Schraube SW 8 oben hinter dem Lichtschalter herraus schrauben.
Schraube SW 8 links hinter dem Lichtschalter herraus schrauben.
Schraube SW 8 links neben der Lenksäule herraus schrauben.
Schraube SW 8 rechts neben der Lenksäule herraus schrauben.
Zwei Schrauben SW 8 rechts auf Höhe des Radioschachts im mittleren Geräteträger herraus schrauben.
Die erste Schraube sitzt sitzt in der runden Ausfräsung.
Die zweite Schraube sitzt auf gleicher Höhe weiter hinten in einer halbrunden Ausfräsung.
Schraube SW 8 rechts auf Höhe des Ablagefachs (bei Doppel-DIN = Klimabedienteil) im mittleren Geräteträger herraus schrauben.
Schraube SW 8 links auf Höhe des Ablagefachs (bei Doppel-DIN = Klimabedienteil) im mittleren Geräteträger herraus schrauben.
Schraube Torx T20 links an der Mittelkonsole heraus schrauben.
Schraube Torx T20 rechts an der Mittelkonsole heraus schrauben.
Zwei Schrauben SW 10 rechts oben Nähe Beifahrerairbag heraus schrauben.
Zwei Schrauben SW 10 links unten Nähe Beifahrerairbag heraus schrauben.
Schraube SW 8 rechts hinter der Lüftungsdüse heraus schrauben.
Schraube Torx T 20 unter dem Luftkanal der Lüftungsdüse heraus schrauben.
Schalttafel heraus ziehen
Die Schalttafel wird nun einfach ins Wageninnere gezogen und aus dem Fahrzeug heraus genommen.
Bitte auf das Kabel vom Sonnenstandssensor achten!
