Einparkhilfe
Einparkhilfe (PDC)
  • Der Piepser befindet sich ab Werk unterhalb der D-Säulenverkleidung auf der Fahrerseite.
  • Das Steuergerät befindet sich unterhalb/am Styroporträger für das Warndreieck/Verbandstasche.
PDC Sensoren in der Stoßstange
Piepser von der Einparkhilfe (nachgerüstet)
Steuergerät für Einparkhilfe befindet sich unter dem Styroporträgers
Steuergerät für Einparkhilfe (Styroporträger wurde heraus genommen)
Nachrüstung
Die Einparkhilfe kann recht einfach nachgerüstet werden. Entweder man tauscht die Stoßstange gegen eine aus, welche die Aufnahmen für die PDC-Sensoren hast (empfohlen), oder man bohrt 4 Löcher und klebt von hinten Halter ein, damit die Sensoren darin befestigt werden können.
Der Kabelbaum von den PDC-Sensoren zum Steuergerät wird durch das linke Loch geführt. Hierfür zuerst die Abdichtung entfernen. Bei dem von Kufatec gelieferten Kabelbaum war die Dichtung zu klein und zudem auch falsch herum montiert und musste erst gegen die Dichtung 4B0 971 841B ausgetausch werden, wozu alle Pins aus dem Stecker ausgepinnt werden mussten.
Dichtung falsch herum und zu klein
Dichtung PDC-Sensoren -> Innenraum
Damit das Steuergerät befestigt werden kann, muss die Schiene für den doppelten Ladeboden abgeschraubt werden. Erst danach kann das Steuergerät mit der 2. Schraube angeschraubt werden.
Der Kabelbaum vom PDC-Steuergerät wird über den Radkasten und den Schweller entlang zur A-Säule geführt. Der Fahrersitz sollte ausgebaut werden, damit ein Teil des Kabelbaum unter dem Fahrersitz von hinten in das Geheimfach geführt werden kann. Dafür den Teppich unter dem Fahrersitz anheben und den Teilkabelbaum (ro/ge, or/bn, or/gn und ggfs. bl/ro) von hinten in das Geheimfach führen.
  • ro/ge wird an ro/ge am schwarzen Stecker angeschlossen
  • or/bn und or/gn wird am brauen Stecker angeschlossen
  • bl/ro kann am blauen Stecker Pin 15 angeschlossen werden, aber es empfiehlt sich, diese Leitung direkt an der Rückleuchte anzuschließen.
Der restliche Teil des Kabelbaums (gr/ws, sw/bl) wird entlang des Schwellers bis zur A-Säule geführt.
  • gr/ws (K-Line) wird an Pin 6 vom Diagnosestecker angeschlossen.
  • sw/bl (Kl. 15) wird an dem grauen Stecker an Pin 1 angeschlossen.
Laut Schaltplan soll das Geschwindigkeits-Signal (bl/ge) am Kombiinstrument T32(blau), Pin 31 angeschlossen werden. Das Geschwindigkeits-Signal war in einem Schlachter gar nicht am PDC-Steuergerät vorhanden. Es wird anscheinend nicht zwingend benötigt. Das Geschwindigkeits-Signal ist laut Schaltplan auch am Wisch-Wasch-Relais Pin 1/V vorhanden.
Test
Nach erfolgreichen Einbau schaltet sich das PDC-Steuergerät ein, sobald ein Rückwärtsgang eingelegt wird. Es ertönt ein kurzer Piepser, womit signalisiert wird, dass die Sensoren ok sind. Ertönt ein langer Piepser, so liegt eine Störung von einen der Sensoren vor, und die Einparkhilfe arbeitet nicht korrekt. Welcher der Sensoren defekt ist, kann per Diagnoseinterface ermittelt werden.
Für den Betrieb ist zwingend der CAN-Bus erforderlich. Ist dieser nicht angeschlossen, so kann per Diagnose keine Kommunikation mit dem Steuergerät (Adresse 76) aufgebaut werden! Ferner schaltet sich das PDC-Steuergerät auch nicht ein, und es erfolgt auch kein Piepser beim Einlegen des Rückwärtsganges.
Teile
  • Stossfänger für Einparkhilfe, Teilenr. 8Z0 807 303 A, Netto 157 ,--
  • Leitungssatz für Ultraschallsensoren, Teilenr. 8Z0 971 085 A, Netto 68,50 ,--
  • Ultraschallsensor (4x), Teilenr. 4 B0 919 275 A, Netto 183,20 ,-- (alle 4)
  • Warntongeber, Teilenr. 4B0 919 279, Netto 9,50 ,--
  • Steuergerät für Einparkhilfe, Teilenr. 8Z0 919 283 A, Netto 77,00 ,--
  • Preise: Stand 2004
Man muss nicht zwingend die Stoßstange tauschen. Es gibt [Halter] die von hinten eingeklebt werden können, damit die Parksensoren dann eingeclipst werden können. Von [Kufatec] gibt es PDC-Nachrüstkabelsätze, welche die Nachrüstung recht einfach machen.
Übersicht Teile der Einparkhilfe (Symbolfoto)
Kabelbaum Stoßstange
Kabelbaum Innenraum
Anmerkung: Das Steuergerät hat Anschlüsse für 2x 4 Sensoren, also für vorne und hinten. Man könnte also auch vorne 4 Sensoren einbauen, jedoch ist der schwarze Stecker am Steuergerät anders mechnanisch codiert.
Pinbelegung brauner Stecker am PDC Steuergerät
PIN 1 Schwarz/Blau Sicherung SB38, 10A, Klemme 15 (Zündung)
PIN 2 Gelb PIN 2 Warnsummer
PIN 3 Rot/Gelb Sicherung SB37, 10A, Klemme 30a/30 (Dauerplus)
PIN 5 Grau/Schwarz Deaktivierung PDC durch schalten auf Masse, meist als extra Kabel vom Anhängersteuergerät vorhanden, sofern eine nachgerüstete Kupplung verbaut ist, sonst evtl über Mikroschalter
PIN 6 Blau/Rot Schalter für Rückfahrleuchten, PIN 16 Steckverbinder 17fach Blau im Fußraum Links
PIN 7 Orange/Braun PIN 23 Steckverbinder 32fach Grün Kombiinstrument (CAN-Low)
PIN 8 Braun Masse
PIN 10 Rot/Blau PIN 1 Warnsummer
PIN 11 Blau/Gelb PIN 31 Steckverbinder 32fach Blau Kombiinstrument (Geschwindigkeitssignal) (wird nicht zwingend benötigt und ist bei einem Schlachter nicht vorhanden gewesen)
PIN 12 Grau/Weiss PIN 28 Steckverbinder 32fach Grün Kombiinstrument (K-Line)
PIN 14 Orange/Grün PIN 22 Steckverbinder 32fach Grün Kombiinstrument (CAN-High)
  • Die Sicherung SB38 sichert (auch) den Warnblinker, den Ölstand, die Lenkhilfe und das Klimabedientteil ab. Es empfiehlt sich daher an der A-Säule links, die Zündung am grauen Stecker T10g/1, 0.5 sw/bl abzugreifen.
  • Anstatt das Rückfahrsignal am blauen 17 poligen Stecker (Pin 16, 1.5, bl/ro) abzugreifen, empfiehlt es sich, direkt an die Heckleuchte (ro/bl) zu gehen.
  • Anstatt Dauerplus (ro/ge) an Sicherung SB37 zu holen, empfiehlt es sich, Dauerplus am Komfortsteuergerät (schwarzer Stecker, ro/ge) anzuschließen oder direkt an der Batterie (über eine Sicherung 5A) abzugreifen.
  • K-Line kann direkt am Diagnosestecker, Pin 6, gr/wß angeschlossen werden oder auch gleich am Komfortsteuergerät abzugreifen
  • Der CAN-Bus kann direkt am brauen Stecker am Komfortsteuergerät angeschlossen werden. (or/gr, or/bn).
  • Masse kann direkt an der Heckleuchte abgegriffen werden. Hierfür untere Mutter lösen und Kabel anschließen.
  • Steuergeräte mit der richtigen Teilenummer aber aus anderen Autos müssen umcodiert werden
  • N 907 647 01 sind die Crimpkontakte am Steuergerät und Piepser
  • 8E0 972 416 ist der gelbe Stecker, da aufpassen, dass der mit dem Stecker zur Seite raus ist und nicht nach oben
  • 8E0 972 112 ist der Stecker am Sensorkabelbaum, das selbe Spiel auch hier.
 Theoretisch passen beide Varianten mit A am Ende auch, dann geht das Steuergerät aber nicht an den originalen Platz unter dem Warndreieick.
 Diese Stecker sind allerdings auch leichter und billiger zu bekommen.
  • 4B0 972 623 ist der Stecker für den Piepser
  • Für alle Leitungen außer grau/weiß K-Line (0,22 mm²) sind 0,35 mm² Leitungen vorgesehen
  • 8E0971085 ist der Kabelbaum in der Stoßstange für den A4 B6, funktioniert genauso und ist gut auf dem Gebrauchtmarkt erhältlich, hat aber eine falsche Tülle, da sollte man sich noch eine andere besorgen.
Einbauinfos vom User ThePurpleKnight
