4.079
|[[Bild:Batterie.jpg|500px|right|thumb|Batterie (Kofferraumteppich wurde ausgebaut)]]
= Batterien im Überblick =
Die Tabelle gibt einen Überblick über die Kapazität der ab Werk verbauten Batterien. Beim Austausch der Batterie können auch kleinere oder größere Kapazitäten verbaut werden, sofern sie die unter Kenndaten beschriebenen Eigenschaften mitbringen.
|- class="hintergrundfarbe6"
| style="text-align:center" | BAD 1.6 FSI
| style="text-align:center" | 12V
| style="text-align:center" | 380A| style="text-align:center" | 80Ah
| style="text-align:center" | BBY 1.4
| style="text-align:center" | AMF 1.4 TDI
| style="text-align:center" | ANY 1.2 TDI
| style="text-align:center" | ATL 1.4 TDI
| style="text-align:center" | BHC 1.4 TDI
= Bauform =
Die im A2 ab Werk verbauten Batterien hatten folgende Maße und Bauformen.
!! style="text-align:center" | Länge
!! style="text-align:center" | Breite
!! style="text-align:center" | Höhe
!! style="text-align:center" | Endpolart
!! style="text-align:center" | Schaltung
!! style="text-align:center" | Bodenleiste
| style="text-align:center" | 278 oder 315 mm
| style="text-align:center" | 175 mm
| style="text-align:center" | 190 mm
| style="text-align:center" | 1 (Rundpole)
| style="text-align:center" | 0 (Pluspol rechts)
| style="text-align:center" | B13
Abweichend zu diesen Dimensionen können auch kleinere Batterien verbaut werden. Um kleinere Batterie ordentlich und ohne Modifikationen befestigen zu können, muss die Batterie 175mm breit sowieso mit einer Bodenleiste vom Typ B13 ausgestattet sein. Die Länge und die Höhe der Batterie kann kleiner oder gleich groß, jedoch nicht größer als die angegebenen Maße gewählt werden, da für größere Abmessungen kein Platz vorhanden ist.
= Magisches Auge =
Das magische Auge (Hydrometer) ist ein Indikator in der Oberseite von ab Werk verbauten Batterien. Es zeigt den Zustand der Füllstand der Batterie an:
*grün = alles okay, Ladezustand gut
*schwarz = Batterie sollte getauscht werden
= Wartung der Batterie =
Alle ab Werk verbaute Batterien können mit destilliertem Wasser aufgefüllt werden. Hierzu muss das auf der Batterie befindliche Etikett an fünf Stellen kreisrund mit einem scharfen Messer eingeschnitten werden, um die Deckel der einzelnen Kammern freizulegen. Die überklebten Deckel lassen sich durch tasten erkennen. Eine zusätzliche Orientierungshilfe bietet das magische Auge, welches zur Kontrolle des Flüssigkeitsstandes der Batterie nicht von einem Etikett überklebt ist. Die fünf freigelegten Deckel und das magische Auge können nun mit einem 20cent Stück aufgeschraubt werden. Das magische Auge kann als Indikator genutzt werden um den korrekten Flüssigkeitsstand zu prüfen. Sollte das magische Auge klemmen, kann mit einer Taschenlampe in die Kammern geleuchtet werden, um die Bleiplatten zu erkennen. Die in der Batterie stehenden Bleiplatten müssen vollständig in Batterieflüssigkeit eingetaucht sein. In keinem Fall dürfen die Kammern so weit gefüllt werden, dass der Flüssigkeitsstand Wasserstand den Deckel berührt.
Sollte eine Batterie ohne magisches Auge oder herausschraubbarem Deckel verbaut sein, handelt es sich möglicherweise um eine wartungsfreie Batterie, die nicht nachgefüllt werden kann.
Achtung: Die Wartung der Batterie ist gefährlich und geschieht auf eigene Gefahr. Die Flüssigkeit in der Batterie ist Säure, welche bei Kontakt zu Lebewesen Verletzungen verursachen kann. Kontakt zu Gegenständen kann Beschädigungen verursachen.
= Leistungstest =
[[Bild:00-Batterie_Entgasungsleitung.jpg|thumb|left|250px|Entgasungsleitung (innen)]]
Beim Laden der Batterie entstehen [http://de.wikipedia.org/wiki/Knallgas Knallgase] die durch eine Leitung aus dem Fahrzeuginneren geleitet werden.
Es ist darauf zu achten das beim Austausch der Batterie die Leitung wieder angeschlossen wird.
= Batterie abklemmen für Arbeiten an der Elektrik =
* [[Ladeboden]] zusammenfalten
* Teppich über Batterie nach oben klappen und an den [[Ladeboden]] drücken ([http://de.wikipedia.org/wiki/Klettverschluss Klettverschluß]).
== Benötigtes Werkzeug =={| class= Benötigtes Werkzeug "wikitable"|-!! style="text-align:left" width="250" | Bezeichnung!! style="text-align:center" width="50" | Größe|-* | style="text-align:left" | Gabelschlüssel | style="text-align:center" | SW 10|}
== Arbeitsgänge ==
[[Kategorie:Elektrik]]
