Anonym
Tagfahrlicht
3.078 Bytes hinzugefügt, 01:07, 13. Jan. 2020
__FORCETOC__
[[Bild:Tagfahrlicht.jpg|200px|right|thumb|Tagfahrlicht am A2]]
Das Tagfahrlicht des A2 ist nicht serienmäßig beschaltet, lässt sich jedoch sehr einfach nachrüsten.
Es wird lediglich eine Brücke am Lichtschalter gesetzt.
Daraufhin leuchtet bei abgeschaltetem Licht und an Zündung Stufe 1 nur das Abblendlicht am Fahrzeug.
Es können aber auch die Nebelscheinwerfer verwendet werden, dazu bitte aber den rechtlichen Aspekt beachten und gegebenenfalls die Gesetzestexte zum jeweiligen Land lesen.
= Tagfahrlicht nachrüsten =
==== Vorarbeiten ====
* [[Batterie]] abklemmen! Es befindet sich immer Strom auf dem [[Lichtschalter]].
* [[Lichtschalter|Lichtschalter demontieren]]
==== Benötigtes Werkzeug ====
!! style="text-align:left" width="250" | Bezeichnung
!! style="text-align:center" width="50" | Größe
| style="text-align:left" | Crimpzange
| style="text-align:left" | abgeschnittene Haarnadel
==== Benötigtes Material ====
* Schrumpfschlauch
* 2 ISO PINs
* Einzelleitung 10cm
==== Schaltschema ====
{| border="0"| width="800"
[[Bild:Schaltschema-Tagfahrlicht.jpg|thumb|left|250px|Schaltschema Tagfahrlicht]]
== Arbeitsgänge ==
[[Bild:Tagfahrlicht00-tagfahrlicht.jpg|thumb|left|250px|PIN 7 auspinnen]]* PIN 7 (Abblendlicht) am Stecker des Lichtschalters auspinnen.* Als Hilfe kann man eine abgeschnittene Haarnadel benutzen, es ist aber darauf zu achten das der Verriegelungsmechanismus mit einem kleinen Flachschraubendreher '''vorsichtig''' nach oben gedrück wird.|- |[[Bild:01-tagfahrlicht.jpg|thumb|left|250px|Kontakt abschneiden]]* Crimpkontakt am Fahrzeugkabelbaum abschneiden.* Kabel am Fahrzeugkabelbaum ca. 3mm abisolieren.|-|[[Bild:02-tagfahrlicht.jpg|thumb|left|250px|Neues Kabel herstellen]]* Ein neues Stück Leitung (ca. 10cm und selben Querschnitts) um 3mm abisolieren und mit einem neuen Crimpkontakt versehen.* Kabel an der unvercrimpten Seite ebenfalls ca. 3mm abisolieren.|-|[[Bild:03-tagfahrlicht.jpg|thumb|left|250px|Kabel vercrimpen]]* Kabelbrücke mit Fahrzeugkabelbaum verdrillen, und mit einem neuen Crimpkontakt versehen.|-|[[Bild:04-tagfahrlicht.jpg|thumb|left|250px|Kabel in PIN 7 stecken]]* Vercrimpte Stelle mit Schrumpfschlauch isolieren.* Verdrillten Kontakt wieder in PIN 7 (Abblendlicht) des Steckers stecken.|-|[[Bild:05-tagfahrlicht.jpg|thumb|left|200px250px|Tagfahrlicht im A2Kabel in Pin 3 stecken]]* Das andere Ende der Leitung ebenfalls mit Schrumpfschlauch isolieren und in den leeren PIN 3 (Tagfahrlicht ) des Audi A2 Steckers stecken.* Das Tagfahrlicht ist nicht serienmäßig nun beschaltet, lässt sich jedoch sehr einfach nachrüsten.Es wird lediglich eine Brücke am Lichtschalter gesetzt.
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/24663-anleitung-hella-led-tagfahrlicht-in-nsw-aufnahmen-nachr%C3%BCsten/ Anleitung: Hella LED-Tagfahrlicht in NSW-Aufnahmen nachrüsten]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/2428-tagesfahrlicht-tagfahrlicht/ Tagesfahrlicht Tagfahrlicht]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/31896-osram-ledriving-nebelscheinwerfer-tagfahrlicht-wer-hats-verbaut/ Osram LEDriving Nebelscheinwerfer Tagfahrlicht - Wer hats verbaut?]
[[Kategorie:Beleuchtung]]
4.102
