Tankklappe
Tankklappe
Die Tankklappe am A2 ist mit einem elektrischen Aktuator (Motor, Stellantrieb) ausgeführt. Der Stellantrieb versteckt sich hinter der rechten seitlichen Kofferraumverkleidung.
Antrieb Tankklappe
Der Aktuator wird über den Schalter in der fahrerseitigen B-Säule aktiviert und öffnet so die Tankklappe. Dem Schalter wird nur Strom zugeführt, wenn das Fahrzeug steht und die Fahrertür geöffnet ist.
Ein defekter Mikroschalter im Türschloss (oder bei einem Fehler in der elektrischen Anlage) kann es dazu kommen, das sich die Tankklappe nicht mehr elektrisch öffnen lässt. Wenn sich die Tankklappe nicht mehr elektrisch öffnen lässt, so kann die Tankklappe per Notentriegelung geöffnet werden.
Defekter Mikroschalter
Ein defekter Mikroschalter in der Fahrertür führt zu dem Problem, dass die Tankentriegelung nicht mehr funktioniert und die Innenraumbeleuchtung beim Öffnen der Türe nicht mehr angeht. Bei Fahrzeugen mit Funkfernbedienung fällt es meist nicht auf, dass die Innenraumbeleuchtung beim Öffnen der Türe nicht angeht, da beim Entriegeln per Funk die Innenraumbeleuchtung automatisch angeht.
Tür Auf, ohne FIS
Tür Auf, mit FIS
Kontrolle
Um zu kontrollieren, ob der Mikroschalter defekt ist, prüfen Sie, ob
  • im Tacho die Tür auf Anzeige aufleuchtet und
  • die Datum/Uhrzeit-Anzeige sowie der Tachostand aufleuchtet.
Sollten diese Anzeigen aus bleiben, deutet das auf einen defekten Mikroschalter im Türschloss hin.
Alternativ kann auch der Türkontaktschalter wie folgt geprüft werden:
  • Licht an
  • Schlüssel raus
  • Tür auf
Wenn dann der Lichtwarner nicht piept, fehlt das "Tür auf" Signal.
Notentriegelung
Abdeckklappe lösen
  • Abdeckklappe der rechten Rückleuchte lösen.
Abdeckklappe abnehmen
  • Abdeckklappe der rechten Rückleuchte abnehmen.
Gestänge drücken
  • Gestänge nach unten drücken, Tankklappe öffnet sich.
