Die Türbleche befinden sich unter den Türverkleidungen, sie halten die Kabelbäume, das Türsteuergerät mit Fensterhebermotor und die Lautsprecher.
Türblech demontieren
Die Demonatgeanleitung dient für die vorderen Türbleche.
Vorarbeiten
Bezeichnung
Größe
Torx
T25
Kreuzschlitzschraubendreher
Benötigtes Material
- Teilenummer: 8Z0 863 197 - Dichtstreifen Türbleche vorne
Arbeitsgänge
- Alle Befestigungen des Kabelbaums vorsichtig lösen.
- Am besten mit kreisenden Bewegungen aus dem Türblech ziehen.
- Dabei das Kabel nicht belasten!
- Stecker des Lautsprechers durch zusammendrücken der Arretierungen lösen.
- Stecker abziehen.
- Übersicht der drei Halterungen der Fensterhebermechanik.
Fensterhebermechanik lösen
- Alle drei Halterungen der Fensterhebermechanik nach innen drücken.
Fensterhebermechanik gelöst
- Halterungen mit Fensterhebermechanik nach innen gedrückt.
- Torxschrauben lösen und sicher verwahren.
- Kreuzschlitzschrauben lösen und sicher verwahren.
- Türblech lösen aber noch nicht komplett abnhemen.
- Bowdenzug des Türöffners ausfädeln.
- Türblech abnehmen.
- Türblech demontiert.
- Der Wiedereinbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
- Für den Wiedereinbau muss eine Dichtung ersetzt werden, Anleitung folgt.
Dichtung ersetzen (Wiedereinbau)
- Klebeflächen reinigen.
- Schutzfolie nur auf der Innenseite der Dichtung abziehen.
- Dichtung an die Tür setzen, dabei auf die Löcher achten.
- Türblech ansetzen und oben links und rechts mit 2 Schrauben fixieren.
- Mit der Hand zwischen Türblech und Tür fahren, Schutzfolie entfernen.
- Türblech gerade andrücken und verschrauben.
Ersatzteileinformationen
Bezeichnung
Teilenummer
Verwendung
Einbauzeitraum
Preis (UVP)
8Z0 863 197
Alle A2
SOP bis EOP
~ € 6,55
