Radios
Radios
Concert II
Audi Concert II
Audi Concert II Pinbelegung
Ich durfte die Tage lernen, dass es (mind.) zwei verschiedene Versionen für die Concert II gibt. Die Blenden sind identisch, es sind nur unterschiedliche Regler bestückt. Wenn man die Regler oder die Blenden quertauscht, hat man genau den beschreibenen Effekt, nämlich Lautstärkeregelung geht "falschrum".
Am schnellsten zu erkennen ist es an der Höhe der Knöpfe im eingebauten Zustand. Der kürzere Knopf steht ca. 8mm raus, der Längere ca. 10,5mm. Fragt mich nicht, welche Version wo wann und wie verbaut wurde. Fakt ist: Beide Radios sind von Grundig, beide passen in den A2, das mit dem kurzen Knopf hat eine 4B0-Nummer, das mit dem Langen 8E0. Und ja, die Geschichte mit dem EEprom mag beim Concert I stimmen, beim Concert II ist es aber der Regler. Beitrag
Schau. ob du in der Bucht ein Concert Plus oder eines vom Hersteller Panasonic findest, das Potiproblem haben nur die Blaupunktgeräte. Beitrag
RNS-D
RNS-D
RNS-D Pinbelegung
RNS-E
RNS-E (192er Modell)
RNS-E Pinbelegung 192er Modell
Symphony
Symphony
Rückseite
Probleme
Audi Concert 1 Lautstärkefix
Siehe Beitrag
Radio geht nicht automatisch an und aus
# CONCERT 2 Radios von Grundig schalten automatisch ein und aus.
# CONCERT 2 von Delphi funktionieren auch aber nicht mit automatisch ein-/ausschalten. Beitrag
