ausgewählten Speicherplatz angelernt.
==== Methode 2: Anlernen eines neuen Funkschlüssels ohne Diagnosegerät ====
Vorgehensweise:
* Mit dem anderen, anzulernenden Funkschlüssel das Fahrzeug über das Fahrertürschloss abschließen.
* Um den anzulernenden Funkschlüssel auf Speicherplatz 1 anzulernen nun binnen 5 Sekunden einmal die Öffnen-Taste des Schlüssels drücken.
** um den anzulernenden Funkschlüssel auf Speicherplatz 2 anzulernen nun binnen 5 Sekunden zweimal die Öffnen-Taste des Schlüssels drücken,
** um auf Speicherplatz 3 anzulernen binnen 5 Sekunden dreimal,
** für den vierten binnen 5 Sekunden Speicherplatz viermal.
** Es existieren nur vier Speicherplätze für Funkschlüssel.
** um den anzulernenden Funkschlüssel Jeder Druck auf die öffnen-Taste des Schlüssels wird mit dem Warnblinker quittiert. Wollen Sie auf Speicherplatz 2 anzulernen nun binnen 5 Sekunden zweimal drei speichern, blinkt der Warnblinker entsprechend drei mal.* Drücken Sie während der Anlernphase 5x die Öffnen- oder Schließen-Taste des anzulernenden Schlüssels drücken, um auf Speicherplatz 3 anzulernen binnen werden alle Schlüssel aus dem Speicher gelöscht* Warten Sie 5 Sekunden dreimal.* Wurde der Funkschlüssel erfolgreich angelernt, für reagiert das Fahrzeug ab sofort auf den vierten binnen 5 Sekunden Speicherplatz viermalneuen Funkschlüssel.
** Jeder Druck auf Im Messwertblock 7 , Anzeigefeld 3 können Sie auslesen, wie viel Funkschlüssel bereits angelernt sind. Sind 2 Schlüssel angelernt steht dort 1100, wobei die ersten beiden Ziffer die öffnen-Taste des Schlüssels wird mit dem Warnblinker quittiertersten beiden Speicherplätze darstellen. Bei keinem Schlüssel steht dort 0000. Wollen Sie Es ist auch möglich, nur einen oder zwei Schlüssel auf Speicherplatz drei speichernund oder vier anzulernen (0011). Außerdem lässt sich hierüber vor dem Anlernen prüfen, blinkt ob der Warnblinker entsprechend drei malanzulernende Funkschlüssel grundsäzlich funktioniert und mit dem Komfortsteuergerät kompatibel ist.
** Drücken Sie während Der Anlernprozess muss innerhalb von 30 Sek abgeschlossen sein, bei überschreiten der Anlernphase 5x die Öffnen- oder Schließen-Taste des anzulernenden Schlüssels, Zeit muss der Vorgang von vorne begonnen werden alle Schlüssel aus dem Speicher gelöscht.
* Mit dem Schlüssel die Fahrertür von Hand aufschließen
* Zündung einschalten
* Die vordere Taste der FFB 3x drücken
* Die hintere Taste der FFB 3x drücken
* Prüfen, ob die Türen mit der FFB geschlossen oder geöffnet werden kann
== Teilenummernmatrix ==
Hat man z.B. ein Steuergerät mit der TN 8Z0 959 433 A (DWA, FB), so kann man das zwar durch 8Z0 959 433 C ersetzen, aber DWA lässt sich nicht aktivieren [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/52449-komfortsteuergerät-funkfernbedienung/ Link].
All-In-One (nach der Matrix): 8Z0 959 433 D, 8Z0 959 433 N, 8Z0 959 433 F, 8Z0 959 433 Q, 8Z0 959 433 AF
'''Bedeutung der PR-Nummern:'''
PR- 7AH: DWA mit Wegfahrsperre und Back-Up-Horn ( GB. )
== Hardware im Detail ==
=== Anschlussbelegung ===
{| border="0"
|[[Bild:KSG Anschluesse.jpg|left|thumb|700px|Anschlussbelegung KSG]]
== Versionen im Detail ==
= Infos von User LAU zu Flash/ROM =
Ihr musst immer auf die Mask des Microcontrollers achten.
* 2J74Y sind FLASH und anfällig (aber nicht unbedingt fehlerhaft), sowohl in den KSGen als auch in den TSGen
* 0J66D - ich habe Paar Ausfälle erlebt, dass die entweder komplett tot sind oder die CAN Schnittstelle in dem uC den Geist aufgegeben hat, aber meistens OK
* 1J35D - Motorola/Freescale hat die Ursachen behoben, kein Grund zu Sorgen
Die von mir in #1 aufgeführten Nummer beziehen sich auf Geräten in denen 2J74Y verbaut sind, also die Geräte mit gleicher HW/SW und 0J66D düften i.O. sein [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/32236-tsge-und-ksge/?do=findComment&comment=821965 Link]
* [[Türsteuergerät]]
* [[Schlüssel]]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/32236-tsge-und-ksge/ TSGe und KSGe (Türsteuergeräte und Komfortsteuergeräte)]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/45980-ein-a2-namens-a2/?do=findComment&comment=852454 Schlüssel im neuen Design (A4 B7 Schlüssel)]
