Misst die Auströmtemperatur des Verdampfers zur Regelung der Klimaautomatik, Fehler werden direkt im Klimasteuergerät abgelegt.
G263 demontieren
Vorarbeiten
- Zündung abschalten.
- Untere fahrerseitige A Säulenverkleidung entfernen.
- Fußraumverkleidung auf der Fahrerseite entfernen.
| Bezeichnung
Größe
| Torx
T --
Arbeitsgänge
- Torx Txx Plastikschraube vorne am Heizkanal lösen und sicher verwahren.
- Torx Txx Plastikschraube hinten am Heizkanal (schwer zu erreichen) lösen und sicher verwahren.
- Heizkanal abnehmen.
- Der Pfeil markiert die Position des Sensors.
- Der Sensor steckt quer zum Fahrzeug im Heizkasten.
- Stecker (Kreis) vom Sensor lösen.
- Sensor vorsichtig aus dem Heizkasten heraus ziehen, er ist nur gesteckt.
- Es muss ein wenig gedreht werden, da der Sensor sehr lang ist.
- G263 demontiert
- Der Wiedereinbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Ersatzteileinformationen
| Bezeichnung
Teilenummer
Verwendung
Einbauzeitraum
Preis (UVP)
| G263 - Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer
6Q0 907 543 D
Alle A2
SOP bis EOP
