Leuchtweitenregulierung
Stellmotor der LWR
Serienmäßig in jedem A2 verbaut, steuert die manuelle Leuchtweitenregulierung (LWR) die Höhe des Lichtkegels der Scheinwerfer. Die Leuchtweite wird mit dem Rändelrad am Lichtschalter eingestellt, je nach Zuladung in 3 Stufen.
Weitere Informationen im Wikipedia Artikel Leuchtweitenregulierung.
Sicherungen
23 Abblendlicht rechts, Leuchtweitenregulierung 15 blau Mini
24 Abblendlicht links, Leuchtweitenregulierung 15 blau Mini
Leuchtweitenregulierung demontieren
Vorarbeiten
  • Zündung einschalten.
  • Leuchtweitenregulierung mit dem Rändelrad in Position 0 stellen.
  • Zündung abschalten.
  • Licht abschalten um eventuelle Kurzschlüsse zu vermeiden.
  • Motorhaube abnehmen und sicher lagern.
  • Scheinwerfer demontieren.
Arbeitsgänge
Stecker abziehen
  • Stecker des Stellmotors abziehen.
Stellmotor drehen
Kugel aus Führung drücken
  • Kugel (Grün im Bild) des Stellmotors nach unten aus der Führung drücken.
  • Achtung! Keine Gewalt anwenden, die Kugel lässt sich ganz leicht nach unten bewegen.
Stellmotor lose
  • Der Stellmotor kann nun nach hinten herausgenommen werden.
Stellmotor entnommen
  • Stellmotor entnommen.
  • Einbau des Stellmotors in umgekehrter Reihenfolge.
  • Funktionsprüfung nach Wiedereinbau durchführen.
