Scheinwerfer
Version vom 26. Dezember 2009, 08:21 Uhr von Ca3sium (Diskussion | Beiträge) (<u>Stand- und Parklicht</u>)
Scheinwerfer
Die Scheinwerfer befinden sich an der Front des Fahrzeugs und bieten folgende Beleuchtung:
  • Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker)
  • Abblendlicht
  • Stand- und Parklicht
  • Fernlicht
Leuchtmittel wechseln
Vorarbeiten
  • Zündung abschalten.
  • Licht abschalten um eventuelle Kurzschlüsse durch den Leuchtmittelaustausch zu vermeiden.
  • Motorhaube abnehmen und sicher lagern.
Benötigte Leuchtmittel
Funktion Typ Leistung Anzahl Ansicht Position
Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker) BAU15S 21 Watt 2 BAU15S.jpg Fahrtrichtungsanzeiger vorne.jpg
Deckel demontieren
Bügel zur Seite legen
  • Bügel der Abdeckung zur Seite legen.
Deckel abnehmen
  • Deckel öffnen und abnehmen.
Scheinfereinheit von innen
  • Deckel abgenommen.
  • Freie Sicht auf den Inhalt der Scheinwerfereinheit.
Lasche drücken und ziehen
  • Arretierung leicht nach oben drücken und gleichzeitig ziehen.
Fassung entnommen
  • Park- und Standlichtfassung entnommen.
  • Leuchtmittel herausziehen.
Kontakte nachbiegen
  • Leuchtmittel herausgezogen.
  • Kontake der Fassung eventuell leicht nachbiegen um Kontaktprobleme mit dem neuen Leuchtmittel zu vermeiden.
  • Zusammen- und Einbau der Fassung mit neuem Leuchtmittel in umgekehrter Reihenfolge.
Blinker
Fassung drehen
Leuchtmittel drehen
Leuchtmittel entnommen
  • Leuchtmittel entnommen.
Abblendlicht
Fernlicht
Demontage Scheinwerfereinheit
Vorarbeiten
  • Stecker der Scheinwerfereinheit abziehen.
  • Position der Schrauben mit einem wasserfesten Stift markieren um die Scheinwerfereinheit nach dem Wiedereinbau an die eingestellte Position zu bringen.
  • Torx T30
Scheinwerfereinheit demontieren
Schraube lösen
  • Torx T30 Schraube oberhalb der Scheinwerfereinheit lösen.
Schraube lösen
  • Torx T30 Schraube zwischen Scheinwerfereinheit und Frontträger lösen.
Scheinfereinheit entnehmen
  • Jetzt kann die Scheinwerfereinheit vorsichtig nach außen gezogen werden.
  • Achtung! Bitte bei der Entnahme der Scheinwerfereinheit darauf achten den Lack nicht zu beschädigen.
  • Beim Wiedereinbau bitte darauf achten, dass die Stifte des Scheinwerfers wieder ordentlich in den Führungen am Fahrzeug sitzen.
Sicherungen
--ca3sium 08:41, 26. Dez. 2009 (CET)
