Anonym
J338 - Drosselklappensteuereinheit
1.075 Bytes hinzugefügt, 20:26, 17. Mär. 2025
Drosselklappe anlernen
__FORCETOC__= J338 - Drosselklappensteuereinheit = [[Bild:Drosselklappe.JPG|thumb200px|right|240pxthumb|J338 - Drosselklappensteuereinheit (J3381.4i 16V [[AUA]], [[BBY]])]]Die Drosselklappensteuereinheit (J338) besteht aus:* Drosselklappenantrieb (G186)* Winkelgeber 1 (G187)* Winkelgeber 2 (G188)
Die Drosselklappensteuereinheit besteht aus:
* G186 - Drosselklappenantrieb
* G187 - Winkelgeber 1
* G188 - Winkelgeber 2
Der Drosselklappenantrieb (G186) ist ein Stellmotor, der über ein Getriebe die Drosselklappe antreibt und stufenlos in jede beliebige Position zwischen den beiden Endanschlägen bringen kann.
Verschmutzungen, z.B. rückgeführte Abgase und Öl der Kurbelgehäuseentlüftung, beeinflussen den Spalt zwischen Wandung und Drosselklappe, was den Motorlauf beeinträchtigen kann. Diese Verschmutzungen können mit Aceton gereinigt werden.
= Drosselklappe reparieren =
Für die Reparatur der Drosselklappe siehe [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/44635-14-tdi-bhcatl-drosselklappe-reparieren/ Beitrag]
Im folgenden Beitrag wird die erfolgreich durchgeführte Reparatur einer ATL-Drosselklappe beschrieben:
[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/44635-14-tdi-bhcatl-drosselklappe-reparieren/?do=findComment&comment=875148 Beitrag]
= Drosselklappe anlernen =
Bei den Benzinern muss nach dem Aus- und Einbau sowie Reinigung der Drosselklappe diese neu an das [[Motorsteuergerät]] angelernt werden. Dies geschieht per [[VCDS]] über den Kanal 060 der Grundeinstellung (04).
====Eigendiagnose====Siehe auch [[BBY#Lernwerte_zur.C3.BCck_setzen.2C_Grundeinstellung_von_AGR_und_Drosselklappe|Lernwerte zurück setzen, Grundeinstellung von AGR und Drosselklappe]]
Nach dem Aus- und Einbau sowie Reinigung der Drosselklappe müssen die Endanschläge neu angelernt werden.== Bedingungen zum Anlernen ==Dies geschieht per Diagnosegerät über den Kanal 060 der Grundeinstellung.Hierbei sind folgende Bedingungen einzuhalten:* Zündung eingeschaltet
* Gaspedal nicht betätigt
* Motor aus/steht
* Kein Fehler im Fehlerspeicher
* Drosselklappe nicht verschmutzt
* Ansauglufttemperatur zwischen 10 °C und 90°C90 °C* Kühlmitteltemperatur zwischen 10 °C und 95°C95 °C
* Bordspannung über 11,5V
== Anlernen ==* In VCDS MSG (01) auswählen* Grundeinstellung/Basic Settings (04)* Anzeigegruppe 60 auswählen/eingeben Wird im Anzeigefeld 4 '''"Error" ''' angezeigt, so sind die oben aufgeführten Bedingungen zu überprüfen.
Wird im Anzeigefeld 4 '''"ADP i.O." ''' angezeigt, so war die Grundeinstellung erfolgreich.Nun ist die Zündung auszuschalten, so daß die Werte abgespeichert werden.
Um das [[AGR|AGR-Ventil]] anzulernen, muss die Anzeigegruppe 74 ausgewählt/eingegeben werden.
* [https://a2-freun.de/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=64193 Drosselklappe reinigen]
* [[Abgasrückführung]]
[[Kategorie:Bauteile am MotorSteuergeräte/Relais]]
4.257
