Nebelscheinwerfer
Version vom 26. August 2009, 16:10 Uhr von Ca3sium (Diskussion | Beiträge) (→‎<u>Arbeitsgänge</u>)
Nebelscheinwerfer
Die Nebelscheinwerfer befinden sich an der Front des Fahrzeugs im Stoßfänger.
Leuchtmittel wechseln
Vorarbeiten
  • Zündung abschalten.
  • Licht abschalten um eventuelle Kurzschlüsse durch den Leuchtmittelaustausch zu vermeiden.
Benötigte Leuchtmittel
Funktion Typ Leistung Anzahl Ansicht Position
Nebelscheinwerfer H7 55 Watt 2
Arbeitsgänge
Ziehen
  • Abdeckung auf der Seite des Kühlergrills vorsichtig ziehen bis sie aus der Arretierung rutscht.
Abnehmen
  • Abdeckung aus der Nut ziehen.
Zwei Schrauben
  • Abdeckung abgenommen.
  • Freie Sicht auf die Schrauben.
Schraube lösen
  • Obere Schraube lösen und sicher verwahren.
Schraube lösen
  • Untere Schraube lösen und sicher verwahren.
Ziehen
  • Nebelscheinwerfer aus der Halterung ziehen.
Rückseite
  • Rückseite des Nebelscheinwerfers.
  • Abdeckung nach links drehen (Bajonettverschluss).
  • Abdeckung abnehmen.
Kabelschuhe trennen
  • Abedeckung abgenommen.
  • Beide Kabelschuhe vom Leuchtmittel trennen.
Halteklammer lösen
  • Halteklammer des Leuchtmittels lösen.
  • Leuchtmittel entnehmen.
Sicherungen
35 Nebelscheinwerfer, Nebelschlußleuchte 15 blau Mini
