Beide außen liegenden Rückspiegel des A2 sind serienmäßig elektrisch verstellbar. Beheizt sind diese nur in Verbindung mit dem Winterpaket.
Der linke Außenspiegel ist Asphärisch, der rechte Konvex. Die Heizung der Spiegel wird mit der Taste der Heckscheibenheizung eingeschaltet.
Eine Nachrüstung von beheizten Spiegel ist ohne weiteres möglich, es werden nur zwei Spiegelgläser mit Heizung benötigt, die Kabel liegen bereits bei jedem bekannten A2.
Es wird oft erwähnt, dass die Spiegelheizung dann mittels Diagnosegerät freigeschaltet werden muss. Dies ist normalerweise nicht der Fall. Es sind jedoch Fahrzeuge bekannt, bei denen eine Konfiguration im KSG erforderlich war. Grund hierfür ist nicht nachvollziehbar und kann auch nicht am Baujahr oder einem anderen Kriterium festgemacht werden.
Sollte die Funktion nach der Nachrüstung nicht gegeben sein, ist der Anpasskanal 60 im KSG zu prüfen und von „0“ auf „1“ zu stellen.
Spiegelglas demontieren
| Bezeichnung
Größe
| Haarfön
Arbeitsgänge
Spiegelglas drehen und erwärmen
- Spiegelglas vorsichtig in die auf dem Bild sichtbare Position fahren.
- Eventuell mit der Hand vorsichtig nachhelfen.
- Spiegelglas mit einem Fön vorsichtig erwärmen um die das Plastik elastisch zu machen.
- Finger in diese Position bringen und vorsichtig in Pfeilrichtung am Spiegelglas ziehen.
Stecker in Pfeilrichtung heraus ziehen
- Die zwei Stecker der Spiegelheizung* in Pfeilrichtung heraus ziehen.
- Spiegelglas demontiert.
- Einbau des Spiegelglases in umgekehrter Reihenfolge.
Verstelleinheit demontieren
| Bezeichnung
Größe
| Torx
T 10
Arbeitsgänge
Markierte Schrauben lösen
- Die drei markierten Torx T10 Schrauben lösen.
- Schrauben sicher verwahren.
- Verstelleinheit drehen um an den Stecker zu gelangen.
- Bitte die Arretierungen des Steckers vorsichtig behandeln, Bruchgefahr!
- Arretierungen in Pfeilrichtung drücken und Stecker der Verstelleinheit herraus ziehen.
- Zusammen- und Einbau der Verstelleinheit in umgekehrter Reihenfolge.
Beheizte Spiegelgläser nachrüsten
Benötigtes Material
- Teilenummer: 8Z1 857 535 A - Spiegelglas links, beheizt, asphärisch
- Teilenummer: 8Z1 857 536 A - Spiegelglas rechts, beheizt, konvex
Arbeitsgänge
- Das alte Spiegelglas wie vorher beschrieben demontieren.
- Zwei schwarze lose Kabel suchen.
- Die Kabelschuhe der Spiegelheizung ein bisschen enger biegen um guten Halt auf den Kontakten des Spiegelglases zu gewährleisten.
- Kabelschuhe auf die Kontakte aufstecken, Spiegelglas noch nicht montieren!
- Motor starten und Heckscheibenheizung am Klimabedienteil einschalten.
- 5-10 Minuten warten und Spiegelglas anfassen, wenn es warm ist kann das Spiegelglas vorsichtig auf die Verstelleinheit gedrückt werden.
Ersatzteileinformationen
| Bezeichnung
Teilenummer
Verwendung
Einbauzeitraum
Preis (UVP)
| Spiegelglas links, asphärisch
Alle A2 ohne Winterpaket
SOP bis EOP
| Spiegelglas rechts, konvex
SOP bis EOP
8Z1 857 535 A
Alle A2 mit Winterpaket
SOP bis EOP
8Z1 857 536 A
SOP bis EOP
