Scheinwerfer
Die Scheinwerfer befinden sich an der Front des Fahrzeugs und bieten folgende Beleuchtung:
- Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker)
- Abblendlicht
- Stand- und Parklicht
- Fernlicht
Die Scheinwerfer sind in Klarglasoptik ausgeführt.
Scheinwerfereinheit demontieren
Vorarbeiten
- Zündung einschalten und Leuchtweitenregulierung auf 0 stellen.
- Zündung abschalten.
- Licht abschalten um eventuelle Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Motorhaube abnehmen und sicher lagern.
- Stecker der Scheinwerfereinheit abziehen.
- Position der Schrauben mit einem wasserfesten Stift markieren um die Scheinwerfereinheit nach dem Wiedereinbau an die eingestellte Position zu bringen.
Bezeichnung | Größe |
Torx | T 30 |
Arbeitsgänge
Für den Ausbau des Scheinwerfers siehe auch Audi A2 Headlight / Headlamp Removal
Leuchtmittel austauschen
Vorarbeiten
- Licht abschalten um eventuelle Kurzschlüsse durch den Leuchtmittelaustausch zu vermeiden.
- Eventuell ganzen Scheinwerfer wie in Punkt 2 beschrieben ausbauen.
Fett- und Fusselfreies Tuch | --- |
Benötigte Leuchtmittel
Funktion | Typ | Leistung | Anzahl | Ansicht | Position |
Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker) | BAU15S | 21 Watt | 2 | ||
Abblendlicht | H7 | 55 Watt | 2 | ||
Fernlicht | H3 | 55 Watt | 2 | ||
Stand- und Parklicht | W3W | 3 Watt | 2 |
Bemerkung: Wird eine Stand-/Parklichtlampe mit zu hoher Watt-Zahl eingebaut, so "schmilzt" und verfärbt sich das Kunststoffrohr bräunlich.
Arbeitsgänge
Deckel demontieren
Blinker
Abblendlicht
Fernlicht
