Anonym
Außenrückspiegel
3.115 Bytes hinzugefügt, 13:05, 6. Nov. 2023
__FORCETOC__
{| border="0"| widthAußenrückspiegel ="800"|[[Bild:00-spiegel.jpg|thumb200px|leftright|200pxthumb|Außenrückspiegel(links)]]
Beide außen liegenden Rückspiegel des A2 sind serienmäßig elektrisch verstellbar. Beheizt sind diese nur in Verbindung mit dem Winterpaket.
Der linke Außenspiegel ist Asphärisch, der rechte Konvex. Die Heizung der Spiegel wird mit der Taste der Heckscheibenheizung eingeschaltet.
Eine Nachrüstung von beheizten Spiegel ist ohne weiteres möglich, es werden nur zwei Spiegelgläser mit Heizung benötigt, die Kabel liegen bereits bei jedem bekannten Audi A2.  Es wird oft erwähnt, dass die Spiegelheizung dann mittels Diagnosegerät freigeschaltet werden muss. Dies ist normalerweise nicht der Fall. Es sind jedoch Fahrzeuge bekannt, bei denen eine Konfiguration im KSG erforderlich war. Grund hierfür ist nicht nachvollziehbar und kann auch nicht am Baujahr oder einem anderen Kriterium festgemacht werden.  Sollte die Funktion nach der Nachrüstung nicht gegeben sein, ist der Anpasskanal 60 im KSG zu prüfen und von '''„0“''' auf '''„1“''' zu stellen.   = Spiegelglas demontieren ===== Benötigtes Werkzeug ===={| class="wikitable"|-!! style="text-align:left" width="250" | Bezeichnung!! style="text-align:center" width="50" | Größe
| style="text-align:left" | Haarfön
| style="text-align:center" |
= Demontage Spiegelglas =
==== <u>Benötigtes Werkzeug</u> ====
* Haarfön
==== <u>Arbeitsgänge</u> ====
{| border="0"| width="800"
[[Bild:01-spiegel.jpg|thumb|left|200px250px|Spiegelglas drehen und erwärmen]]
* Spiegelglas '''vorsichtig''' in die auf dem Bild sichtbare Position fahren.
* Eventuell mit der Hand vorsichtig nachhelfen.
[[Bild:02-spiegel.jpg|thumb|left|200px250px|ZiehenIn Pfeilrichtung ziehen]]* Finger in diese Position bringen und '''vorsichtig''' in Pfeilrichtung am Spiegelglas ziehen.
[[Bild:03-spiegel.jpg|thumb|left|200px250px|Stecker in Pfeilrichtung heraus ziehen]]* Die zwei Stecker der Spiegelheizung * in Pfeilrichtung heraus ziehen.
* Spiegelglas demontiert.
* Einbau des Spiegelglases in umgekehrter Reihenfolge.
|- class="hintergrundfarbe6"
| style="text-align:center" width="140" | '''* Sonderausstattung'''
= Verstelleinheit demontieren =
| style="text-align:left" | Torx
| style="text-align:center" | T 10
= Demontage Verstelleinheit ===== <u>Benötigtes Werkzeug</u> ====* Torx T10  ==== <u>Arbeitsgänge</u> ====
[[Bild:04-spiegel.jpg|thumb|left|200px250px|Markierte Schrauben lösen]]* Drei Die drei markierten Torx T10 Schrauben lösen.* Schrauben sicher verwahren.
[[Bild:05-spiegel.jpg|thumb|left|200px250px|Einheit Verstelleinheit drehen]]
* Verstelleinheit drehen um an den Stecker zu gelangen.
[[Bild:06-spiegel.jpg|thumb|left|200px250px|Stecker heraus ziehen]]
* Bitte die Arretierungen des Steckers '''vorsichtig''' behandeln, '''Bruchgefahr'''!
* Arretierungen in Pfeilrichtung drücken und Stecker der Verstelleinheit heraus herraus ziehen.
* Zusammen- und Einbau der Verstelleinheit in umgekehrter Reihenfolge.
= Beheizte Spiegelgläser nachrüsten =
==== <u>Benötigtes Material</u> ====* Teilenummer: [[Teilenummer|'''8Z1 857 535 A''' ]] - Spiegelglas links, beheizt, asphärisch* Teilenummer: [[Teilenummer|'''8Z1 857 536 A''' ]] - Spiegelglas rechts, beheizt, konvex
[[Bild:07-spiegel.jpg|thumb|left|200px250px|Spiegelglas lösen]]* Das alte Spiegelglas wie in Punkt 1 vorher beschrieben demontieren.
[[Bild:08-spiegel.jpg|thumb|left|200px250px|Kabel suchen]]
* Zwei schwarze lose Kabel suchen.
[[Bild:09-spiegel.jpg|thumb|left|200px250px|Kabelschuhe aufstecken]]
* Die Kabelschuhe der Spiegelheizung ein bisschen enger biegen um guten Halt auf den Kontakten des Spiegelglases zu gewährleisten.
* Kabelschuhe auf die Kontakte aufstecken, '''Spiegelglas noch nicht montieren!'''
= Bruch des Spiegelfußes = * [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/22942-au%C3%9Fenspiegel-innenmechanik-wegkorrodiert/ Spiegelfuß weg korrodiert]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/22942-au%C3%9Fenspiegel-innenmechanik-wegkorrodiert/?do=findComment&comment=559537 Korrosion am Spiegeldreieck] = Ersatzteileinformationen ={| class="wikitable"|-!! style="text-align:left" width="300" | Bezeichnung!! style="text-align:center" width="140" | Teilenummer!! style="text-align:left" width="180" | Verwendung!! style="text-align:center" width="100" | Einbauzeitraum!! style="text-align:center" width="80" | Preis (UVP)|-| style="text-align:left" | Spiegelglas links, asphärisch| style="text-align:center" || style="text-align:left" | Alle A2 ohne Winterpaket| style="text-align:center" | [[BenutzerAbkürzungen|SOP]] bis [[Abkürzungen|EOP]]| style="text-align:center" ||-| style="text-align:Ca3siumleft" |ca3siumSpiegelglas rechts, konvex| style="text-align:center" || style="text-align:left" | Alle A2 ohne Winterpaket| style="text-align:center" | [[Abkürzungen|SOP]] bis [[Abkürzungen|EOP]] 08| style="text-align:31center" ||-| style="text-align:left" | Spiegelglas links, beheizt, 23asphärisch| style="text-align:center" | [[Teilenummer|8Z1 857 535 A]]| style="text-align:left" | Alle A2 mit Winterpaket| style="text-align:center" | [[Abkürzungen|SOP]] bis [[Abkürzungen|EOP]]| style="text-align:center" ||-| style="text-align:left" | Spiegelglas rechts, beheizt, konvex| style="text-align:center" | [[Teilenummer|8Z1 857 536 A]]| style="text-align:left" | Alle A2 mit Winterpaket| style="text-align:center" | [[Abkürzungen|SOP]] bis [[Abkürzungen|EOP]]| style="text-align:center" ||} = Links =* [https://a2-freun. Dezde/forum/forums/topic/209-beheizte-spiegel-nachr%C3%BCsten/?do=findComment&comment=9453 Spiegelglas demontieren][[Kategorie:Karosserie]]* [https://a2-freun. 2009 (CET)de/forum/forums/topic/209-beheizte-spiegel-nachr%C3%BCsten/?do=findComment&comment=792531 Kanalanpassung]
4.062
