Federunterlagen
Federunterlagen gibt es beim Audi A2 nur an der Hinterachse. Sie halten die Feder in Position und schützen das Metall der Feder vor Abrieb.
Die unteren Federunterlagen sind aus PUR-Schaum gefertigt und verschleißen schneller als die oberen aus harten Gummi.
Bei einem Austausch, ist zu beachten, das je nach Fahrwerk und Ausstattung verschiedene Federunterlagen verwendet werden müssen.
Verschiedene Federunterlagen
Obere Federunterlage im eingebauten Zustand
Ersatzteileinformationen
| Bezeichnung | Teilenummer | Modellangabe | Verwendung | Einbauzeitraum | Preis (UVP) |
| Federunterlage oben (dick) | 1J0 512 149B | PR-0YD,0YE,0YF,0YG,0YH,0YJ+1GA,1GL,G03,G22 | Alle A2 nach FIN | SOP bis EOP | € |
| Federunterlage oben (dünn) | 1J0 512 149 | PR-0YK,G0L,1GA,G07,G08,G22 | Alle A2 nach FIN | SOP bis EOP | € |
| Federunterlage unten | 8Z0 511 149A | Alle A2 | SOP bis EOP | € |
Hinweis: Ob die Zuordnung Federunterlage dick bzw. dünn zu den Teilenummern (TN) korrekt ist, kann nicht garantiert werden. Daher wurden zu den TNs die Codes (Modellangabe) mit angegeben, so dass anhand des Ausstattungsaufklebers die richtige TN ausgewählt werden kann.
