Anonym
Scheinwerfer
3.785 Bytes hinzugefügt, Gestern um 18:07
{| border__FORCETOC__ ="0"| widthScheinwerfer ="800"|[[Bild:00-scheinwerfer.jpg|thumb200px|leftright|250pxthumb|Scheinwerfer]]
Die Scheinwerfer befinden sich an der Front des Fahrzeugs und bieten folgende Beleuchtung:
* Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker)
* [[Abblendlicht]]
* Stand- und Parklicht
* [[Fernlicht]]|Die Scheinwerfer sind in Klarglasoptik ausgeführt. = Alte und neue Bauform =Bis MJ 2001 (ungefähr) wurde die alte Bauform verbaut. Bei der ist das Glas geklammert und es gibt eine umlaufende Dichtung, die ausgewechselt werden kann. Bei der neuen Bauform ist das Glas geklebt und kann deshalb auch nicht abgenommen werden.  Der "Fuß" (für die untere Schraube) ist bei der älteren Bauform etwas niedriger als bei den neueren Scheinwerfern, so dass längere Schrauben benötigt werden, falls ein Scheinwerfer alter Bauform durch einen neuerer Bauform ersetzt werden soll. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/34154-hilfe-torx-schrauben-f%C3%BCr-die-befestigung-der-scheinwerfer/?do=findComment&comment=893258 Beitrag, in dem alte und neue Scheinwerfer gezeigt werden] = Scheinwerfereinheit demontieren =|}__FORCETOC__== Vorarbeiten ==* Zündung einschalten und Leuchtweitenregulierung auf 0 stellen.* Zündung abschalten.* Licht abschalten um eventuelle Kurzschlüsse zu vermeiden.* Motorhaube abnehmen und sicher lagern.* Stecker der Scheinwerfereinheit abziehen.* Position der Schrauben mit einem wasserfesten Stift markieren um die Scheinwerfereinheit nach dem Wiedereinbau an die eingestellte Position zu bringen. == Benötigtes Werkzeug = Sicherungen =
|- class="hintergrundfarbe6"
!! style="text-align:center" width="100" | '''Nummer'''
!! style="text-align:left" width="300" | '''Verbraucher'''
!! style="text-align:center" width="100" | '''Ampere'''
!! style="text-align:center" width="100" | '''Farbe'''
!! style="text-align:center" width="100" | '''Typ'''
!! style="text-align:center" width="100" | '''Bild'''
| style="text-align:center" | 7| !! style="text-align:left" | Warnblinkanlage| style="text-align:center" | 15| style width="text-align:center250" | blauBezeichnung| !! style="text-align:center" | Standard| style width="text-align:center50" | [[Bild:15A.jpg|100px]]Größe
| style="text-align:centerleft" | 21Torx| style="text-align:leftcenter" | Fernlicht rechtsT 30| style} === Arbeitsgänge ==={| border="text-align:center0" | 10| stylewidth="text-align:center800" | rot[[Bild:01-scheinwerfer.jpg| style="text-align:center" thumb|left|250px| MiniSchraube lösen]]* Torx T30 Schraube oberhalb der Scheinwerfereinheit lösen.* Schraube sicher aufbewahren.| style="text-align:center" | [[Bild:Mini10A02-scheinwerfer.jpg|100pxthumb|left|250px|Schraube lösen]]* Torx T30 Schraube zwischen Scheinwerfereinheit und Frontträger lösen.* Schraube sicher aufbewahren.
| style="text-align:center" | 22| style="text-align:left" | Fernlicht links| style="text-align:center" | 10| style="text-align:center" | rot| style="text-align:center" | Mini| style="text-align:center" | [[Bild:Mini10A03-scheinwerfer.jpg|100px]]|-| style="text-align:center" thumb| 23| style="text-align:left" | Abblendlicht rechts, Leuchtweitenregulierung rechts| style="text-align:center" | 15| style="text-align:center" 250px| blau| style="text-align:center" | Mini| style="text-align:center" | [[Bild:Mini15A.jpg|100pxScheinfereinheit entnehmen]]|-| style="text-align:center" | 24| style="text-align:left" | Abblendlicht links, Leuchtweitenregulierung links| style="text-align:center" | 15| style="text-align:center" | blau| style="text-align:center" | Mini| style="text-align:center" | [[Bild:Mini15A* Jetzt kann die Scheinwerfereinheit vorsichtig nach außen gezogen werden.jpg|100px]]|-| style="text-align:center" | 26| style="text-align:left" | Stand- und Parklicht rechts, Rücklicht rechts| style="text-align:center" | 5| style="text-align:center" | hellbraun| style="text-align:center" | Mini| style="text-align:center" | [[Bild:Mini5A*''' Achtung!''' Bitte bei der Entnahme der Scheinwerfereinheit darauf achten den Lack nicht zu beschädigen.jpg|100px]]|-| style="text-align:center" | 27| style="text-align:left" | Stand- und Parklicht links* Beim Wiedereinbau bitte darauf achten, Rücklicht links| style="text-align:center" | 5| style="text-align:center" | hellbraun| style="text-align:center" | Mini| style="text-align:center" | [[Bild:Mini5Adass die Stifte des Scheinwerfers wieder ordentlich in den Führungen am Fahrzeug sitzen.jpg|100px]]|-| style="text-align:center" | 34| style="text-align:left" | Blinker| style="text-align:center" | 10| style="text-align:center" | rot| style="text-align:center" | Mini| style="text-align:center" | [[Bild:Mini10A.jpg|100px]]
Für den Ausbau des Scheinwerfers siehe auch [https://www.youtube.com/watch?v=am4G7czCY3E Audi A2 Headlight / Headlamp Removal]
= Leuchtmittel austauschen =
==== Vorarbeiten ====
* Licht abschalten um eventuelle Kurzschlüsse durch den Leuchtmittelaustausch zu vermeiden.
* Eventuell ganzen Scheinwerfer wie in Punkt 2 beschrieben ausbauen.
== Benötigtes Werkzeug =={| class= Benötigtes Werkzeug "wikitable"|-!! style="text-align:left" width="250" | Bezeichnung!! style="text-align:center" width="50" | Größe* |-| style="text-align:left" | Fett- und Fusselfreies Tuch| style="text-align:center" | ---|}
==== Benötigte Leuchtmittel ====
Bemerkung: Wird eine Stand-/Parklichtlampe mit zu hoher Watt-Zahl eingebaut, so "schmilzt" und verfärbt sich das Kunststoffrohr bräunlich. == Arbeitsgänge == === Deckel demontieren ====
{| border="0"| width="800"
==== Stand- und Parklicht ====
==== Blinker ====
==== Abblendlicht ====
==== Fernlicht ====
= Scheinwerfereinheit demontieren Sicherungen ={| class="wikitable"|- class="hintergrundfarbe6"!! style="text-align:center" width="100" | '''Nummer''' !! style="text-align:left" width="300" | '''Verbraucher'''!! style="text-align:center" width="100" | '''Ampere'''!! style="text-align:center" width="100" | '''Farbe'''!! style="text-align:center" width="100" | '''Typ''' !! style="text-align:center" width="100" | '''Bild'''|-| style="text-align:center" | 7| style="text-align:left" | Warnblinkanlage| style="text-align:center" | 15| style= Vorarbeiten "text-align:center" | blau| style="text-align:center" | Standard| style="text-align:center" | [[Bild:15A.jpg|100px]]|-| style="text-align:center" | 21| style="text-align:left" | Fernlicht rechts* Zündung einschalten und | style="text-align:center" | 10| style="text-align:center" | rot| style="text-align:center" | Mini| style="text-align:center" | [[Bild:Mini10A.jpg|100px]]|-| style="text-align:center" | 22| style="text-align:left" | Fernlicht links| style="text-align:center" | 10| style="text-align:center" | rot| style="text-align:center" | Mini| style="text-align:center" | [[Bild:Mini10A.jpg|100px]]|-| style="text-align:center" | 23| style="text-align:left" | Abblendlicht rechts, Leuchtweitenregulierung auf 0 stellenrechts| style="text-align:center" | 15| style="text-align:center" | blau| style="text-align:center" | Mini| style="text-align:center" | [[Bild:Mini15A.jpg|100px]]|-| style="text-align:center" | 24| style="text-align:left" | Abblendlicht links, Leuchtweitenregulierung links| style="text-align:center" | 15| style="text-align:center" | blau* Zündung abschalten| style="text-align:center" | Mini| style="text-align:center" | [[Bild:Mini15A.jpg|100px]]|-| style="text-align:center" | 26| style="text-align:left" | Stand- und Parklicht rechts, Rücklicht rechts* Licht abschalten um eventuelle Kurzschlüsse zu vermeiden| style="text-align:center" | 5| style="text-align:center" | hellbraun| style="text-align:center" | Mini| style="text-align:center" | [[Bild:Mini5A.jpg|100px]]|-| style="text-align:center" | 27* Motorhaube abnehmen | style="text-align:left" | Stand- und sicher lagernParklicht links, Rücklicht links| style="text-align:center" | 5| style="text-align:center" | hellbraun| style="text-align:center" | Mini| style="text-align:center" | [[Bild:Mini5A.jpg|100px]]|-| style="text-align:center" | 34* Stecker der Scheinwerfereinheit abziehen| style="text-align:left" | Blinker| style="text-align:center" | 10| style="text-align:center" | rot| style="text-align:center" | Mini| style="text-align:center" | [[Bild:Mini10A.jpg|100px]]* Position der Schrauben mit einem wasserfesten Stift markieren um die Scheinwerfereinheit nach dem Wiedereinbau an die eingestellte Position zu bringen|-|} = Oberer Halter abgebrochen =Für den oberen Halter am Scheinwerfer <del>gibt</del> gab es einen Reparatursatz.Teilenummer: 8Z0 998 121
==== Benötigtes Werkzeug ====* Torx T30Der Halter aus dem Reparatursatz wird mit 2 Schrauben am Scheinwerfergehäuse befestigt. Die dafür notwendigen Löcher sind vorhanden.
== Arbeitsgänge =={| borderclass="0wikitable"| width="800"|[[Bild:01-scheinwerfer.jpg|thumb|left|250px|Schraube lösen]]* Torx T30 Schraube oberhalb der Scheinwerfereinheit lösen.* Schraube sicher aufbewahren.
|[[BildDatei:02-scheinwerfer8Z0998121 Repsatz Halter Scheinwerfer.jpg|thumb|left|250px|Schraube lösen]]* Torx T30 Schraube zwischen Scheinwerfereinheit und Frontträger lösen.* Schraube sicher aufbewahren.|-|[[Bild:03-scheinwerfer.jpg600px|thumb|left|250px|Scheinfereinheit entnehmenReparatursatz Halter Scheinwerfer 8Z0 998 121]]* Jetzt kann die Scheinwerfereinheit vorsichtig nach außen gezogen werden.*''' Achtung!''' Bitte bei der Entnahme der Scheinwerfereinheit darauf achten den Lack nicht zu beschädigen.* Beim Wiedereinbau bitte darauf achten, dass die Stifte des Scheinwerfers wieder ordentlich in den Führungen am Fahrzeug sitzen.||-
Eine Nachfertigung wurde von den Usern [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/45495-8z0998121-repsatz-halter-sw-noch-zu-bekommen/#comment-1006723 A2-Nerd] und [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/64790-audi-a2-scheinwerfer-reparatur-satz-nachbau-8z0-998121 Zw3rg85] angefertigt.
= Abblendlicht defekt trotz neuem Lichtschalter =
Wenn Fernlicht und Abblendlicht nicht mehr funktionieren, die Sicherungen ok sind und auch noch die Lichthupe funktioniert, so kann es am Entlastungsrelais (J59) liegen.
Siehe [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/78640-abblendlicht-defekt-trotz-neuem-lichtschalter/?do=findComment&comment=991191 Abblendlicht defekt trotz neuem Lichtschalter]
* [https://www.youtube.com/watch?v=am4G7czCY3E Audi A2 Headlight / Headlamp Removal]
[[Kategorie:Beleuchtung]]
* [https://a2-freun.de/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=77769 Scheinwerfer Schleif- und Lackieranleitung]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/25726-scheinwerfer-halterung-reparatursatz/ Scheinwerfer Halterung Reparatursatz]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/64790-audi-a2-scheinwerfer-reparatur-satz-nachbau-8z0-998121 Audi A2 Scheinwerfer Reparatur Satz (Nachbau 8Z0 998121)]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/45495-8z0998121-repsatz-halter-sw-noch-zu-bekommen 8Z0998121 Repsatz Halter SW noch zu bekommen?]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/36413-frontscheinwerfer-reparatursatz Frontscheinwerfer Reparatursatz]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/41744-valeo-frontscheinwerfer-halterung-gebrochen-reparatursatz Valeo Frontscheinwerfer - Halterung gebrochen - Reparatursatz?]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/78640-abblendlicht-defekt-trotz-neuem-lichtschalter/?do=findComment&comment=991191 Abblendlicht defekt trotz neuem Lichtschalter]
* [https://youtu.be/Q9k32dzpFFI Scheinwerfer Klarlack richtig lackieren (Presto)]
4.058
