Anonym
N18 - Ventil für Abgasrückführung
3.193 Bytes hinzugefügt, 05:41, 31. Jul. 2010
K
{| border="0"| width="800"
==1.4 16V ([[AUA]] und [[BBY]])==
[[Bild:AGR.JPG|thumb|left|250px|Ventil für Abgasrückführung (N18)]]
Das Ventil für Abgasrückführung (N18) wird vom Motorsteuergerät kennfeldabhängig angesteuert. Hierbei gibt das Potentiometer (G212) Rückmeldung über die aktuelle Ventilposition.
Verschmutzungen durch rückgeführte Abgase beeinflussen den Spalt zwischen Ventilsitz und Ventil, was den Motorlauf beeinträchtigen kann. Diese Verschmutzungen können mit Aceton oder in einem Ultraschallbad gereinigt werden.
 __FORCETOC__=== Eigendiagnose === Nach dem Austausch sowie Reinigung des Ventils für Abgasrückführung (N18) müssen die Endanschläge neu angelernt werden.Dies geschieht per Diagnosegerät über den Kanal 074 der Grundeinstellung. ==== Bedingungen zum Anlernen ====* Motor steht* Kein Fehler im Fehlerspeicher* Ventil für Abgasrückführung (N18) nicht verschmutzt* Ansauglufttemperatur zwischen 10 und 90°C* Kühlmitteltemperatur zwischen 10 und 95°C* Bordspannung über 11,5V  Wird im Anzeigefeld 4 "Error" angezeigt, so sind die oben aufgeführten Bedingungen zu überprüfen. Wird im Anzeigefeld 4 "i.O." angezeigt, so war die Grundeinstellung erfolgreich.Nun ist die Zündung auszuschalten, so daß die Werte abgespeichert werden.  ==1.6 FSI ([[BAD]])==[[Bild:AGR_BAD.JPG|thumb|-left|250px|Ventil für Abgasrückführung (N18)]]Das Ventil für Abgasrückführung (N18) wird vom Motorsteuergerät kennfeldabhängig angesteuert. Hierbei gibt das Potentiometer (G212) Rückmeldung über die aktuelle Ventilposition. Bei einem Ausfall des Ventils für Abgasrückführung (N18) oder des Potentiometer (G212) wird die Abgasrückführung deaktiviert, ein Fehlereintrag in den Fehlerspeicher geschrieben und die MKL aktiviert. Es kann zu einem leicht erhöhten Teillastverbrauch kommen. Verschmutzungen durch rückgeführte Abgase beeinflussen den Spalt zwischen Ventilsitz und Ventil, was den Motorlauf beeinträchtigen kann. Diese Verschmutzungen können mit Aceton oder in einem Ultraschallbad gereinigt werden.|}
__FORCETOC__
Hierbei sind folgende ==== Bedingungen einzuhalten:zum Anlernen ====
* Motor steht
==1.2 TDI ([[ANY]]) und 1.4 TDI ([[AMF]])==
[[Bild:AGR_AMF.JPG|thumb|left|250px|Magnetventil für Abgasrückführung (N18)]]
Das Magnetventil für Abgasrückführung (N18) wird vom Motorsteuergerät kennfeldabhängig angesteuert.
Es betätigt per Unterdruck eine Unterdruckdose am [[Abgasrückführungsventil]].
Bei einem elektrischen Ausfall des Ventils für Abgasrückführung (N18) wird die Abgasrückführung deaktiviert und ein Fehlereintrag in den Fehlerspeicher geschrieben.
[[Bild:Postition_N75_AMF.JPG|thumb|left|250px|Position des Magnetventils für Abgasrückführung (N18) am 1.4 TDI ([[AMF]])]]
__FORCETOC__
===Position===
Das Magnetventil für Abgasrückführung (N18) befindet sich beifahrerseitig in einem Halter neben der Federbeinaufnahme.
==1.4 TDI ([[BHC]] und [[ATL]])==
[[Bild:IMG_4927.jpg|thumb|left|250px|Magnetventilblock mit Magnetventil für Abgasrückführung (N18)]]
Bei einem elektrischen Ausfall des Ventils für Abgasrückführung (N18) wird die Abgasrückführung deaktiviert, ein Fehlereintrag in den Fehlerspeicher geschrieben und die [[MKL]] aktiviert.
[[Bild:IMG_7512.JPG|thumb|left|250px|Position des [[Magnetventilblock|Magnetventilblocks]] am 1.4 TDI ([[ATL]])]]
__FORCETOC__
===Position===
Das Magnetventil für Abgasrückführung (N18) befindet sich beifahrerseitig in einem Halter vor der Federbeinaufnahme. Es ist in den [[Magnetventilblock]] integriert.
[[Kategorie:Bauteile am MotorVentile/Widerstände]]
0
