4.122
→Links
| style="text-align:center" width="200" | [[Ausstattungscodes|Ausstattungscode]]: '''9Q2'''
= Fahrerinformationssystem im Detail =
Siehe auch [[Kombiinstrument#Piktogramme|Piktogramme]]
==== Warnungen ====
===== Warnmeldungen: =====
* Wischwasserstand
* Kraftstoffreserve
* Geschwindigkeitsüberschreitung
==== Lampenüberwachung ====
Die Lampenüberwachung im Audi A2 ist leider etwas dürftig ausgefallen.
===== Überwachte Leuchtmittel: =====
* Abblendlicht
* Rücklicht
==== Radio- und Telefonanzeige ====
==== Bordcomputer ====
Die Bordcomputerfunktionen können am Wischerhebel mittels Wippschalter durchgeschaltet werden, ein . Ein Zurücksetzen der Daten ist mit dem Resetschalter an der Unterseite des Wischerhebels möglich. Durch kurzes Antippen des Resetschalters kann das Display ein- und ausgeschaltet werden.
===== Funktionen: =====
* Verbrauch in l/100km
==== Navigation ====
Die Navigatiosdaten Navigationsdaten des BNS oder Navi+ Navigatiossystems Navigationssystems werden in Pfeildarstellung angezeigt.
==== Fahrstufenanzeige (1.2 TDI) ====
* [[G85 - Sensor für Lenkhilfe]] demontieren.
* Lenkradverkleidung demontieren.
* [[Kombiinstrument ]] demontieren.
* Fußraumverkleidung demontieren.
|[[Datei:Schaltplan FIS.jpg|400px|thumb|left|Schaltplan FIS (Nachrüstung)]]
|[[Datei:Nachrüstkabelbaum für graunen FIS-Stecker.JPG|400px|thumb|left|Nachrüstkabelbaum für graunen FIS-Stecker]]
|[[Datei:Stecker für FIS-Hebel.JPG|400px|thumb|left|Stecker für FIS-Hebel]]
Steckerbelegung Stecker FIS-Hebel:
{|class="wikitable"
!Pin
!Belegung
|1
|blau
|2
|rot
|3
|braun
|4
|weiß
==== Benötigtes Werkzeug ====
==== Benötigtes Material ====
* Passendes Kombiinstrument mit Fahrerinformationssystem* Wischerhebel mit Wipp- und Resetschalter für Fahrerinformationssystem * [[Flachkontaktstecker 32X GRAU - Kombiinstrument|Flachkontaktstecker 32X GRAU]]* Schaltdraht* ISO PINs für den Anschluss an den Wischerhebel* Neue Lenkradschraube* Isolierband {| class="wikitable"|-!Beschreibung!Teilenummer!Hinweis|-|Lenkstockschalter FIS|4B0 953 503G|Febi 21592|-|Einzelleitung passend für Radiostecker I:|000 979 131|Für CD-Wechsler, Telefon, Navi und CAN/Dreileiter-BUS|-|Grauer Stecker am Kombiinstrument|8L0 972 977 G|IdR. sind hier die Einzelkontakte dabei|-|Schwarzer Stecker für GRA (linker Lenkstockschalter)|8L0 972 980|Manchmal sind hier auch Kontakte dabei. Falls nicht können diese Einzelleitungen verwendet werden: 000 979 003|-|Einzelleitung für Stecker am Motorsteuergerät|000 979 003|IdR. sind aber bereits Kontakte im Stecker|-|Wasserstandsschalter (Wischwasser)|7M0 919 376||-|Dichtung für Wasserstandsschalter |7M0 919 382||-|Flachkontaktgehäuse für Wasserstandsschalter |7M0 973 202||-|Einzelleitung für Flachkontaktgehäuse für Wasserstandsschalter|000 979 133||} * 4x 000 979 133 A Einzelleitung 1mm² * 3x 000 979 131 A Einzelleitung 1mm² * 1x 000 979 137 Einzelleitung 1mm²
== Arbeitsgänge ==
==== Wegfahrsperre des neuen Kombiinstruments anpassen ====
Um das neue Kombiinstrument anzulernen kommt man um einen Besuch bei Audi nicht herum, egal ob ein gebrauchtes oder neues [[Kombiinstrument]] verbaut wird.
Am besten ist es vor dem Einbau eines gebrauchten [[Kombiinstrument|Kombiinstruments]] die [[Wegfahrsperre]] anpassen zu lassen.
==== Kilometerstand anpassen ====
Bei neuen Kombiinstrumenten kann Audi den Kilometerstand ohne weiteres übernehmen. Bei gebrauchten Kombiinstrumenten kann Audi den Kilometerstand leider nicht mehr anpassen.
Entweder damit leben oder einen Tachospezialisten zum Anpassen kontaktieren.
==== Kabelbaum bauen ====
= Anpassung KI =
Das KI sollte angepasst werden, damit z.B. die Radio-Infos angezeigt werden.
Kanal 62:
* + 00001: Radio
* + 00002: Telefon
* + 00001: Navigation
* + 00001: Telematik
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/86-fis-fahrerinformationssystem-nachrüsten FIS (Fahrerinformationssystem) nachrüsten]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/86-fis-fahrerinformationssystem-nachr%C3%BCsten/?do=findComment&comment=17839 FIS Schaltplan und Materialliste]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/38175-gro%C3%9Fes-fis-ganz-fein-colormfa/?do=findComment&comment=779781 ColorMFA im KI ohne FIS einbauen]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/53823-wer-hat-erfahrungen-mit-3dcolormfd/?do=findComment&comment=997649 ColorMFA im KI ohne FIS einbauen, Einbau-Hinweise]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/53823-wer-hat-erfahrungen-mit-3dcolormfd Wer hat Erfahrungen mit 3DColorMFD?]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/38175-gro%C3%9Fes-fis-ganz-fein-colormfa Großes FIS ganz fein (ColorMFA)]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/32242-erweiterungsmodul-fis-control-obd-diagnose-mit-anzeige-im-fis Erweiterungsmodul [[FIS-Control]] (OBD-Diagnose mit Anzeige im FIS)]
* [[FIS-Control]]
