Stabilisator
Stabilisator
Durchmesser
  • 1.2er: 22mm
  • Übrigen: 18mm
Reparatur
Mein Verdacht hat sich bestätigt. Auch wenn äußerlich keine Beschädigung zu sehen war, saß eine der Kunststoffbuchsen nicht mehr fest auf dem Stabilisator und verursachte die Knarzgeräusche beim Einfedern. Link
Tückisch: Die eine Buchse saß noch so fest, dass sie nicht mit Hand gegen den Stabilisator verdreht werden konnte. Bei oberflächlicher Schmierung der Busche wäre wahrscheinlich wieder für eine zeit lang Ruhe gewesen.
Habe nun die Buchsen entfernt sowie die Gummilager durch welche mit kleinerem Durchmesser ersetzt und zusätzlich auf jeder Seite eine Edelstahlschlauchschelle gegen Verrutschen angebracht.
Hilfreiches Werkzeug:
  • Hebebühne
  • Getriebeheber
  • Flex mit dünner Trennscheibe
Verwendete Teile (1.2er):
  • 2x Gummilager 20,8mm - 8Z0 411 314 B
  • 2x Schlauschschelle (Edelstahl)
Ersetzte Dehnschrauben/Muttern:
  • 4x Sechskantbundschraube M8x26 - N 101 277 06 - Stabilisatorbuchse
  • 4x Sechskantbundschraube M10x84 - N 104 921 01 - Lenkgetriebe
  • 4x Sechskantbundschraube M12x1,5x75 - N 104 162 01 - Aggregateträger(konsole)
  • 2x Sechskantbundmutter (selbstsichernd) M10x1 - N 104 220 01 - Querlenker an Radlagergehäuse
Durchmesser
Bisherige Vorschläge bei Lagerwechsel Link
  • 22mm Lager und Kunststoffbuchsen (wie Original)
  • 18mm Lager ohne Kunststoffbuchsen
  • 16mm Lager ohne Kunstoffbuchsen (gequetscht)
  • 18mm PU Lager
Ersatzteile
Standard A2
Für Sparfüchse: Link 2x Schellen und 2x Gummis gibts als Set von z.B. Meyle , Teilenummer: 100 411 0050/S Oder nur die Gummis einzeln von z.B. Febi unter der Teilenummer 27638
  • 6Q0 411 314 P (2x Gummi) Link
  • 6Q0 411 333 A (1x Schelle)
  • 6Q0 411 334 A (1x Schelle)
  • N 101 389 05 (4x Schraube), WHT 005 480
1.2er
  • 4x Sechskantbundschraube M12x1,5x75 - N 104 162 01 - Aggregateträger(Konsole)
