3.604
Die Scheinwerfer befinden sich an der Front des Fahrzeugs und bieten folgende Beleuchtung:
* Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker)
* [[Abblendlicht]]
* Stand- und Parklicht
* [[Fernlicht]]|-|}Die Scheinwerfer sind in Klarglasoptik ausgeführt.__FORCETOC__ = Scheinwerfereinheit demontieren = == Vorarbeiten ==* Zündung einschalten und Leuchtweitenregulierung auf 0 stellen.* Zündung abschalten.* Licht abschalten um eventuelle Kurzschlüsse zu vermeiden.* Motorhaube abnehmen und sicher lagern.* Stecker der Scheinwerfereinheit abziehen.* Position der Schrauben mit einem wasserfesten Stift markieren um die Scheinwerfereinheit nach dem Wiedereinbau an die eingestellte Position zu bringen. == Benötigtes Werkzeug = Sicherungen =
| style="text-align:centerleft" | 21Torx| style="text-align:leftcenter" | Fernlicht rechtsT 30| style} === Arbeitsgänge ==={| border="text-align:center0" | 10| stylewidth="text-align:center800" | rot[[Bild:01-scheinwerfer.jpg| style="text-align:center" thumb|left|250px| MiniSchraube lösen]]* Torx T30 Schraube oberhalb der Scheinwerfereinheit lösen.* Schraube sicher aufbewahren.| style="text-align:center" | [[Bild:Mini10A02-scheinwerfer.jpg|100pxthumb|left|250px|Schraube lösen]]* Torx T30 Schraube zwischen Scheinwerfereinheit und Frontträger lösen.* Schraube sicher aufbewahren.
| style="text-align:center" | 22| style="text-align:left" | Fernlicht links| style="text-align:center" | 10| style="text-align:center" | rot| style="text-align:center" | Mini| style="text-align:center" | [[Bild:Mini10A03-scheinwerfer.jpg|100px]]|-| style="text-align:center" thumb| 23| style="text-align:left" | Abblendlicht rechts, Leuchtweitenregulierung rechts| style="text-align:center" | 15| style="text-align:center" 250px| blau| style="text-align:center" | Mini| style="text-align:center" | [[Bild:Mini15A.jpg|100pxScheinfereinheit entnehmen]]|-| style="text-align:center" | 24| style="text-align:left" | Abblendlicht links, Leuchtweitenregulierung links| style="text-align:center" | 15| style="text-align:center" | blau| style="text-align:center" | Mini| style="text-align:center" | [[Bild:Mini15A* Jetzt kann die Scheinwerfereinheit vorsichtig nach außen gezogen werden.jpg|100px]]|-| style="text-align:center" | 26| style="text-align:left" | Stand- und Parklicht rechts, Rücklicht rechts| style="text-align:center" | 5| style="text-align:center" | hellbraun| style="text-align:center" | Mini| style="text-align:center" | [[Bild:Mini5A*''' Achtung!''' Bitte bei der Entnahme der Scheinwerfereinheit darauf achten den Lack nicht zu beschädigen.jpg|100px]]|-| style="text-align:center" | 27| style="text-align:left" | Stand- und Parklicht links* Beim Wiedereinbau bitte darauf achten, Rücklicht links| style="text-align:center" | 5| style="text-align:center" | hellbraun| style="text-align:center" | Mini| style="text-align:center" | [[Bild:Mini5Adass die Stifte des Scheinwerfers wieder ordentlich in den Führungen am Fahrzeug sitzen.jpg|100px]]|-| style="text-align:center" | 34| style="text-align:left" | Blinker| style="text-align:center" | 10| style="text-align:center" | rot| style="text-align:center" | Mini| style="text-align:center" | [[Bild:Mini10A.jpg|100px]]
Für den Ausbau des Scheinwerfers siehe auch [https://www.youtube.com/watch?v=am4G7czCY3E Audi A2 Headlight / Headlamp Removal]
= Leuchtmittel austauschen =
* Licht abschalten um eventuelle Kurzschlüsse durch den Leuchtmittelaustausch zu vermeiden.
* Eventuell ganzen Scheinwerfer wie in Punkt 2 beschrieben ausbauen.
== Benötigtes Werkzeug =={| class= Benötigtes Werkzeug "wikitable"|-!! style="text-align:left" width="250" | Bezeichnung!! style="text-align:center" width="50" | Größe* |-| style="text-align:left" | Fett- und Fusselfreies Tuch| style="text-align:center" | ---|}
|- class="hintergrundfarbe6"
Bemerkung: Wird eine Stand-/Parklichtlampe mit zu hoher Watt-Zahl eingebaut, so "schmilzt" und verfärbt sich das Kunststoffrohr bräunlich.
== Arbeitsgänge ==
{| border="0"| width="800"
= Scheinwerfereinheit demontieren Sicherungen ={| class="wikitable"|- class="hintergrundfarbe6"!! style="text-align:center" width= Vorarbeiten "100" | '''Nummer''' !! style="text-align:left" width="300" | '''Verbraucher'''!! style="text-align:center" width="100" | '''Ampere'''!! style="text-align:center" width="100" | '''Farbe'''* Zündung einschalten und Leuchtweitenregulierung auf 0 stellen.!! style="text-align:center" width="100" | '''Typ''' !! style="text-align:center" width="100" | '''Bild'''|-| style="text-align:center" | 7* Zündung abschalten.| style="text-align:left" | Warnblinkanlage* Licht abschalten um eventuelle Kurzschlüsse zu vermeiden.| style="text-align:center" | 15* Motorhaube abnehmen und sicher lagern.| style="text-align:center" | blau* Stecker der Scheinwerfereinheit abziehen.| style="text-align:center" | Standard* Position der Schrauben mit einem wasserfesten Stift markieren um die Scheinwerfereinheit nach dem Wiedereinbau an die eingestellte Position zu bringen| style="text-align:center" | [[Bild:15A.jpg|100px]]|-| style="text-align:center" | 21| style="text-align:left" | Fernlicht rechts| style="text-align:center" | 10| style= Benötigtes Werkzeug "text-align:center" | rot| style="text-align:center" | Mini| style="text-align:center" | [[Bild:Mini10A.jpg|100px]]|-| style="text-align:center" | 22| style="text-align:left" | Fernlicht links* Torx T30| style="text-align:center" | 10| style="text-align:center" | rot| style="text-align:center" | Mini| style= Arbeitsgänge "text-align:center" | [[Bild:Mini10A.jpg|100px]]|-| style="text-align:center" | 23| style="text-align:left" | Abblendlicht rechts, Leuchtweitenregulierung rechts{| borderstyle="0text-align:center"| width15| style="800text-align:center"| blau|style="text-align:center" | Mini| style="text-align:center" | [[Bild:01-scheinwerferMini15A.jpg|thumb100px]]|-| style="text-align:center" |24| style="text-align:left" | Abblendlicht links, Leuchtweitenregulierung links| style="text-align:center" | 15| style="text-align:center" | blau| style="text-align:center" | Mini|250pxstyle="text-align:center" |Schraube lösen[[Bild:Mini15A.jpg|100px]]* Torx T30 Schraube oberhalb der Scheinwerfereinheit lösen.|-| style="text-align:center" | 26| style="text-align:left" | Stand- und Parklicht rechts, Rücklicht rechts* Schraube sicher aufbewahren.| style="text-align:center" | 5|style="text- align:center" | hellbraun|style="text-align:center" | Mini| style="text-align:center" | [[Bild:02-scheinwerferMini5A.jpg|thumb100px]]|-| style="text-align:center" | 27|style="text-align:left" | Stand- und Parklicht links, Rücklicht links| style="text-align:center" | 5|250pxstyle="text-align:center" |Schraube lösen]]hellbraun* Torx T30 Schraube zwischen Scheinwerfereinheit und Frontträger lösen.| style="text-align:center" | Mini* Schraube sicher aufbewahren| style="text-align:center" | [[Bild:Mini5A.jpg|100px]]
|[[Bildstyle="text-align:03-scheinwerfer.jpgcenter" |thumb34|style="text-align:left" |250pxBlinker| style="text-align:center" |Scheinfereinheit entnehmen]]10* Jetzt kann die Scheinwerfereinheit vorsichtig nach außen gezogen werden.| style="text-align:center" | rot*''' Achtung!''' Bitte bei der Entnahme der Scheinwerfereinheit darauf achten den Lack nicht zu beschädigen.| style="text-align:center" | Mini* Beim Wiedereinbau bitte darauf achten, dass die Stifte des Scheinwerfers wieder ordentlich in den Führungen am Fahrzeug sitzen| style="text-align:center" | [[Bild:Mini10A.jpg|100px]]
* [https://www.youtube.com/watch?v=am4G7czCY3E Audi A2 Headlight / Headlamp Removal]
[[Kategorie:Beleuchtung]]
* [https://a2-freun.de/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=77769 Scheinwerfer Schleif- und Lackieranleitung]
