Motorlager
Motorlager
Motorlager rechts AUA
Die Motorlager halten den Motor elastisch zu Karosserie. Sie unterliegen einem Verschleiß durch Vibrationen, Schläge aus dem Antriebsstrang und den unterschiedlichsten Wetterbedingungen. Wenn das Motorlager nicht vorher schon einen Schaden hat, ist ein Austausch bei ~ 150000 km anzusetzen. Ein Defekt macht sich durch starkes ruckeln und lautem klappern bei Lastwechseln bemerkbar.
AUA/BBY Motorlager rechts austauschen
Vorarbeiten
  • Unterfahrschutz demontieren
  • Serviceklappe öffnen
  • Motorhaube abnhemen
Bezeichnung Größe
Rangierwagenheber > 1000 kg
Drehmomentschlüssel 20-60 Nm
Wasserpumpenzange ---
Ratsche ---
Verlängerung für Ratsche 500 mm
Sechskantnuss 13 mm
Sechskantnuss 15 mm
Holzplatte 50x50x10 mm
Benötigtes Material
Arbeitsgänge
Ventil abziehen
  • Ventil abziehen (Gummihalterung) und hängen lassen.
Klammer zusammendrücken und Rohr abziehen
  • Klammer mit Wasserpumpenzange zusammendrücken.
  • Ansaugrohr nach rechts abziehen.
  • Ansaugrohr nach links abziehen.
  • Ansaugrohr entnehmen und inklusive der Klammern sicher verwahren.
Schrauben lösen
  • Drei 13mm Sechskantschrauben lösen.
  • Die Schrauben werden nicht mehr benötigt.
Wagenheber ansetzen und Motor heben
  • Wagenheber unter den Motor schieben.
  • Holzplatte auf Wagenehebr legen und gleichmäßig an der Ölwanne ansetzen. Eine punktuelle Last ist zu vermeiden!
  • Motor nun ein 1 bis 2 cm nach oben heben.
Schrauben lösen
  • Drei 15mm Sechskantschrauben lösen.
  • Motorlager entnehmen.
Motorlager entnommen
  • Motorlager entnommen.
Neues Motorlager einsetzen
  • Das neue Motorlager wird nun auf Position gebracht.
Schrauben einsetzen und anziehen
  • Drei neue 15mm Sechskantschrauben einsetzen und leicht anziehen.
  • Drehmomentschlüssel auf 60 Nm einstellen und alle drei Schrauben mit 60 Nm anziehen.
  • Nun den Drehmomentschlüssel im rechten Winkel zur Karosse ansetzen und alle drei Schrauben um 90° nachziehen.
  • Wagenheber vorsichtig ablassen und auf die Bohrungen des Motorlagers achten, die sollten nun genau auf den drei Gewinden an der Karosserie sitzen.
  • Wagenheber zur Seite stellen.
  • Drei neue 13mm Sechskantschrauben einsetzen und leicht anziehen.
  • Drehmomentschlüssel auf 23 Nm einstellen und alle drei Schrauben mit 23 Nm anziehen.
  • Ansaugrohr wieder montieren.
  • Ventil wieder befestigen.
AMF Motorlager
Alternatives Motorlager: MAPCO 36262 Motorlager, Beitrag
ANY Motorlager
Alternativ zum original Lager: ... kann man die Diesellager von Febi passend machen. Beitrag. Das (Febi) Lager muss durch flexen und anschweißen passend gemacht werden. Ich habe das schon für ein paar Autos gemacht und die scheinen zu laufen. Beitrag
Febi Lager vor der Anpassung
Febi Lager nach der Anpassung
Alternative für original ANY Motorlager von Febi Beitrag
3. Befestigungsloch abschneiden und am dreieckigen Abstandshalter ausrichten
Befestigungsloch zur besseren Kenntlichmachung leicht versetzt
fertig umgebautes Motorlager (nach dem Schweißen und Lackieren)
Alternative Polo Getriebelager :
  • 6Q0 199 555 AD
  • 6Q0 199 555 AS
Lager muss aus dem Polo Halter ausgepresst und in den 3L halter eingepresst werden. Passform ist 1:1 nur ist das Polo Lager um ca. 1cm. versetzt. Macht aber im Betrieb nichts aus.
Motorlager 6Q0199167CA Beitrag
Ersatzteileinformationen
Gummimetall-Lager links (Getriebe) 8Z0 199 543 A AMF
Motorlager (rechts oben) 8Z0 199 216 B AMF
Motorlager rechts oben 8Z0 199 167 AS AUA,BBY,BAD
Motorlager rechts oben 8Z0 199 212 B ANY F >> 8Z-3-028 907*
Motorlager rechts oben 8Z0 199 212 K ANY F 8Z-3-028 908>>*
Gummimetall-Lager links 8Z0 199 555 Q Schaltgetriebe BAD,AUA,BBY
Gummimetall-Lager links 8Z0 199 555 S ANY
Motorlager rechts oben 8Z0 199 212 J ATL, BHC
Gummimetall-Lager links 8Z0 199 543 A ATL, BHC
Hier in dem [Thread] wird als Ersatz für das unbezahlbare Audi-Original-Motorlager für den ATL oder BHC das Motorlager 6Q0199167CA für den Polo genommen. Man muss an der Grundplatte etwas sägen und schweißen….
