Anonym
Außenrückspiegel
1.934 Bytes hinzugefügt, 20:20, 26. Okt. 2025
{| border__FORCETOC__ ="0"| widthAußenrückspiegel ="800"|[[Bild:00-spiegel.jpg|thumb200px|leftright|250pxthumb|Außenrückspiegel(links)]]
Beide außen liegenden Rückspiegel des A2 sind serienmäßig elektrisch verstellbar. Beheizt sind diese nur in Verbindung mit dem Winterpaket.
Der linke Außenspiegel ist Asphärisch, der rechte Konvex. Die Heizung der Spiegel wird mit der Taste der Heckscheibenheizung eingeschaltet.
Eine Nachrüstung von beheizten Spiegel ist ohne weiteres möglich, es werden nur zwei Spiegelgläser mit Heizung benötigt, die Kabel liegen bereits bei jedem bekannten Audi A2.  Es wird oft erwähnt, dass die Spiegelheizung dann mittels Diagnosegerät freigeschaltet werden muss. Dies ist normalerweise nicht der Fall. Es sind jedoch Fahrzeuge bekannt, bei denen eine Konfiguration im KSG erforderlich war. Grund hierfür ist nicht nachvollziehbar und kann auch nicht am Baujahr oder einem anderen Kriterium festgemacht werden.  Sollte die Funktion nach der Nachrüstung nicht gegeben sein, ist der Anpasskanal 60 im KSG zu prüfen und von '''„0“''' auf '''„1“''' zu stellen.   = Spiegelglas demontieren ===== Benötigtes Werkzeug ===={| class="wikitable"
!! style="text-align:left" width="250" | Bezeichnung
!! style="text-align:center" width="50" | Größe
| style="text-align:left" | Haarfön
| style="text-align:center" |
__FORCETOC__
* Haarfön
== Arbeitsgänge ==
[[Bild:03-spiegel.jpg|thumb|left|250px|Stecker in Pfeilrichtung heraus ziehen]]
* Die zwei Stecker der Spiegelheizung * in Pfeilrichtung heraus ziehen.
* Spiegelglas demontiert.
* Einbau des Spiegelglases in umgekehrter Reihenfolge.
|- class="hintergrundfarbe6"
| style="text-align:center" width="140" | '''* Sonderausstattung'''
= Verstelleinheit demontieren =
* {| class="wikitable"|-!! style="text-align:left" width="250" | Bezeichnung!! style="text-align:center" width="50" | Größe|-| style="text-align:left" | Torx T10| style="text-align:center" | T 10|}
== Arbeitsgänge ==
= Bruch des Spiegelfußes =
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/22942-au%C3%9Fenspiegel-innenmechanik-wegkorrodiert/ Spiegelfuß weg korrodiert]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/22942-au%C3%9Fenspiegel-innenmechanik-wegkorrodiert/?do=findComment&comment=559537 Korrosion am Spiegeldreieck]
= Ersatzteileinformationen =
| style="text-align:left" | Alle A2 ohne Winterpaket
| style="text-align:center" | [[Teilenummer|8Z1 857 535 A]]
| style="text-align:left" | Alle A2 mit Winterpaket
| style="text-align:center" | [[Teilenummer|8Z1 857 536 A]]
= Spiegelheizung =
[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/40791-spiegelheizung-einseitig-defekt-ein-ic-im-t%C3%BCrsteuerger%C3%A4t-getauscht-geht-wieder Spiegelheizung einseitig defekt. Ein IC im Türsteuergerät getauscht -> geht wieder!]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/209-beheizte-spiegel-nachr%C3%BCsten/?do=findComment&comment=9453 Spiegelglas demontieren]
[[Kategorie:Karosserie]]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/209-beheizte-spiegel-nachr%C3%BCsten/?do=findComment&comment=792531 Kanalanpassung]
4.102
