Scheinwerfer
Scheinwerfer
Scheinwerfer
Die Scheinwerfer befinden sich an der Front des Fahrzeugs und bieten folgende Beleuchtung:
Die Scheinwerfer sind in Klarglasoptik ausgeführt.
Alte und neue Bauform
Bis MJ 2001 (ungefähr) wurde die alte Bauform verbaut. Bei der ist das Glas geklammert und es gibt eine umlaufende Dichtung, die ausgewechselt werden kann.
Bei der neuen Bauform ist das Glas geklebt und kann deshalb auch nicht abgenommen werden.
Der "Fuß" (für die untere Schraube) ist bei der älteren Bauform etwas niedriger als bei den neueren Scheinwerfern, so dass längere Schrauben benötigt werden, falls ein Scheinwerfer alter Bauform durch einen neuerer Bauform ersetzt werden soll.
Beitrag, in dem alte und neue Scheinwerfer gezeigt werden
Scheinwerfereinheit demontieren
Vorarbeiten
  • Zündung einschalten und Leuchtweitenregulierung auf 0 stellen.
  • Zündung abschalten.
  • Licht abschalten um eventuelle Kurzschlüsse zu vermeiden.
  • Motorhaube abnehmen und sicher lagern.
  • Stecker der Scheinwerfereinheit abziehen.
  • Position der Schrauben mit einem wasserfesten Stift markieren um die Scheinwerfereinheit nach dem Wiedereinbau an die eingestellte Position zu bringen.
Bezeichnung Größe
Torx T 30
Arbeitsgänge
Schraube lösen
  • Torx T30 Schraube oberhalb der Scheinwerfereinheit lösen.
  • Schraube sicher aufbewahren.
Schraube lösen
  • Torx T30 Schraube zwischen Scheinwerfereinheit und Frontträger lösen.
Scheinfereinheit entnehmen
  • Jetzt kann die Scheinwerfereinheit vorsichtig nach außen gezogen werden.
  • Achtung! Bitte bei der Entnahme der Scheinwerfereinheit darauf achten den Lack nicht zu beschädigen.
  • Beim Wiedereinbau bitte darauf achten, dass die Stifte des Scheinwerfers wieder ordentlich in den Führungen am Fahrzeug sitzen.
Für den Ausbau des Scheinwerfers siehe auch Audi A2 Headlight / Headlamp Removal
Leuchtmittel austauschen
Vorarbeiten
  • Licht abschalten um eventuelle Kurzschlüsse durch den Leuchtmittelaustausch zu vermeiden.
  • Eventuell ganzen Scheinwerfer wie in Punkt 2 beschrieben ausbauen.
Bezeichnung Größe
Fett- und Fusselfreies Tuch ---
Benötigte Leuchtmittel
Funktion Typ Leistung Anzahl Ansicht Position
Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker) BAU15S 21 Watt 2
Abblendlicht H7 55 Watt 2
Fernlicht H3 55 Watt 2
Stand- und Parklicht W3W 3 Watt 2
Bemerkung: Wird eine Stand-/Parklichtlampe mit zu hoher Watt-Zahl eingebaut, so "schmilzt" und verfärbt sich das Kunststoffrohr bräunlich.
Arbeitsgänge
Deckel demontieren
Bügel zur Seite legen
  • Bügel der Abdeckung zur Seite legen.
Deckel abnehmen
  • Deckel öffnen und abnehmen.
Scheinfereinheit von innen
  • Deckel abgenommen.
  • Freie Sicht auf den Inhalt der Scheinwerfereinheit.
Lasche drücken und ziehen
  • Arretierung leicht nach oben drücken und gleichzeitig ziehen.
Fassung entnommen
  • Park- und Standlichtfassung entnommen.
  • Leuchtmittel herausziehen.
Kontakte nachbiegen
  • Leuchtmittel herausgezogen.
  • Kontake der Fassung eventuell leicht nachbiegen um Kontaktprobleme mit dem neuen Leuchtmittel zu vermeiden.
  • Zusammen- und Einbau der Fassung mit neuem Leuchtmittel in umgekehrter Reihenfolge.
Blinker
Fassung drehen
Leuchtmittel drehen
Leuchtmittel entnommen
  • Leuchtmittel entnommen.
Abblendlicht
Stecker abziehen
  • Stecker vom Leuchtmittel abziehen.
Stecker abgezogen
  • Stecker abgezogen.
  • Arretierung nach innen drücken und Klemmhalterung nach unten klappen.
  • Leuchtmittel herausnehmen.
Leuchtmittel herrausgenommen
  • Leuchtmittel herausgenommen.
  • Achtung! Beim Einbau des neuen Leuchtmittel den Glaskolben nicht mit den Fingern anfassen, bitte Fett- und Fusselfreies Tuch verwenden.
  • Bitte das Leuchtmittel auf korrekten Sitz prüfen (Kerben beachten).
  • Zusammen- und Einbau des neuen Leuchtmittel in umgekehrter Reihenfolge.
Fernlicht
Kabelschuh abziehen
  • Kabelschuh vom Leuchtmittel abziehen.
Kabelschuh abgezogen
  • Kabelschuh abgezogen.
Leuchtmittel lösen
Sicherungen
7 Warnblinkanlage 15 blau Standard
21 Fernlicht rechts 10 rot Mini
22 Fernlicht links 10 rot Mini
23 Abblendlicht rechts, Leuchtweitenregulierung rechts 15 blau Mini
24 Abblendlicht links, Leuchtweitenregulierung links 15 blau Mini
26 Stand- und Parklicht rechts, Rücklicht rechts 5 hellbraun Mini
27 Stand- und Parklicht links, Rücklicht links 5 hellbraun Mini
34 Blinker 10 rot Mini
Oberer Halter abgebrochen
Für den oberen Halter am Scheinwerfer gibt gab es einen Reparatursatz. Teilenummer: 8Z0 998 121
Der Halter aus dem Reparatursatz wird mit 2 Schrauben am Scheinwerfergehäuse befestigt. Die dafür notwendigen Löcher sind vorhanden.
Reparatursatz Halter Scheinwerfer 8Z0 998 121
Eine Nachfertigung wurde von den Usern A2-Nerd und Zw3rg85 angefertigt.
Abblendlicht defekt trotz neuem Lichtschalter
Wenn Fernlicht und Abblendlicht nicht mehr funktionieren, die Sicherungen ok sind und auch noch die Lichthupe funktioniert, so kann es am Entlastungsrelais (J59) liegen. Siehe Abblendlicht defekt trotz neuem Lichtschalter
