G85 - Sensor für Lenkhilfe
Die Steuerelektronik dieses Sensors berechnet mit Hilfe des G85 den Lenkwinkel und die Lenkgeschwindigkeit für das Steuergerät der Elektrohydraulischen Lenkunterstützung (J500).
Fehler dieses Sensors werden im Kombiinstrument (Steuergeräteadresse: 17) abgelegt.
Grundeinstellung per VCDS
Steuergerät Grundeinstellung (ABS/EDS/ASR/ESP MK60)
Vorbereitung
- Den Motor starten
- Lenkrad eine Umdrehung nach Rechts und eine Umdrehung nach Links drehen
- Ein kurze und ebene Strecke, 20-30m sollten ausreichend sein, geradeaus fahren (nicht schneller als 20km/h!)
- Wenn das Lenkrad gerade ist und die Räder geradeaus zeigen, das Auto stoppen
- Das Lenkrad darf nun nicht mehr bewegt werden
- Motor laufen lassen
- Bordspannung sollte mindestens 12V betragen
Grundeinstellung
- VCDS starten
- STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen
- STG Login -> Funktion 11
- Login-Code: 40168
- STG Grundeinstellung -> Funktion 04
- Messwertgruppe 060 (Geber für Lenkwinkel -G85-)
- Nach der erfolgreichen Grundeinstellung sollte im Feld 2 OK angezeigt werden.
- Abschließend nochmal den Messwert vom G85 überprüfen
- STG Messwerteblöcke -> Funktion 08
- Messwertblock 004 auswählen.
- Der Wert im Feld 1 sollte zwischen -4.5° und 4.5° liegen.
