Beide außen liegenden Rückspiegel des A2 sind serienmäßig elektrisch verstellbar. Beheizt sind diese nur in Verbindung mit dem Winterpaket.
Der linke Außenspiegel ist Asphärisch, der rechte Konvex. Die Heizung der Spiegel wird mit der Taste der Heckscheibenheizung eingeschaltet.
Eine Nachrüstung von beheizten Spiegel ist ohne weiteres möglich, es werden nur zwei Spiegelgläser mit Heizung benötigt, die Kabel liegen bereits bei jedem mir bekannten Audi A2.
Demontage Spiegelglas
Arbeitsgänge
- Spiegelglas vorsichtig in die auf dem Bild sichtbare Position fahren.
- Eventuell mit der Hand vorsichtig nachhelfen.
- Spiegelglas mit einem Fön vorsichtig erwärmen um die das Plastik elastisch zu machen.
- Finger in diese Position bringen und vorsichtig am Spiegelglas ziehen.
- Die zwei Stecker der Spiegelheizung heraus ziehen.
- Spiegelglas demontiert.
- Einbau des Spiegelglases in umgekehrter Reihenfolge.
Demontage Verstelleinheit
Arbeitsgänge
- Drei Torx T10 Schrauben lösen.
- Verstelleinheit drehen um an den Stecker zu gelangen.
- Bitte die Arretierungen des Steckers vorsichtig behandeln, Bruchgefahr!
- Stecker der Verstelleinheit heraus ziehen.
- Zusammen- und Einbau der Verstelleinheit in umgekehrter Reihenfolge.
Beheizte Spiegelgläser nachrüsten
Benötigtes Material
- Teilenummer: 8Z1 857 536 A - Spiegelglas rechts, beheizt, asphärisch
- Teilenummer: 8Z1 857 535 A - Spiegelglas links, beheizt, konvex
Arbeitsgänge
- Das alte Spiegelglas wie in Punkt 1 beschrieben demontieren.
- Zwei schwarze lose Kabel suchen.
- Die Kabelschuhe der Spiegelheizung ein bisschen enger biegen um guten Halt auf den Kontakten des Spiegelglases zu gewährleisten.
- Kabelschuhe auf die Kontakte aufstecken, Spiegelglas noch nicht montieren!
- Motor starten und Heckscheibenheizung am Klimabedienteil einschalten.
- 5-10 Minuten warten und Spiegelglas anfassen, wenn es warm ist kann das Spiegelglas vorsichtig auf die Verstelleinheit gedrückt werden.
--ca3sium 08:31, 23. Dez. 2009 (CET)
