Himmel ausbauen
Himmel ausbauen
Um den Himmel auszubauen, gehen Sie wie folgt vor:
Klappen Sie die hinteren Sitze um, nehmen Sie den doppelten Ladeboden und die Laderaumabdeckung heraus. | |
Entfernen Sie die Schraube (Torx 25) auf beiden Seiten, die von der Laderaumabdeckung verdeckt werden. | |
Hebeln Sie die Leisten für den doppelten Ladeboden ab. | |
Legen Sie die Leisten vom doppelten Ladenboden sowie das Warndreieck und Verbandmaterial weg. | |
Die Leiste vom doppelten Ladeboden wurde entfernt. | |
Entfernen Sie die 3 Deckel von der hinteren Verkleidung und entfernen Sie die darunter befindlichen Schrauben (Torx 25). | |
Die Deckel von der hinteren Verkleidung. | |
Lösen Sie den Gummi von der Heckklappe im unteren Bereich, damit die Abdeckung frei wird. | |
Ziehen Sie an den beiden Außenkanten die Verkleidung ein klein wenig nach innen. | |
Heben Sie den Deckel von der Batterieabdeckung hoch und ziehen Sie die hintere Verkleidung nach oben heraus. | |
Schieben Sie auf beiden Seiten den weißen Plastikhalter zwischen Karosserie und Verkleidung mit einen kleinen Schraubendreher nach oben. Die Metallklammer löst sich vom Plastikteil und muss später separat ausgebaut werden. Wird stattdessen die Verkleidung mit einem Ruck gelöst, bricht gerne ein Teil vom Plastik ab. | |
Sollte beim Lösen der Seitenverkleidung die Plastikteile kaputt gehen, so gibt es einen Befestigungssatz, der nicht sehr teuer ist. | |
Entfernen Sie die Abdeckung für die Rückleuchten. | |
Greifen Sie mit der Hand in die Öffnung der Rückleuchten und ziehen Sie mit einem (nicht zu starken) Ruck die Verkleidung in Richtung Innenraum. Der obere Halter wird sichtbar. | |
Greifen Sie nun wie im Bild zu sehen mit der Hand in den unteren Bereich der D-Säulen Verkleidung und ziehen Sie diese nach unten. Achten Sie darauf, dass die Seitenverkleidung ausreichend Abstand zur D-Säulen Verkleidung hat. Insbesondere die hintere Kante und der Haken führen gerne zu Beschädigungen an der D-Säulen Verkleidung. Um dies zu verhindern, kann zum Schutz Gewebeklebeband vorher an der unteren Kante der D-Säulenverkleidung angebracht werden. | |
Sollte beim Lösen der Seitenverkleidung sich die im Bild gezeigte Verbindung gelöst haben, so achten Sie beim späteren Einbau darauf, dass diese vorher wieder unter der Verkleidung eingerastet wird. | |
Achten Sie beim späteren Einbau der der Seitenverkleidung darauf, dass der kleine Schniepel unterhalb der C-Säulenverkleidung ist. | |
Entfernen Sie die Klammern auf beiden Seiten. Entfernen Sie auch die Klammern von den oberen Haltern. | |
Zum Entfernen der Klammer gibt es ein Werkzeug. | |
Übersicht des ausgebauten Befestigungsmaterials. Für den späteren Einbau sollten Sie die Metallklammern wieder in die Plastikstücke einsetzen, damit Sie es nicht vergessen. | |
Lösen Sie die 8er Schraube auf beiden Seiten. | |
Klappen Sie die Deckel von den Angstgriffen auf und entfernen Sie die Schrauben (Torx 25). Ziehen Sie anschließend den Angstgriff ab. | |
Ausgebauter Angstgriff | |
Entfernen Sie die Abdeckung an der Sonnenblende mit einem kleinen Schraubendreher. | |
Entfernen Sie die Schraube (Torx 20). | |
Ziehen Sie die Halterung von der Sonnenblende heraus. | |
Trennen Sie die Steckverbindung, falls Sie beleuchtete Spiegel haben. | |
Werkzeug um die Abdeckung für die Sonnenblende zu entfernen. | |
Haken Sie das Werkzeug unter die Abdeckung von der Sonnenblendenhalterung ein. Achten Sie darauf, das Werkzeug hinten einzuhaken. Wird es vorne eingehakt, bricht sehr leicht der Haken beim Herunterziehen der Abdeckung ab. Achten Sie beim Herunterziehen des Werkzeuges darauf, dass es nicht am Haken anliegt. | |
Entfernen Sie beiden Schrauben (Torx 20). Hier ist gut der abgebrochene Haken zu sehen. | |
Clipsen Sie die Beleuchtung für die Spiegel aus. | |
Abdeckung von der Innenraumleuchte ausclipsen. | |
Die Innenraumleuchte an den beiden Verrieglungen ausclipsen. | |
Innenraumleuchte entnehmen | |
Darunter kommen zwei Schrauben (Torx 20) zum Vorschein. Diese entfernen. | |
Schrauben Sie die kleine Sonnenblende ab. | |
Greifen Sie von der Tür aus unter die A-Säulenverkleidung und lösen Sie diese im oberen Bereich mit einem Ruck. Es reicht aus, wenn die Verkleidung nur oben gelöst wird. | |
Ziehen Sie den Himmel vor die Verkleidung der B-Säule.
Bauen Sie die Kopfstützen aus, falls dies noch nicht geschehen ist. |
Ziehen Sie den Himmel im Bereich der Innenraumleuchte ein Stück nach unten. | |
Clipsen Sie die hintere Innenraumleuchte aus und ziehen Sie durch die Öffnung den Himmel mit einem Ruck nach unten. | |
Ziehen Sie die Himmel nach hinten heraus. |
Der Einbau des Himmels erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
- Achten Sie darauf, die Metallklammern vorher in die Plastikstücke einzusetzen.
- Achten Sie darauf, dass die Leitungen für die Beleuchtungen aus dem Himmel ragen.
- Achten Sie insbesondere darauf, dass der Stecker für die beleuchteten Spiegel zugänglich sind.
- Achten Sie darauf, bevor Sie die D-Säulenverkleidung einclipsen, dass der Himmel mit der kleinen 8er Schraube befestigt wurde.
- Achten Sie darauf, dass die Verbindung im Bereich der hinteren Gurte wieder zusammengesetzt ist.
- Achten Sie im Bereich der C-Säule darauf, dass der kleine Schnipel unterhalt der C-Säule ist, bevor die Seitenverkleidung eingeclipst wird.
