4.102
→Links
__FORCETOC__
[[Bild:Tagfahrlicht.jpg|200px|right|thumb|Tagfahrlicht am A2]]
Das Tagfahrlicht des A2 ist nicht serienmäßig beschaltet, lässt sich jedoch sehr einfach nachrüsten.
Es wird lediglich eine Brücke am Lichtschalter gesetzt.
Daraufhin leuchtet bei abgeschaltetem Licht und an Zündung Stufe 1 nur das Abblendlicht am Fahrzeug.
Es können aber auch die Nebelscheinwerfer verwendet werden, dazu bitte aber den rechtlichen Aspekt beachten und gegebenenfalls die Gesetzestexte zum jeweiligen Land lesen.
= Tagfahrlicht nachrüsten =
==== Vorarbeiten ====
* [[Batterie]] abklemmen! Es befindet sich immer Strom auf dem [[Lichtschalter]].
* [[Lichtschalter|Lichtschalter demontieren]]
==== Benötigtes Werkzeug ====
!! style="text-align:left" width="250" | Bezeichnung
!! style="text-align:center" width="50" | Größe
| style="text-align:left" | Crimpzange
| style="text-align:left" | abgeschnittene Haarnadel
==== Benötigtes Material ====
* Schrumpfschlauch
* 2 ISO PINs
* Einzelleitung 10cm
==== Schaltschema ====
{| border="0"| width="800"
[[Bild:Schaltschema-Tagfahrlicht.jpg|thumb|left|250px|Schaltschema Tagfahrlicht]]
== Arbeitsgänge ==
[[Bild:Tagfahrlicht00-tagfahrlicht.jpg|thumb|left|200px250px|Tagfahrlicht im A2PIN 7 auspinnen]]Das Tagfahrlicht * PIN 7 (Abblendlicht) am Stecker des Audi A2 Lichtschalters auspinnen.* Als Hilfe kann man eine abgeschnittene Haarnadel benutzen, es ist nicht serienmäßig beschaltet, lässt sich jedoch sehr einfach nachrüstenaber darauf zu achten das der Verriegelungsmechanismus mit einem kleinen Flachschraubendreher '''vorsichtig''' nach oben gedrück wird.|- |[[Bild:01-tagfahrlicht.jpg|thumb|left|250px|Kontakt abschneiden]]* Crimpkontakt am Fahrzeugkabelbaum abschneiden.Es wird lediglich eine Brücke * Kabel am Lichtschalter gesetztFahrzeugkabelbaum ca. 3mm abisolieren.Daraufhin leuchtet bei abgeschaltetem Licht |-|[[Bild:02-tagfahrlicht.jpg|thumb|left|250px|Neues Kabel herstellen]]* Ein neues Stück Leitung (ca. 10cm und selben Querschnitts) um 3mm abisolieren und Zündung auf Stufe 1 nur das mit einem neuen Crimpkontakt versehen.* Kabel an der unvercrimpten Seite ebenfalls ca. 3mm abisolieren.|-|[[Bild:03-tagfahrlicht.jpg|thumb|left|250px|Kabel vercrimpen]]* Kabelbrücke mit Fahrzeugkabelbaum verdrillen, und mit einem neuen Crimpkontakt versehen.|-|[[Bild:04-tagfahrlicht.jpg|thumb|left|250px|Kabel in PIN 7 stecken]]* Vercrimpte Stelle mit Schrumpfschlauch isolieren.* Verdrillten Kontakt wieder in PIN 7 (Abblendlicht am Fahrzeug) des Steckers stecken.|-|[[Bild:05-tagfahrlicht.jpg|thumb|left|250px|Kabel in Pin 3 stecken]]* Das andere Ende der Leitung ebenfalls mit Schrumpfschlauch isolieren und in den leeren PIN 3 (Tagfahrlicht) des Steckers stecken.* Das Tagfahrlicht ist nun beschaltet.
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/24663-anleitung-hella-led-tagfahrlicht-in-nsw-aufnahmen-nachr%C3%BCsten/ Anleitung: Hella LED-Tagfahrlicht in NSW-Aufnahmen nachrüsten]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/2428-tagesfahrlicht-tagfahrlicht/ Tagesfahrlicht Tagfahrlicht]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/31896-osram-ledriving-nebelscheinwerfer-tagfahrlicht-wer-hats-verbaut/ Osram LEDriving Nebelscheinwerfer Tagfahrlicht - Wer hats verbaut?]
[[Kategorie:Beleuchtung]]
