Anonym
J338 - Drosselklappensteuereinheit
1.048 Bytes hinzugefügt, 20:26, 17. Mär. 2025
Drosselklappe anlernen
{| border__FORCETOC__="0"| widthJ338 - Drosselklappensteuereinheit ="800"|[[Bild:Drosselklappe.JPG|thumb200px|leftright|250pxthumb|J338 - Drosselklappensteuereinheit (J3381.4i 16V [[AUA]], [[BBY]])]] Die Drosselklappensteuereinheit (J338) besteht aus:* G186 - Drosselklappenantrieb (G186)* G187 - Winkelgeber 1 (G187)* G188 - Winkelgeber 2 (G188)
Der Drosselklappenantrieb (G186) ist ein Stellmotor, der über ein Getriebe die Drosselklappe antreibt und stufenlos in jede beliebige Position zwischen den beiden Endanschlägen bringen kann.
Verschmutzungen, z.B. rückgeführte Abgase und Öl der Kurbelgehäuseentlüftung, beeinflussen den Spalt zwischen Wandung und Drosselklappe, was den Motorlauf beeinträchtigen kann. Diese Verschmutzungen können mit Aceton gereinigt werden.
__FORCETOC__
= Eigendiagnose =
Nach = Drosselklappe reparieren =Für die Reparatur der Drosselklappe siehe [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/44635-14-tdi-bhcatl-drosselklappe-reparieren/ Beitrag] Im folgenden Beitrag wird die erfolgreich durchgeführte Reparatur einer ATL-Drosselklappe beschrieben:[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/44635-14-tdi-bhcatl-drosselklappe-reparieren/?do=findComment&comment=875148 Beitrag] = Drosselklappe anlernen =Bei den Benzinern muss nach dem Aus- und Einbau sowie Reinigung der Drosselklappe müssen die Endanschläge diese neu an das [[Motorsteuergerät]] angelernt werden.Dies geschieht per Diagnosegerät [[VCDS]] über den Kanal 060 der Grundeinstellung(04). Siehe auch [[BBY#Lernwerte_zur.C3.BCck_setzen.2C_Grundeinstellung_von_AGR_und_Drosselklappe|Lernwerte zurück setzen, Grundeinstellung von AGR und Drosselklappe]]
==== Bedingungen zum Anlernen ====* Zündung eingeschaltet
* Gaspedal nicht betätigt
* Motor aus/steht
* Kein Fehler im Fehlerspeicher
* Drosselklappe nicht verschmutzt
* Ansauglufttemperatur zwischen 10 °C und 90°C90 °C* Kühlmitteltemperatur zwischen 10 °C und 95°C95 °C
* Bordspannung über 11,5V
== Anlernen ==
* In VCDS MSG (01) auswählen
* Grundeinstellung/Basic Settings (04)
* Anzeigegruppe 60 auswählen/eingeben
Wird im Anzeigefeld 4 '''"Error"''' angezeigt, so sind die oben aufgeführten Bedingungen zu überprüfen.
Wird im Anzeigefeld 4 '''"ADP i.O."''' angezeigt, so war die Grundeinstellung erfolgreich.
Nun ist die Zündung auszuschalten, so daß die Werte abgespeichert werden.
Wird im Anzeigefeld 4 "Error" angezeigtUm das [[AGR|AGR-Ventil]] anzulernen, so sind muss die oben aufgeführten Bedingungen zu überprüfenAnzeigegruppe 74 ausgewählt/eingegeben werden.
Wird im Anzeigefeld 4 "i= Links =* [https://a2-freun.O." angezeigt, so war die Grundeinstellung erfolgreichde/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=64193 Drosselklappe reinigen]Nun ist die Zündung auszuschalten, so daß die Werte abgespeichert werden. * [[Abgasrückführung]]
[[Kategorie:Anbauteile MotorenSteuergeräte/Relais]]
4.128
