Waschwassertank
4,2 Liter Waschwassertank
Den Waschwassertank im Audi A2 gab es ab Werk in 2 verschiedenen Ausführungen. Fahrzeuge mit Scheinwerferreinigungsanlage (SRA) haben grundsätzlich den größeren der beiden Ausführungen verbaut. Der kleine Waschwassertank beinhaltet 2,1 Liter, der große 4,2 Liter. Als Ersatzteil ist nur noch der große Behälter erhältlich.
Der Waschwassertank im Audi A2 ist nicht optimal positioniert, er ist schwer zu erreichen und ohne Demontage von Verkleidungsteilen nicht zu sehen. Eine manuelle Füllstandskontrolle ist daher unmöglich. Fahrzeuge mit Fahrerinformationssystem haben einen Wasserstandsensor verbaut und zeigen einen niedrigen Füllstand (< 400-500ml) im Kombiinstrument an.
Waschwassertank demontieren
Vorarbeiten
  • Waschwassertank entleeren.
  • Vorderrad links demontieren
  • Radhausverkleidung links demontieren
Bezeichnung Größe
Rangierwagenheber > 1000 kg
Benötigtes Material
Arbeitsgänge
  • Stecker der Waschwasserpumpe lösen und hängen lassen.
  • Waschwasserpumpe vorsichtig aus dem Tank ziehen und hängen lassen.
  • Schraube lösen und sicher verwahren.
  • Um besser an die folgende Schraube des Waschwassertanks zu kommen, empfiehlt es sich die Schrauben der Servopumpe lösen.
  • Überlaufchlauch herausziehen. (Sitzt sehr fest.)
  • Beim Wiedereinbau des Überlaufschlauchs kann ein neuer O-Ring nicht schaden.
  • Wenn der Tank demontiert ist, muss noch der Überlaufschlauch hinter dem Befüllschlauch abgezogen werden.
Ersatzteileinformationen
Flüssigkeitsbehälter 4,2L 8Z0 955 453 B Waschwasserbehälter SOP bis EOP €
Stopfen 803 803 583 A Verschließt die Öffnung der zweiten Pumpe (wenn kein SRA vorhanden) SOP bis EOP €
Stopfen 8E0 955 465 A Verschließt die Öffnung für den Füllstandssensor SOP bis EOP €
Dichtring 7M0 919 382 Dichtring für den Füllstandssensor SOP bis EOP €
