Lichtschalter
Lichtschalter mit NSW-Steuerung (ohne Softlack)
Elektrisch gibt zwei verschiedene Typen von Lichtschaltern im Audi A2. Einmal ohne Funktion für die Beschaltung der Nebelscheinwerfer, einmal mit Beschaltung für die Nebelscheinwerfer.
Funktionen
Des weiteren wäre noch anzuführen, das es Modelljahrbedingt Änderungen in der Optik des Lichtschalters gab, einmal ohne Softlack, einmal mit Softlack.
Ausbauen
Der Lichtschalter wird bei der Montage einfach "nur" eingesteckt, und hält dann durch einige Widerhaken im Armaturenbrett.
Um den Lichtschalter auszubauen, drücken Sie den Knopf in Stellung 0 (Aus) etwas hinein. Drehen Sie nun den Knopf in Stellung Standlicht. Dadurch werden die Widerhaken "in das Lichtschaltergehäuse rein gezogen" und der Lichtschalter kann nun heraus gezogen werden.
Video: Lichtschalter ausbauen
Zerlegen
Pinbelegung
Pin Kabelfarbe Signal/Funktion
01 Schwarz/Gelb Stromversorgung(Eingang) Tagfahrlicht/Abblendlicht/Fernlicht
02 Schwarz/Weiss Stromversorgung(Eingang) Nebellicht
03 Schwarz/Weiss Tagfahrlicht (Ausgang)
04 Gelb/Schwarz Stromversorgung(Ausgang) Lichthupe/Leuchtweitenregulierung
05 --- N/A
06 Grau/Braun Kennzeichenlicht (Ausgang)
07 Gelb Abblendlicht (Ausgang)
08 Rot/Lila Nebellicht (Ausgang)
09 Grau/Weiss Nebelschlusslicht (Ausgang)
10 Braun Masse
11 --- N/A
12 --- N/A
13 Grau/Braun Standlicht/Schlusslicht Links (Ausgang)
14 Grau/Lila Standlicht/Schlusslicht Rechts (Ausgang)
15 Rot Stromversorgung(Eingang) Standlicht/Schlusslicht
16 --- N/A
17 Grau/Blau Schalterbeleuchtung (Eingang)
Erneuern/Reparieren
Einige User haben einen Lichtschalter aus Golf, Audi A4, Passat verwendet.
Ein User hat sich den Lichtschalter [Topran 114 259] gekauft und den Knopf vom A2 montiert. [Beitrag]
