4.250
BAD
,→Einspritzventile
!! style="text-align:left" | Kraftstoff
| style="text-align:left" | SuperPlus bleifrei mindestens 98 ROZ'''keine E10 Freigabe'''
!! style="text-align:left" width="200" | Motorsteuergerät
| style="text-align:left" width="600" | [[J220 - Motorsteuergerät BAD| Bosch MED 7.5]]
!! style="text-align:left" | Einspritzung
==== Kraftübertragung ===={| class="wikitable"|- class="hintergrundfarbe6"|-!! style="text-align:left" width="200" | Getriebe| style="text-align:left" width="600" | [[02T]]|-|} = Y-Stück Kühlmittel =Mit der richtigen Nummer 1K0 121 087B suchen und dann findet man es [https://de.aliexpress.com/w/wholesale-1K0121087B.html?spm=a2g0o.productlist.search.0 Link]. Ich habe mir nochmals 5 Teile bestellt für dann 15,xx€ und jetzt alle meine 1.6er umgebaut. Fahre den einen 1.6er jetzt seit über einem Jahr mit den Teilen und es funktioniert einwandfrei... und das andere Teil genauso 1J0 121 087 D mit Zusatz Edelstahl Wasserrohr [https://de.aliexpress.com/item/4001019367915.html?pdp_npi=4%40dis!EUR!€ 34%2C73!€ 32%2C99!!!35.49!33.71!%402103890117379943393114565e30cf!10000013526799310!sh!DE!3962199398&spm=a2g0o.store_pc_allItems_or_groupList.new_all_items_2007585989851.4001019367915&gatewayAdapt=glo2deu Link] [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/92410-k%C3%BChlschlauchsystem-fsi/#findComment-1045756 Beitrag] Ich habe mir jetzt Teile aus Aluminium (sind vom Golf 4) bei Ali Express bestellt. Kosten komplett inkl. Versand und Steuer 9.20€ für 2 Stück. Lieferzeit war 10 Tage. Damit ist jetzt Ruhe mit gebrochenen Y-Stücken… [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/42512-16-fsi-k%C3%BChlmittel-y-st%C3%BCck-teilenummer/#findComment-1015344 Beitrag] = AGR Ventil =Im Antrieb des AGR Ventils war ein Zahn aus dem Zwischen(zahn)rad abgebrochen und hat die Mechanik blockiert. Ich habe das Rad abgezogen, versetzt wieder aufgesteckt und nun läuft alles. Der Ausbau war erstaunlich einfach und ging ohne Zwischenfälle in weniger als einer halben Stunde. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/68919-16-fsi-fehler-16787-agr-ventil-fehlfunktion-wie-gehts-weiter/#findComment-965074 Beitrag]= Einspritzventile =Ich wiederhole es nur ungern, aber lest den ganzen Thread und was ich dazu geschrieben habe. Eine Verwendung des 016er Ventils mit dem Original MSG vom A2 mag vielleicht gefühlt funktionieren, aber sicher nicht dauerhaft. Die EV's 016 und das A2 MSG passen nicht zusammen!! Was mechanisch gleich ausschaut muss nicht gleich sein!!! [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/84861-16-fsi-einspritzd%C3%BCsen-nicht-mehr-lieferbar/page/3/#findComment-1046010 Beitrag] Mein Beitrag Bezüglich den Engitech Eüsen ENT900037 aus Made in Polen :) Hab die düsen vor 1 Woche eingebaut und er rennt wieder wie ne Sau!!! Keine MKL mehr an bzw keine Verbrennungsaussetzer! Ich kann die Düsen empfehlen! Auch optisch machen die zu den orginalen kein unterschied. Sieht sehr hochwertig aus! [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/84861-16-fsi-einspritzd%C3%BCsen-nicht-mehr-lieferbar/page/3/#findComment-1051310 Beitrag] Der P0401 ist der Fehler, der gern auftritt, wenn der Einlaß des Rohres vom AGR-Ventil im Drosselklappenfuß verstopft ist. Dichtung für die Drosselklappe besorgen, Luftkanal ausbauen, Drosselklappenoberteil lösen, die Drosselklappe selbst und auch das Unterteil gründlich reinigen, besonders den benannten Austritt des AGR-Rohres, ggf. mit Q-Tipps, mit neuer Dichtung DK wieder zusammenbauen, Luftkanal einbauen, auf den rückseitig aufgesteckten Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung achten. Fehlerspeicher löschen und Drosselklappe neu anlernen. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/89499-16-fsi-drosselklappenpotentiometer-nicht-erh%C3%A4ltlich/#findComment-1033887 Beitrag] Siehe auch [[Wechsel_der_Einspritzventile/Saugrohrunterteil_am_1.6_FSI | Wechsel der Einspritzventile / Saugrohrunterteil am 1.6 FSI]] und [[Einspritzventile#Ausbau_der_Einspritzventile | Ausbau der Einspritzventile]] = Leerlaufschwankungen =Der unruhige Leerlauf könnte als ein möglicher Standardfehler an einer Undichtigkeit des Öleinfullrohrs liegen (Bruch/Abriss des Wellrohr altersbedingt oder nach ruppigen Ölfilter Wechsel unten am Blockanschluss.. sollte dann auch ggf. etwas Ölschmodder sichtbar sein)... [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/62358-16-fsi-leerlauf-schwankungen/#findComment-929973 Beitrag] Leerlaufschwankungen deuten sehr auf Nebenluft hin. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/62358-16-fsi-leerlauf-schwankungen/#findComment-929983 Beitrag] = Links =* [[1.6er Probleme]]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/93553-16-fsi-bad-probleme-beim-anlassen Probleme beim Anlassen]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/92667-motorschaden-das-ende-f%C3%BCr-unseren-a2 Motorschaden! Das Ende für unseren A2?!]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/84861-16-fsi-einspritzd%C3%BCsen-nicht-mehr-lieferbar Einspritzdüsen nicht mehr lieferbar?]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/93535-funktionsweise-nockenwellenversteller-16-fsi Funktionsweise Nockenwellenversteller]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/92410-k%C3%BChlschlauchsystem-fsi Kühlschlauchsystem FSi]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/42512-16-fsi-k%C3%BChlmittel-y-st%C3%BCck-teilenummer Kühlmittel Y-Stück Teilenummer]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/68919-16-fsi-fehler-16787-agr-ventil-fehlfunktion-wie-gehts-weiter Fehler 16787 AGR Ventil Fehlfunktion - wie geht's weiter?]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/15844-16-fsi-abgasr%C3%BCckf%C3%BChrungsrohr-gerissen-gel%C3%B6st Abgasrückführungsrohr gerissen. [gelöst]]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/62358-16-fsi-leerlauf-schwankungen 1.6 FSI Leerlauf Schwankungen]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19251-16-fsi-unfreiwilliges-fsi-tuning Unfreiwilliges FSI-Tuning]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/30615-16-fsi-bad-esd-endtopf-auspuff-ersatz ESD, Endtopf, Auspuff Ersatz]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/79308-diskussionsthread-auspuffanlage-aus-edelstahl-fox-auspuffanlagen/ Diskussionsthread Auspuffanlage aus Edelstahl - Fox Auspuffanlagen]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/91638-a2-16-billigkauf-lohnt-es-sich-zum-wiederaufbau-oder-ist-es-besser-ihn-zu-schlachten A2 Billigkauf, lohnt es sich zum Wiederaufbau oder ist es besser ihn zu schlachten ?]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/89499-16-fsi-drosselklappenpotentiometer-nicht-erh%C3%A4ltlich Drosselklappenpotentiometer nicht erhältlich?]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/77306-16-fsi-drosselklappe-ausgebaut-zerlegt-gereinigt Drosselklappe ausgebaut, zerlegt, gereinigt]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/15557-fehlercode-17439/ Fehlercode 17439]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/94093-16-fsi-leerlauf-auspuff-stottern Leerlauf Auspuff stottern]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/48337-16-fsi-verbrennungsaussetzer-zylinder-2 Verbrennungsaussetzer Zylinder 2]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/35836-16-fsi-verbrennungsaussetzer-auf-3-zylindern Verbrennungsaussetzer auf 3 Zylindern]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/40903-fsi-geht-aus-bei-standgas-starke-drehzahlschwankungen FSI geht aus bei Standgas, starke Drehzahlschwankungen]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/93942-16-fsi-misfiring-after-warming-up Misfiring after warming up]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/41009-p1020-und-notlauf-fsi/ P1020 und Notlauf]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37854-fsi-benzindruck-im-niederdruckkreislauf-messen/ Benzindruck im Niederdruckkreislauf messen]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/91439-16-fsi-kat-frage Kat Frage]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/85880-16-fsi-volllastruckeln-mkl-blinkt Volllastruckeln, MKL blinkt]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/93553-16-fsi-bad-probleme-beim-anlassen Probleme beim Anlassen]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/41228-16-fsi-r%C3%BCckw%C3%A4rtsgang-geht-nicht-sehr-schwer-rein Rückwärtsgang geht nicht / sehr schwer rein] [[Kategorie:AntriebMotoren]]
